17 апреля 2020 г.
ra4329
Получается Надо установить на блины и аккуратно завести головки.
Тренируюсь на неисправных винтах. В последний момент съемник иногда соскальзывает.
Такой сьемник пока не встречал. Мы пользуемся сербскими, если не ошибаюсь.
CMForensics
❯ Такой сьемник пока не встречал. Мы пользуемся сербскими, если не ошибаюсь.
Самые лучшие на мой взгляд. Правда дорогие.
Да, HddSurgey делают очень хорошие съёмники 💁🏻‍♀️
13 мая 2020 г.
itsoftservice
Привет ребята, хотел посоветоваться как раз про сьемники
Для начинающих, что посоветуете из дешевых
ну я как и большинство начинал с самого универсального термоусадок , подходят практически для всех дисков для всего не удобны только для резвулдов , но там по совету Миши оказалось проще блин перекинуть. Ну а если хорошие и наверняка то сербские как выше и советовали. Но у меня нагрузка не большая (за карантин 1 заказ был), поэтому у меня хватает времени с трубками возиться , у кого заказов много то без съемников не обойтись знаю по собственному опыту работы в загруженных ДР центрах.
itsoftservice
❯ ну я как и большинство начинал с самого универсального термоусадок , подходят практически для всех дисков для всего не удобны только для резвулдов , но там по совету Миши оказалось проще блин перекинуть. Ну а если хорошие и наверняка то сербские как выше и советовали. Но у меня нагрузка не большая (за карантин 1 заказ был), поэтому у меня хватает времени с трубками возиться , у кого заказов много то без съемников не обойтись знаю по собственному опыту работы в загруженных ДР центрах.
увидел в алике пластмассовые, что думаете про них?
по розвуду, что делать если клин головы? блин не получится в тот момент перекинуть))
почему, выведи головы, если живые то ими читай дальше если нет то перекинь блин.
950950422
Anyone mobile data recovery
itsoftservice
❯ почему, выведи головы, если живые то ими читай дальше если нет то перекинь блин.
😊👍спасибо за совет
мне пластиковые не понравились, может снять и проще чем на трубки а вот удержание у них нулевое , поэтому может как помощь к трубкам.
itsoftservice
❯ мне пластиковые не понравились, может снять и проще чем на трубки а вот удержание у них нулевое , поэтому может как помощь к трубкам.
У розвудов всегда искал доноры, а тут на тебе ))😊👍
CMForensics
самые лучшие съемники сербские металлические, правда дорогие от hddsurgery
itsoftservice
❯ самые лучшие съемники сербские металлические, правда дорогие от hddsurgery
Знаком с ними, пока нету возможности😊
6 июля 2020 г.
Какой та пиздюк почистил ром и там по нулям
Что предложите Какие варианты?
Отдать и забыть.
Нет родного пзу - нет данных.
itsoftservice
❯ Нет родного пзу - нет данных.
😄👍думал в утилизацию пустить, дай думаю спрощу может появились возможности)
Ну тут стоит выяснить действительно ли пзу не родное или очищено. Кто делал диагностику?
Соответственно если точно пзу потеряно, тогда пока без вариантов.
7 июля 2020 г.
ra4329
С винтом такой серии, только объем 500гиг, с чужой платой был доступ к данным.
Может просто повезло.
itsoftservice
❯ Ну тут стоит выяснить действительно ли пзу не родное или очищено. Кто делал диагностику?
Ну как я понял многие делали диагностику, а вот где ром почистился мне не известно😄
❯ С винтом такой серии, только объем 500гиг, с чужой платой был доступ к данным.
Так же думаю попробовать
Расскажите потом об успехах. 😊
itsoftservice
❯ Расскажите потом об успехах. 😊
23 июля 2020 г.
Всем привет, ребят как идут работы? Что то никто ничего не выкладывает все через инстаграм😄
26 июля 2020 г.
Жора
люди добрые, подскажите пожалуйста, как блин в сигейте f3 выйти в терминал, уже всё что только можно перекоротил при запуске, контроллер на глушняк сыпет свои сообщения и всё, на ctrl+z вообще не реагирует
а что за сигейт то?
Вообще в некоторых случаях пока сигейт не доделает свои дела - он в терминал может и не пускать. Лог скиньте что происходит
Жора
❯ а что за сигейт то?
сигейт st2000dl003, bogart f4
стандартное окончание его терминала, затем ничего не происходит и он отваливается из устройст виндоуз
itsoftservice
❯ стандартное окончание его терминала, затем ничего не происходит и он отваливается из устройст виндоуз
