трудности перевода .....
❯ Для начала стоит корректно задать вопрос, пока ничего не понятно, что вы хотите, и о чем вообще идет речь.
да К сожалению проблема с переводом
У меня жесткий диск Samsung, который просто BSY Вывод терминала: SPW 3.0G LinkOk!5V: 04904 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: FFFF DAC: A693 SK C: 00019D3E ENG>SRV> SvoTbl Loaded CL 0001 CM FFFF SL FFEF SM 0053 BD FdtTbl Loaded
ну по терминалу проблем особо и нет.
Я хочу выполнить операцию BURN, но, к сожалению, терминал не пишет и выдает следующую ошибку Data transfer rate setup error: Terminal is busy (6)
Операция чтения выполнялась с терминала. Но операция записи кажется незавершенной
❯ Я хочу выполнить операцию BURN, но, к сожалению, терминал не пишет и выдает следующую ошибку Data transfer rate setup error: Terminal is busy (6)
а модель диска?
TRIDENT3
Ну вообще проблем быть не должно, возможно стоит раньше прервать работу диска , например сразу после старта, чтоб он не вешал терминал
Конечно, мой терминал - USB terminal 2. все нормально?
❯ Ну вообще проблем быть не должно, возможно стоит раньше прервать работу диска , например сразу после старта, чтоб он не вешал терминал
Write BURN resources to HDD: Preparation **************************************** **************************************** Test completed Write BURN resources to HDD: Writing **************************************** From DB folder.......................... : /TRIDENT3/Burn Res. 05.03.2009/HD250HJ FH100-05 Set header to "BURN" value.............. : No Set test start time..................... : No Download via terminal................... : Yes Data transfer rate setup Current COM port data transfer rate..... : 230400 bps H/T Burn-In Code........................ : FH06F88C.htb Loader checking......................... : Ok Error downloading file via terminal: Terminal is busy (6) **************************************** Test interrupted
❯ Write BURN resources to HDD: Preparation **************************************** **************************************** Test completed Write BURN resources to HDD: Writing **************************************** From DB folder.......................... : /TRIDENT3/Burn Res. 05.03.2009/HD250HJ FH100-05 Set header to "BURN" value.............. : No Set test start time..................... : No Download via terminal................... : Yes Data transfer rate setup Current COM port data transfer rate..... : 230400 bps H/T Burn-In Code........................ : FH06F88C.htb Loader checking......................... : Ok Error downloading file via terminal: Terminal is busy (6) **************************************** Test interrupted
Я уже выше 6аписал что надо сделать, не ждать пока винт повиснет а вывести его на терминал ранее
❯ Всем привет, есть ли какие то возможности слить инфу с дампов? обычном программатором
конечно можно. любым нанд программатором. а лучше сразу с коррекцией ЕСС. потом расшифровка и логический разбор.
❯ Я уже выше 6аписал что надо сделать, не ждать пока винт повиснет а вывести его на терминал ранее
а ну хорошо если получилось
Но я не заметил
❯ Но я не заметил
выведите его в терминал раньше чем он повиснет
Я написал несколько методов для BURN Но я думаю это неправильно: termina
FdtTbl Loaded Sb WriteSctLog -- buffer not valid LED 5B 0000 LED 5B 0000 LED 5B 0000 LED 5B 0000 LED 5B 0000
Извини я не понял о чем ты Спасибо за уделенное время
это важно
❯ выведите его в терминал раньше чем он повиснет
Привет Спасибо, сработало
Привет всем Кто-нибудь может помочь, пожалуйста
а чем надо помочь? диск у вас определяется, а то , что вы недождались пока он паспорт отдаст, это ваша проблема) настройте тайминги ожидания побольше. Только ни в коем случае не читайте его в технорежиме, а то мусор получите
а если вам нужен ремонт, то пока PC3000 не умеет их ремонтировать - понять и простить
❯ Привет Спасибо, сработало
Вот и отлично)
❯ а если вам нужен ремонт, то пока PC3000 не умеет их ремонтировать - понять и простить
Благодарный Мне нужна информация
❯ Благодарный Мне нужна информация
Не определяется?
❯ Вот и отлично)
Означает ли это, что PC 3000 еще не поддерживает семейство жестких дисков?
❯ Означает ли это, что PC 3000 еще не поддерживает семейство жестких дисков?
Частично поддерживает
Частично, например карту голов можно построить))) чтение в технорежиме пока неправильно работает - не умеет создавать транслятор. Поэтому только стандартными методами. Перед началом чтения надо или подать super off или дернуть питанием.
я надеюсь я могу
Мне удалось получить доступ к модулям Но PLIST, похоже, не работает
❯ Мне удалось получить доступ к модулям Но PLIST, похоже, не работает
а это значит что головы скорее всего неисправны. Т.к. П лист лежит на блинах а большая часть модулей лежит в пзу и читается даже когда диск полный труп
❯ а это значит что головы скорее всего неисправны. Т.к. П лист лежит на блинах а большая часть модулей лежит в пзу и читается даже когда диск полный труп
