30 декабря 2020 г.
❯ Доброе утро подскажите пожалуйста моджно ли ускорить процесс копирования или как то более быстро проделать эту процедуру? Могу выслать фото что происходит сейчас.
Доброе! ВЫсылайте.
11 января 2021 г.
Aurel Panasel
Добрый день . Прошу совета . Возникло пару вопросов - восстановление . Пропала инфа . Data Extractor находит файлы только черновое но только по типу .Мета данные не восстанавливает . В итоге папки по типу файлов где файлы без имени . Сторонний софт находит потерянные разделы FAT, NTFS . В последнем есть папки системы , программ , юзер и тд . Второй клиент утверждает что имелся раздел шифрованный . Data Extractor такие файлы может восстановить ?
MobiServiceMinsk
Вряд ли, суть шифрования скрыть таблицу ФС, сигнатурный поиск, как правило, ничего не даст.
Надо разбираться чем шифровали, брать пароли от заказчика и разбираться чем и как расшифровывать. Битлокер например трактор умеет.
Aurel Panasel
ОК .Система видеть диск разбит на два логических . на первом есть папки и они открываются ( шифрованная исчезла ) .Утерянных папок Data Extractor не находит . находит 1.5 ТБ файлов
Запустить ЧЕРНОВОЕ с шагом 1 и по окончании анализ найденых структур
Aurel Panasel
выше результат такого
Ручками надо смотреть что там в хексе по начальным структурам разделов.
В тракторе имеется возможность расчета уровня энтропии как для отдельных файлов, так и для целых разлелов, и для всего объема носителя. Если уровень энтропии на протяжении всего адресного пространства >=7, как в случае с VeraCrypt, TrueCrypt, FileVault, Bitlocker; то высокая вероятность того, что ничего не восстановить, так как процесс шифрования скорее всего был запущен с перезаписью данных. А вообщем зачастую каждый подобный случай весьма индивидуален и рассматривать его необходимо со значительно большим количеством входных данных, которые необходимо предоставлять вместе с описанием сути проблемы/задачи 💁🏻‍♀️
12 января 2021 г.
Sergey Yatsenko
Ответил на вопрос на нашем ютюб канале, может, кому полезно будет: Спасибо, очень полезное видео. Вопрос. В комментариях вы упоминаете, что современные диски стали менее ремонтопригодными и/или боле трудоемкими для ремонта/восстановления. Собственно вопрос - какой критерий современности? Есть способ понять или список моделей, на который можно сослаться, чтобы выбрать более качественный диск?
Ответ: Критерий современности - это связка технологий производства магнитной головки, формата записи данных на поверхность и двигателей головки и шпинделя. Эти данные производителями раньше подробно раскрывались, а сейчас умалчиваются... (про конструкцию транзистора в флэш памяти, кстати, такая же история). Можно выделить такие переходы: середина 90-ых - переход от индуктивной головки к связке двух головок: индуктивной для записи и магниторезистивной для чтения. Начало 2000-х - переход от шариковых подшипников в шпиндельном двигателе к подшипникам скольжения и переход от однородного магнитного покрытия диска к многослойному в виде тонкой пленки. 2006 - переход на адаптивное зонное распределение: с этого момента одинаковые по механике диски стали сильно уникальны. 2010 - переход на перпендикулярную запись. 2014 - появление дополнительного пьезо позиционера около магнитной головки. 2018 - появление черепичной записи. Самые надежные диски - это связка технологий до 2006-ого года, все добавленные технологии после уменьшали надежность, а не увеличивали ее. Интересно, что диски самсунг до поглощения сегейтом имели наиболее сбалансированный стэк технологий с точки зрения надежности.
18 января 2021 г.
Aurel Panasel
такая картина 3 дня . может приложение висит ?
диск хороший . просто тренируюсь на "кошках"
itsoftservice
Aurel Panasel
черновое , потом анализ . всевозможными утилитами нашел стертые файлы за несколько часов
РС 3000 3 дня думает . при этом на диске ни один файл на сервере не обновился за это время . что она делает ? или зависла ? светодиоды моргают . далее нет больше нигде инф . о процессе
itsoftservice
❯ РС 3000 3 дня думает . при этом на диске ни один файл на сервере не обновился за это время . что она делает ? или зависла ? светодиоды моргают . далее нет больше нигде инф . о процессе
А диск в хорошем состояние?
Aurel Panasel
диск отличный . рабочий играюсь
Не понятна стратегия тренировки , что делается ?? настройки ?? что хотят получить
Aurel Panasel
удалил папку с фото и фильмами . восстанавливаю средствами РС
Под какой ОС удалил ? если под 10й жопа
Aurel Panasel
писал же что программами файлы подымаются без проблем . вместе с папками
КАКИМИ???
Aurel Panasel
я понять разобраться в РС хочу . другими методами это же не здесь обсуждаем
есть продукт ДЕ , по нему качественная документация , читаем думаем
И чем она в данном случае поможет?
Aurel Panasel
именно
Софт не висит, это видно по активности диска.
Версия софта какая?
Aurel Panasel
спасибо это хотел узнать .
5.63
Ожидайте завершения анализа.
Sergey Yatsenko
анализ структур файловых систем у ДЕ бывает зацикливается
Aurel Panasel
❯ диск хороший . просто тренируюсь на "кошках"
Прям висит? Может дело в поднятом DRQ. Или номера lba меняются?
Sergey Yatsenko
нет, диск не висит... он по кругу ходит... и так несколько суток, пока память не кончится...
у меня такой диск есть - думаю кино про него снять... а р.сэйвер спокойно все находит и показывает :)
