8 июля 2024 г.
confinio
I’m using pc-3000 Data Extractor with a western Digital Drive and the drive is imaging very slowly Unless I keep on clicking on the software reset button Anyone available to help ?
These are the log messages
📎 /m/tga/pc-3000-support/document/2407/4894_image_2024-07-08_10-56-18.png
хреново голове 0
confinio
This happens with all heads
Depending on the area of the drive
12 июля 2024 г.
AmarrKhanid
Доброго дня. WDC WUH721816ALE6L4 - DC HC550 поддерживается ? комплекс udma, активный . данные не нужны
16 июля 2024 г.
rcaptchabot
Капча - ответ на вопрос не решена, @nuts_tell выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
18 июля 2024 г.
Капча - ответ на вопрос не решена, سعد محمد سعيد выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
سعد محمد سعيد
Hello my friends how are you I hope fan
I need to ask us about the price of pc 3000 iii
And I have formatted hdd
❯ And I have formatted hdd
I need to recovery last os of hdd
Pc 3000 iii
Can helps me or not
Roshan David
SSD or normal hdd
سعد محمد سعيد
❯ SSD or normal hdd
Normall hdd
antoniomesagallego
❯ I need to ask us about the price of pc 3000 iii
13000€
19 июля 2024 г.
MANISH2110
Any about information regarding Pc3000 portable pro & Relesed data and amount????
21 июля 2024 г.
ANANDHU R KRISHNAN
❯ Any about information regarding Pc3000 portable pro & Relesed data and amount????
are you from india?
ATulenev
а что? сервер активации опять висит?
24 июля 2024 г.
Oleg Gritsev
Released. You can order it. But public announce in October. https://datarecoveryexpert.ca/PC3000-Portable-PRO.html
10 августа 2024 г.
DesignerMix
Здравствуйте, есть PC3000 flash, одно время увлекался им, ездил на курсы в Ростов, но пока что лежит без дела, так как недельных курсов хватило только на базовые восстановления, с chipoff в том числе, но мне очень сложно разобраться с преобразованиями и сборкой образа файловой системы, если что-то стандартное то я обращаюсь к записям с курсов, а если чуть в сторону то сразу затыки... Это просто поделился. Суть вопроса: Сейчас надо "перепрошить" одну микросхему TSOP48 (TC58BVG0S3HTA00), она установлена в принтере и содержит в себе прошивку. Специального программатора нет в наличии, вот думаю может быть можно комплекс для этих целей использовать? Никто не пробовал нечто такое? Не нашел способ как записать что-нибудь в микруху, бегло. В задаче, если микросхема в режиме прямого чтения то при нажатии ПКМ по ней есть пункт с галочкой "Только чтение", когда хочу снять галочку то в логе вижу это "[10.08.2024 20:39:15]: Для текущего режима: Прямое чтение, операция непременима!". Нашел еще окно с "произвольными операциями", но там тоже кажется ничего нельзя записать в микросхему. Похоже что ответ на мой вопрос - нельзя PC3000 использовать в качестве программатора, но если кто-нибудь что-нибудь подскажет то было бы интересно
Sergey Yatsenko
❯ Здравствуйте, есть PC3000 flash, одно время увлекался им, ездил на курсы в Ростов, но пока что лежит без дела, так как недельных курсов хватило только на базовые восстановления, с chipoff в том числе, но мне очень сложно разобраться с преобразованиями и сборкой образа файловой системы, если что-то стандартное то я обращаюсь к записям с курсов, а если чуть в сторону то сразу затыки... Это просто поделился. Суть вопроса: Сейчас надо "перепрошить" одну микросхему TSOP48 (TC58BVG0S3HTA00), она установлена в принтере и содержит в себе прошивку. Специального программатора нет в наличии, вот думаю может быть можно комплекс для этих целей использовать? Никто не пробовал нечто такое? Не нашел способ как записать что-нибудь в микруху, бегло. В задаче, если микросхема в режиме прямого чтения то при нажатии ПКМ по ней есть пункт с галочкой "Только чтение", когда хочу снять галочку то в логе вижу это "[10.08.2024 20:39:15]: Для текущего режима: Прямое чтение, операция непременима!". Нашел еще окно с "произвольными операциями", но там тоже кажется ничего нельзя записать в микросхему. Похоже что ответ на мой вопрос - нельзя PC3000 использовать в качестве программатора, но если кто-нибудь что-нибудь подскажет то было бы интересно
Записи в комплексе нет. Ищите на алиэкспресс программатор для телевизоров...
DesignerMix
Так и думал ) спасибо что подтвердили
16 августа 2024 г.
❯ Записи в комплексе нет. Ищите на алиэкспресс программатор для телевизоров...
Нашел сервис с программатором, отнес туда выпаянную микросхему, прошили за 1000₽, нужно конечно себе тоже купить, полезная вещь. Даже интересно потом сделать дамп микрухи с какой-нибудь флешки комплексом и программатором и сравнить два файла в хекс-редакторе. Думаю все будет идентично, хотя не факт
28 августа 2024 г.
Orif Ayubov
Пытаюсь восстановить данные с HDD видеорегистратора. Все файлытв формате SWF. Что за формат? Можно ли сконвертировать в обычное видео?
DesignerMix
❯ Пытаюсь восстановить данные с HDD видеорегистратора. Все файлытв формате SWF. Что за формат? Можно ли сконвертировать в обычное видео?
Обычно для видео регистраторов есть приложение (плеер) на сайте производителя этого регистратора. Вот попробуйте узнать модель, найти сайт и посмотреть плеер. Ну и еще как вариант - VLC (это такой плеер), он умеет много форматов воспроизводить и кодеков там тоже куча.
Azazehl_Whinchester
В теории возможно это ShockWave Flash
29 августа 2024 г.
diforensics
Файлик для примера скинуть можете?
Orif Ayubov
Сейчас подгружу
DesignerMix
Вот. Кажется эта программа умеет конвертировать swf именно из видео регистраторов, в видео понятного формата - https://mkvtoolnix.download/ Попробуйте - https://mkvtoolnix.download/windows/releases/86.0/mkvtoolnix-64-bit-86.0.7z
Orif Ayubov
https://wdfiles.ru/Nd54
Образец
❯ Вот. Кажется эта программа умеет конвертировать swf именно из видео регистраторов, в видео понятного формата - https://mkvtoolnix.download/ Попробуйте - https://mkvtoolnix.download/windows/releases/86.0/mkvtoolnix-64-bit-86.0.7z
Бинго. Программа сконвертировала в mkv. Спасибо огромное!!!
DesignerMix
❯ https://wdfiles.ru/Nd54
Ради интереса скачал файл, попробовал mkvtoolnix, да на выходе есть mkv, но он как будто битый. Перемотка не работает и в разных плеерах по разному разрешение отображается. Думаю что причина в том, что там все 8 или 16 каналов (обычно одна камера на один канал) пишутся в один файл одновременно, а бедный кодировщик не знает что с этим делать. Так что для полноценного просмотра видео скорее всего нужно искать плеер родной, который разобьет видео по каналам. Точно знаю что у hikvision есть такой, а вот у всяких там китайцев хз. Зато наверное если восстановить и воткнуть hdd обратно в регистратор то он все поймет ) но это не точно
rcaptchabot
Капча - ответ на вопрос не решена, zaki maher выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
30 августа 2024 г.
Orif Ayubov
❯ Ради интереса скачал файл, попробовал mkvtoolnix, да на выходе есть mkv, но он как будто битый. Перемотка не работает и в разных плеерах по разному разрешение отображается. Думаю что причина в том, что там все 8 или 16 каналов (обычно одна камера на один канал) пишутся в один файл одновременно, а бедный кодировщик не знает что с этим делать. Так что для полноценного просмотра видео скорее всего нужно искать плеер родной, который разобьет видео по каналам. Точно знаю что у hikvision есть такой, а вот у всяких там китайцев хз. Зато наверное если восстановить и воткнуть hdd обратно в регистратор то он все поймет ) но это не точно
Разделы не найдены. Есть ли возможность восстановить видео по дате. Диск на 8 ТБ. Конвертировать все нереально! Или прямой плеер. Родной не открывает!
YarSko
❯ Разделы не найдены. Есть ли возможность восстановить видео по дате. Диск на 8 ТБ. Конвертировать все нереально! Или прямой плеер. Родной не открывает!
А HX-Recovery или DVRExaminer не пробовали?
Orif Ayubov
Сейчас попробую
