19 сентября 2021 г.
Дмитрий
Hddscan и ТП. Софта такого. Море
❯ доброе утро всем, кто знает об инструментах для очистки жесткого диска (бесплатная версия)
https://eraser.heidi.ie
9 октября 2021 г.
AmarrKhanid
Доброй субботы ! Подтупливаю. А где взять Pretest resources- SM2256 ?
Oleg Gritsev
взять можно у разработчиков или у производителей контроллеров или SSD. обычно с контроллерами поставляются и используют при mass production process. у китайцев кто продаёт платы с запаянными контроллерами на али экспресс без чипов памяти Nand тоже можно попросить или купить.
AmarrKhanid
❯ взять можно у разработчиков или у производителей контроллеров или SSD. обычно с контроллерами поставляются и используют при mass production process. у китайцев кто продаёт платы с запаянными контроллерами на али экспресс без чипов памяти Nand тоже можно попросить или купить.
нашёл в личном кабинете на сайте поддержки =))) я помню что достать их просто, но где - забыл.
спасибо за ответ =)
dumbmode
❯ спасибо за ответ =)
О, шалом)) Группа растет потихоньку))
AmarrKhanid
❯ О, шалом)) Группа растет потихоньку))
Шалом =)
11 октября 2021 г.
Андрей Кочмар
Коллеги, доброго дня! Ищу плату 100473090 REV A
Вот такой пациент
Вот такой пациент
или может подскажете ресурс, где можно поискать доноры?
AmarrKhanid
али
itsoftservice
❯ Вот такой пациент
у меня полно но я нахожусь в Узбекистане, если не найдете отправим по почте
AmarrKhanid
я свои перерыл, есть всё что угодно, но таких нет .
itsoftservice
давайте рости
Андрей Кочмар
На али находил плату, хотелось бы поближе
dumbmode
❯ я свои перерыл, есть всё что угодно, но таких нет .
То же самое. Вечером еще на склад залезу
Андрей Кочмар
❯ То же самое. Вечером еще на склад залезу
ok
AmarrKhanid
10 и 11 забарная серия . там гора досок ставилась, если не ошибаюсь
Дмитрий
❯ 10 и 11 забарная серия . там гора досок ставилась, если не ошибаюсь
Не обшибаешся. Их там 4ре вида было.
А с родной что именно? Утеряна?
Андрей Кочмар
Умерла
Дмитрий
Что именно умерло? Короткое по питанию? Цепь ПреобразователЯ? Проц? Крутила?
AmarrKhanid
❯ Что именно умерло? Короткое по питанию? Цепь ПреобразователЯ? Проц? Крутила?
порой проще махнуть доску, чем курить что померло.
Oleg Gritsev
совершенно верно. я точно так и на ssd и на айфонах делаю. махаю доску( плату) и все работает. иногда это даже проще чем искать микротрещины и непропаи.
itsoftservice
❯ совершенно верно. я точно так и на ssd и на айфонах делаю. махаю доску( плату) и все работает. иногда это даже проще чем искать микротрещины и непропаи.
Неподдерживаемый тип вложения 3.
Дмитрий
Oleg Gritsev
а как надо?
Дмитрий
Видел тулзовины чисто под айфоны. Там плату фрезой срезают, там донорский чип.
Но в живую Про успешные кейсы я не слышал
Oleg Gritsev
я не срезаю. можно дорожки испортить если плата немного под наклоном станет. я просто снимаю и ставлю все с учетом температурных параметров пайки по профилям. у меня и паялка специально разработана. так что я перекидываю весь комплект на донорскую плату за час.
Дмитрий
Если у Олега они были - кейсы по пересадке связки - тогда супер. Будем значит тренироваться
Oleg Gritsev
там нюансов очень много. например при неправильном нагреве проц выгибается и потом если его реболить то шарики не достают по центру. флюс тоже надо подбирать я сам его готовлю. шарики припоя заказываю определенной температуры плавления, компаунд растворять надо, вобщем у меня на отработку технологии 2 года ушло. хоть книгу садись писать.
Ещё с рентгеном наигрался когда контролировал пайку Шариков BGA.
Рентгеном контролировал непрерывно процесс пайки при этом приходилось уходить из подвала и записывать все на видео. После этого было понятно как припой плавится и как слипаются шарики. Из-за этого стало понятно как наносить флюс какой флюс использовать и как нагревать плату с чипом.
И это при том что у меня высшее образование по радио электронике и опыт работы радио монтажника и радио регулировщика на заводе.
AmarrKhanid
афигеть. как реверс инжиниринг в ссср =)
Oleg Gritsev
да. вот такая лампа от ДРОНА.
