لم يعمل الموقع الإلكتروني لهذه الشركة لفترة طويلة ، ولا فائدة من البحث عن أجهزة غير مدعومة
http://www.en.iccsys.net/
مفيش اي نصيحه لاخوكم ؟
ايه يا باشا مشكلتك
ابعتلي خاص
https://youtu.be/1VswqDdGo6c
Добрый день сегодня приобрёл pc-3000 flash ещё ни разу использовал эти аппараты до этого дня вопрос на сколько компьютеры можно использовать с активацией одновременно
Софт работает только тогда когда ридер подключен к компьютеру
дорогие друзья, ищу даташит микросхемы Marvell 88i1017-NDB2, Toshiba и контроллера WD.
А ЗАЧЕМ ??? , если дата линии . то они находятся визуально
определите некоторые моменты, которые приходят в голову!
Мне нужен донорский блок!
Donor matched???
100% match
I have changed the heads of donor to patient,but unable to read sector,drive stay busy long , after 2-3 minutes it stays drd dsc but when I trying to access sector it's stay busy again
Check plater
Or when I again transfer head to donor again then data or sectors will acessable
All platters are scrachless
No last plater may be
Try head map check
Headmap done with 4 heads
One head fist read test
Ok
Also check last platter again on tomorrow
Ok sir
Thnks u sir
❯ Ok sir
Hi sir
2tb harddisk recovery how days take times
Капча - ответ на вопрос не решена, @antoniomesagallego выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
Капча - ответ на вопрос не решена, XIao C выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
I have a board with shorted mcu. Is there a way to read the information from the mcu and transfer it to a donor
MCU: 88i1054-NXZ2
I can't find the pinout of the mcu either.
Swap cpu to another board
https://aliexpress.ru/item/1005006441082407.html?ysclid=ly1bt8u7pq30011526
❯ Swap cpu to another board
I already tried with 4 boards and what is wrong is the mcu. I need to extract the encryption data from the mcu and pass it to the donor
