В теории, если учётка привязана к учётке MS то ключи можно вытащить
на современных битлокер привязывается к tps
клиент понятия не имеет о своей учетной записи , а как вынуть ключ из tps засада
TPS не знаю, TPM знаю.
❯ клиент понятия не имеет о своей учетной записи , а как вынуть ключ из tps засада
save mode работает ?
❯ TPS не знаю, TPM знаю.
точно попутал
попробовать бекап снять с загруженной системы не получается?
Пока не могу найти варианты стартонуть вынь 10 в защищенном режиме
если рабочий стол есть то вариант есть командой стартануть
❯ попробовать бекап снять с загруженной системы не получается?
КАК , как только на стол выходит , блокируются все возможности хоть что то стартонуть
shutdown.exe /r /o /f / t 00
❯ Пока не могу найти варианты стартонуть вынь 10 в защищенном режиме
Если даёт возможность хотя бы перегрузить, то с шифтом в режим Перезагрузка
перезагрузка в safe mode
Только выключение кнопкой ( физически )
Это не XP с F8 =(
❯ моноблок DELL и ССД с битлокером , Системный диск стартует и почему то блокируется ( ничего нельзя запустить )) вот где засада , и сука нет возможности стартонуть не с диска Буду признателен , если кто подскажет варианты достучаться .
Если дело точно в битлокер, то может эта статья поможет? https://justpaste.it/3fyij
❯ Только выключение кнопкой ( физически )
Вход в систему логин/пароль ?
❯ более чем уверен что болячка в другом , НО этот же диск подключенный к другой системе просит ключ , а он на материнке моноблока
На ноутбуке в залогиненной ОС из-под командного интерпретатора забираете или записываете себе на бумажный носитель информации 48 битный ключ - BitLocker Recovery Key. И всё. Работайте потом с носителем информации где Вам удобнее 💁🏻♀️
Вот так доходит до стола и ФСЁ
не дает выполнять НИЧЕГО
❯ не дает выполнять НИЧЕГО
А оно точно не висит ? Нум локом/ капслоком посмотреть ? Может по причне того что систему кнопкой питания вырубали, она и сглюкнула ?
если аварийно выключить при загрузке автоматически должен выйти в консоль восстановления. там можно выбрать режим загрузки safe mode и т.п.
но перед этим я бы снял образ диска
Копия есть
а через шифт
просит ввести ключ
❯ просит ввести ключ
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/bitlocker-recovery-guide-plan
А самое гадкое , ставлю ДРУГОЙ ССД с рабочей вынь 10 блок банально не стартует
на другой ссд поставить win10 на этом блоке
❯ А самое гадкое , ставлю ДРУГОЙ ССД с рабочей вынь 10 блок банально не стартует
искать ключ у клиента или на сайте ms
Прикольно, что с определенной скважностью сообщения отсюда залетают в архив: https://rlab.ru/tga/pc-3000-support?page=70
❯ Прикольно, что с определенной скважностью сообщения отсюда залетают в архив: https://rlab.ru/tga/pc-3000-support?page=70
Да, это крутой способ автогенерации контента на сайт
Поставили чистый ССД на DELL и накатили чистую вынь 10 есть ли возможность нырнуть в область ТРМ и оттуда выдернуть ключ шифрования от предидущего диска??
припаивайся проводками к TPM на материнской плате, и логическим анализатором ...
❯ Поставили чистый ССД на DELL и накатили чистую вынь 10 есть ли возможность нырнуть в область ТРМ и оттуда выдернуть ключ шифрования от предидущего диска??
https://pulsesecurity.co.nz/articles/TPM-sniffing
да, тоже хотел эту ссылку кинуть)))
❯ да, тоже хотел эту ссылку кинуть)))
там на самом деле всё не так просто. есть маленький вариант что учётка в системе майкрософт и анлок ключи на сайте есть. но мне так и не ответили.
Не думаю что делл, посылает микрософту ключи.
❯ Не думаю что делл, посылает микрософту ключи.
не делл, а учётная запись
