3 февраля 2021 г.
Никак.
Общедоступных инструментов для дисков данной серии нет.
Aurel Panasel
спасибо
А он и не запаролен)
У него проблема с головами или даже запилом...
Это новая фича такая )
Если конечно принудительно пароль не ставили и диск идеально рекалибруется как такой же живой
Я один такой же разбирал, с точно таким же поведением, так у него головы были вывернуты все, а он при этом определялся как у вас. Утилит под эти диски в свободном доступе или в продаже я пока не встречал. PC3000 пока их не умеет никак.
Aurel Panasel
чел новый купил с розетки
не форматируется
что такое с розетки?
Aurel Panasel
Интернет-магазин ROZETKA
Пусть назад возвращает.
Я думаю он просто трупик купил изначально
5 февраля 2021 г.
Удивительно , и такое бывает
8 февраля 2021 г.
Aurel Panasel
какой утилитой ?
ДЛЕ
Aurel Panasel
пробовал . не канает
hddrecoveryrepair
Это дле640
галочку надо убрать - PCB only
Вам же утилита сама об этом написала)))
Aurel Panasel
15 февраля 2021 г.
may be you can use PC3000 SAS for Firmwsre update
i am work in Data Recovery and not use Firmware Update function.
Oleg Gritsev
Test.
16 февраля 2021 г.
Aleksandr_Datarecovery
Pass
19 февраля 2021 г.
rakesh_kumar1
Hi Team, How to troubleshoot this error?
Hi Team,
❯ Hi Team, How to troubleshoot this error?
Nope.
This is a part of legacy through the many years of development.
Sergey Yatsenko
Are you try to work with one BIG image file? If so, this functionality not fully work in Data Extractor. Always use image with number of small files.
rakesh_kumar1
Thank You for the kind support
27 февраля 2021 г.
Aurel Panasel
любое обращение . безнадёжен ?
О чем речь то?
Если диск труп то да
Aurel Panasel
уже второй диск попадается таким . обычная утилита либо не видит либо поврежден паспорт . DE задача виртуальный транслятор диск определяется обьем . на любую команду анализ , черновое такой вот лог .
у меня дофига больных дисков , и при правильном обращении отдают ФСЮ инфу
