7 августа 2022 г.
Azazehl_Whinchester
Паспорт тоже поврежден в обеих копиях Бекап есть
Oleg Gritsev
Постоизапсать сжебку по другой голове и с неё стартанут.
Azazehl_Whinchester
❯ Постоизапсать сжебку по другой голове и с неё стартанут.
Я правильно понимаю, я редактирую регионы SA, затем перезагружаю диск, загружаю снова DIR и overlay И потом просто пишу служебку как копия 1 по ABA?
Oleg Gritsev
Регионы можно и не редактировать. Просто пишите модули либо в 1 или 2 копию. И все. Можно писать треками прямо в головку. Если вам надо писать в другое место тогда надо редактировать регионы или DIR чтобы сменитьадрес расположения модулей.
Azazehl_Whinchester
❯ Регионы можно и не редактировать. Просто пишите модули либо в 1 или 2 копию. И все. Можно писать треками прямо в головку. Если вам надо писать в другое место тогда надо редактировать регионы или DIR чтобы сменитьадрес расположения модулей.
А как мне диску объяснить, что копия будет на другой головке?
Oleg Gritsev
Может придётся отформатировать дополнительные трек по другим головкам или дальше. Вобще можно проверить состояние поверхности служебной зоны. Можно даже запустить калибратор и форматированное служебной зоны но надо точно знать что у вас с головами. У асе лаба естьадаптер ВД терминала там видно какие модули имеют проблему. Но Если терминал не настроен то пробуйте по ата.
Azazehl_Whinchester
❯ Может придётся отформатировать дополнительные трек по другим головкам или дальше. Вобще можно проверить состояние поверхности служебной зоны. Можно даже запустить калибратор и форматированное служебной зоны но надо точно знать что у вас с головами. У асе лаба естьадаптер ВД терминала там видно какие модули имеют проблему. Но Если терминал не настроен то пробуйте по ата.
адаптер подключен, но в утилите не видно окна терминала. Видимо, в этой модели не доступно. Или режим не тот
Это Tahoe 2D
Oleg Gritsev
Протиерминал пока отложим. Там надо его включить в прошивке отладку. Про копии: Диск будет по порядку смотреть сначала первый регион потом второй. Если у вас копия вторая нормальная поменяйте местами адреса регионов. И все. Головы надеюсь родные но если головки менялись надо выполнять другие настройки как количество попыток чтения при ошибках потому что в обычном режиме он читает без коррекции и пропускает модуль.
Azazehl_Whinchester
Копии обе сдохли. Надо переносить бэкап на другую голову, видимо
Головы родные
Oleg Gritsev
Если она пишет и читает.
Вобще надо смотреть почему все головы сдохли. Диск падал? Что синим случилось? Где стоял?
Azazehl_Whinchester
❯ Если она пишет и читает.
Тут проверить?
Тут проверить?
❯ Вобще надо смотреть почему все головы сдохли. Диск падал? Что синим случилось? Где стоял?
Со слов клиента уронили системный блок, так что падал
Oleg Gritsev
Да попробуйте сначала тут. Все головы.
Azazehl_Whinchester
❯ Да попробуйте сначала тут. Все головы.
Галочку "только чтение" не нажимать?
Oleg Gritsev
Для 0 и 1 только чтение. А потом второй раз без галочки.
Azazehl_Whinchester
Такие настройки норм?
❯ Для 0 и 1 только чтение. А потом второй раз без галочки.
Понял
Oleg Gritsev
Для все годовок галочку убрать.
Azazehl_Whinchester
Так?
Так?
Oleg Gritsev
Сначала так. Просто чтение может работать ещё. А вот после записи уже нет. Скорее всего головки ещё может читать данные а после записи из портит.
Azazehl_Whinchester
❯ Сначала так. Просто чтение может работать ещё. А вот после записи уже нет. Скорее всего головки ещё может читать данные а после записи из портит.
Видимо так
Результат чтения
Результат чтения
Oleg Gritsev
Так а теперь с галочкой.
Azazehl_Whinchester
Остатки служебки это не сотрёт же на 1 и 2 головах?
Oleg Gritsev
Головка 1 нормальная. Посмотрим или прочитает после записи.
Нет она использует трек 10 он не используется.
Azazehl_Whinchester
❯ Головка 1 нормальная. Посмотрим или прочитает после записи.
Ну после ручной записи паспорта и других модулей они портились, я так понимаю, что обе головки на запись больны
Запись по 2 и 3
Oleg Gritsev
Вобще в больной накопитель писать ничего нельзя!!! Запись надо блокировать и только читать.!!!
Azazehl_Whinchester
❯ Вобще в больной накопитель писать ничего нельзя!!! Запись надо блокировать и только читать.!!!
Так надо ж как-то модули битые починить🤷‍♂ Транслятор был поврежден по обеим копиям, я слепил целый, записал. А он все равно портился.
Раньше прокатывало, а тут попался такой жмур🙈
Oleg Gritsev
Чинить ничего нельзя!! Такие накопители обычно вскрываются и строится карта повреждений. Потом служебка грузится в память и читается с пропуском поврежденных участков на головках.
Если сейчас его инициализировать боюсь что он просто может запилиться.
Обратитесь сначала в поддержку АСЕ. Что они посоветуют.
Azazehl_Whinchester
❯ Если сейчас его инициализировать боюсь что он просто может запилиться.
Клиент его все равно мучал Он после падения у него то работал, то нет. Видимо, пока не дошло до записи в смарт, g-list, транслятор. После этого доступ к данным пропал
Так что если запилы могли появиться, они появились)
