❯ нет, никто бесплатно не помогает )) Я думаю что слетела загруз запись. Винт работал в системе видеонаблюдения.
Через USB говорите работает? Фото переходника usb скиньте и разъём питания при sata подключении
❯ Через USB говорите работает? Фото переходника usb скиньте и разъём питания при sata подключении
хорошо, найду на али такой же. Вообще где не спрашиваю никто не может понять как такое возможно ))
Есть одно предположение, но после фото точно скажу
❯ Есть одно предположение, но после фото точно скажу
https://www.ozon.ru/product/kabel-perehodnik-sata-ide-usb-2-0-dlya-hdd-ssd-adapter-dlya-vneshnego-zhestkogo-diska-1294148311/?at=79tnR1LpYc8AKl5EtMrmMvxcM60j7Fm19vyZurLgZ66&avtc=1&avte=4&avts=1738034190&keywords=hdd+usb+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
адаптер выше по сслыке, кабель САТА3 синего цвета, питание от внешнего блока питания компьютерного
❯ адаптер выше по сслыке, кабель САТА3 синего цвета, питание от внешнего блока питания компьютерного
Разъёмы питания сфоткайте в обоих вариантах
❯ Разъёмы питания сфоткайте в обоих вариантах
не понял вопроса. питание от внешнего блока компьбтерного на 400 ватт
На блоке питания в сата разъемах иногда присутствует оранжевый провод 3.3v Если в варианте сата подключения этот провод есть, просто его удалите.
❯ На блоке питания в сата разъемах иногда присутствует оранжевый провод 3.3v Если в варианте сата подключения этот провод есть, просто его удалите.
понял! посмотрю после работы, отпишусь
его откл при подкл в сата мат плате?
❯ его откл при подкл в сата мат плате?
Если такой то оранжевый откусить (отрезать) Не знаю почему, но wd с таким разъемом не заводятся многие
❯ Если такой то оранжевый откусить (отрезать) Не знаю почему, но wd с таким разъемом не заводятся многие
у меня разьемы, на фото слева. Комп видит его только по USB
Они одинаковые если посмотрите на цвета проводов ))
желтый провод это какой интерфейс, за что твечает
❯ Они одинаковые если посмотрите на цвета проводов ))
а я знаю из за чего) я как раз недавно 60 штук сделал)))
там нужно 3.3в нужно отрезать от платы)
❯ желтый провод это какой интерфейс, за что твечает
это оранжевый цвет, больше вам трогать не нужно Желтый +12V Красный +5V Черный земля
ваши подсказки очень ценны! на доске никто не знает или ленятся ответить в ветке по WD
У меня в БП нет оранжевого провода от слова ВАААПЧЕ
Вот все работает, но есть более современные Wd которые с 3.3v не стартуют
СПАСИБО , ЗАПОМНИМ
❯ need to find one faulty hard drive in the chain! read it and then create a container image
hi Agrox all my hard drive is ok. Hp tech support tell me POOL Stoarge config has damaged.
❯ Вот все работает, но есть более современные Wd которые с 3.3v не стартуют
Вот мои провода
❯ Вот мои провода
Давай асе по сата соедени и сфоткай
Все норм должно быть, в управлении дисками что показывает?
Теперь я вижу что есть всё-таки люди которые могут теплым советом помочь👍
По больше бы таких мир стал бы добрее а группа сильнее
Hello, how much is the software update fee for pc3000 portable? Has anyone received the update recently? 1 year
Hello The software updates of pc3000 products is free, but you can pay 2000-3000 $ for 1 year TS contract and support team of Acelab.
❯ Hello The software updates of pc3000 products is free, but you can pay 2000-3000 $ for 1 year TS contract and support team of Acelab.
Software updates are only free if you have a active support contract !
Unfortunately, my active support contract has ended.
❯ Software updates are only free if you have a active support contract !
Hello! ACELab provide unlimited license for PC-3000 tools. So, feel free to reinstall the latest available software from My Files - you would be able to activate it and use.
❯ Hello! ACELab provide unlimited license for PC-3000 tools. So, feel free to reinstall the latest available software from My Files - you would be able to activate it and use.
You can only install software which was available to you while you had a support contract But once your support contract is over you cannot install new updates which are released until you renew your support contract
👆Ace lab massage
hi all How to rebuild raid metadata? meta data Contains the exact type of Raid Block size value And specifying the exact sequence of hard drives in raid? Does it have another component? Because I imaged 8 hard drives of a raid5 one by one. Then, in the raid-block size software, I specified the order of hard drives and made a raid with images, but after recovery, it did not show me the complete and correct information. —- привет Как восстановить метаданные рейда? метаданные Содержит точный тип рейда Значение размера блока А указать точную последовательность жестких дисков в рейде? Есть ли у него еще один компонент? Потому что я сделал образ 8 жестких дисков рейда5 один за другим. Потом в программе RAID-block size я указал порядок жестких дисков и сделал рейд с образами, но после восстановления она мне не показала полную и правильную информацию.
This group is very inactive Эта группа очень неактивна
❯ hi all How to rebuild raid metadata? meta data Contains the exact type of Raid Block size value And specifying the exact sequence of hard drives in raid? Does it have another component? Because I imaged 8 hard drives of a raid5 one by one. Then, in the raid-block size software, I specified the order of hard drives and made a raid with images, but after recovery, it did not show me the complete and correct information. —- привет Как восстановить метаданные рейда? метаданные Содержит точный тип рейда Значение размера блока А указать точную последовательность жестких дисков в рейде? Есть ли у него еще один компонент? Потому что я сделал образ 8 жестких дисков рейда5 один за другим. Потом в программе RAID-block size я указал порядок жестких дисков и сделал рейд с образами, но после восстановления она мне не показала полную и правильную информацию.
Hello! To recover RAID metadata, you need to consider several important points: 1. RAID Type - You need to know exactly what type of RAID is being used (in this case, RAID 5). 2. Block Size - You must specify the exact block size used in the RAID configuration (often 64K, 128K, etc.). 3. Order of Hard Drives - The correct order of disks is crucial for RAID recovery. Make sure you set it correctly. Additional components that may be important: - Parity - RAID 5 uses parity that is distributed across the disks. Its absence or incorrect calculation can lead to recovery issues. - Superblocks or other metadata - Depending on the RAID implementation, there may be additional metadata such as checksums or configuration information that may be necessary for complete recovery. If after all your actions, the RAID does not show complete and correct information, try: - Checking the integrity of the disk images. - Ensuring that the software you are using supports your RAID type. - Referring to product documentation or forums related to RAID recovery software to see if there are known issues or additional steps. I hope this information helps you recover your RAID data. Привет! Чтобы восстановить метаданные RAID, нужно учитывать несколько важных пунктов: 1. Тип RAID - вам нужно точно знать, какой тип RAID используется (в данном случае RAID 5). 2. Размер блока - вы должны точно указать размер блока, используемый в конфигурации RAID (обычно 64K, 128K и т.д.). 3. Порядок жестких дисков - правильный порядок дисков имеет решающее значение для восстановления RAID. Убедитесь, что вы задаете его правильно. Дополнительные компоненты, которые могут быть важны: - Паритет - в RAID 5 используется паритет, который распределён между дисками. Его отсутствие или неправильный расчет может привести к проблемам с восстановлением. - Суперблоки или другие метаданные - в зависимости от реализации RAID могут быть дополнительные метаданные, такие как контрольные суммы или информация о конфигурации, которые могут быть необходимы для полного восстановления. Если после всех ваших действий RAID не показывает полную и правильную информацию, попробуйте: - Проверить целостность образов жестких дисков. - Убедиться, что программа, которую вы используете, поддерживает ваш тип RAID. - Обратиться к документам по продукту или форумам, связанным с программами для восстановления RAID, чтобы узнать, есть ли известные проблемы или дополнительные шаги. Надеюсь, эта информация поможет вам восстановить данные RAID.
https://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%20utility/Mariner/
