23 апреля 2021 г.
Temirlan Zeiildaev
❯ С личном кабинете есть все необходимое
У меня нет доступа личному кабинету (
кто виноват?? и что делать ?? извечный вопрос
Дмитрий
❯ У меня нет доступа личному кабинету (
Ну а как ты асю устанавливал и на каком честном слове пользуешься?) Ищешь мейл, к которому приклеплен комплекс.а дальше все вопросы к Максимову.
Или можно сюда писать, но только, пожалуйста, не со столь базовыми вопросами 💁🏻
4 мая 2021 г.
DiriElectronic
Hi i have an hdd to recovery all data,need to know about the price please?!
Hdd is removed from Apple and was damaged but i need data to recovery
Please give me info details how to proceed
Even if i send the HDD to you
start simple, read the documentation
❯ Hi i have an hdd to recovery all data,need to know about the price please?!
Price depends on the fault
5 мая 2021 г.
shadow_dreammer
Hi! can some one answer for me about HDD 2.5 with x3 thinknes than regular 2.5 hdd?
i buy new seagate "backup plus portable 5TB" open the case, removed controller sata to usb, connect in on sata - and i see that:
16tb?
DiriElectronic
❯ Price depends on the fault
Any price just for have an idea,the hdd cant connect with the PC some time
shadow_dreammer
Я не знаю на каком языке тут общаться)
❯ Я не знаю на каком языке тут общаться)
Если у вас на диске нет данных - вам нужно удалить раздел и создать заново. Причина в том, что он у вас в 4к сектор отформатирован был (юсб контроллер диск наружу выдает с размером сектора 4к). А когда вы его подключили напрямую - то диск стал работать в другом режиме - 512 байт сектор и и з за этого неправильно показывает раздел. - вобщем ошибка логическая.
либо наоборот, было 512 а стало 4к...
shadow_dreammer
❯ Если у вас на диске нет данных - вам нужно удалить раздел и создать заново. Причина в том, что он у вас в 4к сектор отформатирован был (юсб контроллер диск наружу выдает с размером сектора 4к). А когда вы его подключили напрямую - то диск стал работать в другом режиме - 512 байт сектор и и з за этого неправильно показывает раздел. - вобщем ошибка логическая.
я встречал такое - отдаю диск на 320гб, на нем меняют прошивку и он стал на 500, причем все 500 живые
на этом такое не прокатит? с учетом нереальности купить большие диски сейчас...
❯ я встречал такое - отдаю диск на 320гб, на нем меняют прошивку и он стал на 500, причем все 500 живые
нет) замена прошивки не может поменять обьем диска в большую сторону да еще чтоб он работал) - это делается полной перенастройкой параметров диска либо включением выключенных на заводе головок. Это не замена прошивки а более сложная операция)
shadow_dreammer
❯ нет) замена прошивки не может поменять обьем диска в большую сторону да еще чтоб он работал) - это делается полной перенастройкой параметров диска либо включением выключенных на заводе головок. Это не замена прошивки а более сложная операция)
понял, мне человек говорил - да "поменял прошивку". Диски одинаковые, просто режут их производитель чисто в коммерческих целях как им надо. Из разряда - они все на 500, но на рынок требует и 320 и 250
❯ на этом такое не прокатит? с учетом нереальности купить большие диски сейчас...
Не прокатит) Так можно делать только в небольшом количестве случаев и только в случае если на заводе ему уменьшли емкость принудительно. И то это не всегда срабатывает. Более того это снижает надежность диска.
❯ понял, мне человек говорил - да "поменял прошивку". Диски одинаковые, просто режут их производитель чисто в коммерческих целях как им надо. Из разряда - они все на 500, но на рынок требует и 320 и 250
Думаю человек просто не очень грамотен в понимании процесса, либо намерянно упростил описание того что он делал, чтоб не вдаваться в детали.
shadow_dreammer
❯ Думаю человек просто не очень грамотен в понимании процесса, либо намерянно упростил описание того что он делал, чтоб не вдаваться в детали.
скорее второе
Большое спасибо за разъяснение!
❯ Any price just for have an idea,the hdd cant connect with the PC some time
Price range 6000 rub - 120 000rub (depending on the case) , easy cases 6000-15000 rub, most common problems 12000-40000rub, hard damaged surface 30000 - 120000 rub.
❯ скорее второе
и диск у вас наверное WD был? Только по ним есть очень неплохой софт для ремонта, с полной перенастройкой диска. По остальным производителям такого нет.
shadow_dreammer
❯ и диск у вас наверное WD был? Только по ним есть очень неплохой софт для ремонта, с полной перенастройкой диска. По остальным производителям такого нет.
Я не помню...
Вот тут поподробнее ( про софт ) было бы интересно
❯ Вот тут поподробнее ( про софт ) было бы интересно
Я думал вы знаете))) WDMarwel ))) есть еще SeDiv но я пока с ним не разобрался по вд.
18 мая 2021 г.
Temirlan Zeiildaev
Добрый день, хотел задать вопросик если не сложно буду рад ответу)
В общем вот 2 диска, 1 диск клиента стучала голова, 2 диск донор
Поменял голову и он перестал запускаться (
Поменял плату он запустился но не хочет выходить в готовность(ну это из-за того что ПЗУ не менял)
А ДОКу читать лень , головы другие
Терминал в помощь
Temirlan Zeiildaev
❯ А ДОКу читать лень , головы другие
Объясните пожалуйста)
