26 июля 2020 г.
itsoftservice
❯ стандартное окончание его терминала, затем ничего не происходит и он отваливается из устройст виндоуз
У вас обычный терминал?
Жора
❯ У вас обычный терминал?
да
донгл от ардуино, а в винде стандартный
itsoftservice
Сам по себе так стал ? Или что то делали?
Жора
❯ Сам по себе так стал ? Или что то делали?
к сожалению сам, если бы работал и не лез бы туда
начитавшись интернета предполагаю что необходимо отключить медиа кеш, но в принципе вообще в диалог с ним войти немогу
itsoftservice
❯ начитавшись интернета предполагаю что необходимо отключить медиа кеш, но в принципе вообще в диалог с ним войти немогу
Вы неправильно коротите если так
вобщем то диск упал в ошибку - надо разбираться с причинами, там огромная масса тонкостей и ньюансов, причем зависящих от версии вари в том числе. В таком состоянии он никогда в терминал не выйдет после ошибки. И кстати проблема может оказаться и из за того, что головы деградировали или перестали писать. и просто из за повреждений в служебной области.
Жора
❯ вобщем то диск упал в ошибку - надо разбираться с причинами, там огромная масса тонкостей и ньюансов, причем зависящих от версии вари в том числе. В таком состоянии он никогда в терминал не выйдет после ошибки. И кстати проблема может оказаться и из за того, что головы деградировали или перестали писать. и просто из за повреждений в служебной области.
я склоняюсь всё же к повреждениям служебки
А это как повезло
Жора
диск очень старый - может быть что угодно
itsoftservice
❯ А это как повезло
Наверное думаю у него служебку не читает и ошибку выбивает BD
Жора вам главное дойти до терминала и как вы сказали сбросить мкеш
Жора
корочу 12 - 14 контакты, вообще ничего не происходит, при закорачивании 16-18 старт заканчиваетя повторяющимися буквами Z
приветствия нет
itsoftservice
❯ корочу 12 - 14 контакты, вообще ничего не происходит, при закорачивании 16-18 старт заканчиваетя повторяющимися буквами Z
Вы раньше коротили?)
Жора
❯ Вы раньше коротили?)
не понял вопроса
ищите нужную долюсекунды))))))
itsoftservice
❯ ищите нужную долюсекунды))))))
Там свои тонкости
Жора
так, тоесть это точно бред, нужные мне контакты это 12 14 просто надо поймать момент?
с мухой СС рс3000 вроде просит просто закоротить и после этого подавать питание на хдд
itsoftservice
❯ с мухой СС рс3000 вроде просит просто закоротить и после этого подавать питание на хдд
Не всегда
❯ так, тоесть это точно бред, нужные мне контакты это 12 14 просто надо поймать момент?
Надо по серийке платы смотреть какие там контакты
Забыл, при мухе сс коротить вообще не надо
это вам не муха
Жора
❯ это вам не муха
и чего делать, если он в терминал не пускает
ловить момент. или использовать другие способы и хитрости, но к сожалению не все вещи можно рассказать.
itsoftservice
❯ и чего делать, если он в терминал не пускает
Пробуйте, и почитайте про коротить
Коротить 16 и 18, в нужный момент.
В рс3000 есть специальный патч для удобства выбора момента корочения.
Жора
❯ В рс3000 есть специальный патч для удобства выбора момента корочения.
я наверно про него и говорил
itsoftservice
❯ я наверно про него и говорил
У вас же нету пс3000
Тогда ловить момент корочения.
И диск либо пустит в терминал либо запустит инициализацию области медиакеш.
Жора
❯ У вас же нету пс3000
почему вы так уверенно об этом заявляете, есть
itsoftservice
❯ почему вы так уверенно об этом заявляете, есть
потому что при малейший проблеме, вы можете смело обратиться в службу поддержки и они вам помогут)
