Восстановление фото с жесткого диска, сроки, цена, адрес
Сгорел контроллер на диске WD1600JS
Какой диск или NAS лучше купить
HDD определяется как raw и предлагает форматирование
Не работает диск wr red 2tb
Экстренное восстановление данных с диска WD My passport 1ТВ
Сломался жёсткий диск, при подключении к компьютеру компьютер зависает
Восстановление данных диска с поврежденной поверхностью
Восстановление данных с упавшего HDD WD My Passport
Восстановление данных с HDD после использования CHKDSK
Восстановление данных с диска после пожара
Вопрос по ремонту диска WD20EZBX-00AYRA0
Восстановление данных с жесткого диска сгоревшего ноутбука
Ошибка: SMART status bad, диск HGST на 1тб
Внешний жесткий диск WDBBJH0015BBK 1.5 Тб не определяется
Диск seagate ST31500341AS 1,5 tb перестал читаться
Bitlocker шифрование, ошибки при чтении Raw error rate, расшифровать диск не получается
Внешний жесткий диск WD80EMAZ на 8TB после падения
Ремонт внешнего жесткого диска Western Digital (WDBW8U0040BBK-RB) с восстановлением данных
Seagate Barracuda 7200.12 ST31000524AS не работает
Компьютер не видит Seagate Barracuda HDD 3 Тб ST3000DM001 SATA
Восстановление данных с silicone power на 1 трб
Внешний жесткий диск WD Elements был подключен к компьютеру, упал со стола, не распознает, издает звук
Жесткий диск Samsung HD105SI 1 Тб щелкает
Восстановление данных с неисправного жёсткого диска
Проблема с внешним жестким диском - уронили, не работает, пищит
Внешний HDD накопитель после падения перестал восприниматься компьютером, можно ли восстановить данные
Жесткий диск циклически щелкает
Фото на жестком диске весят 0 байт
Жесткий диск издает звук после скачка сети
Перестал работать жесткий диск. Жужжит, но не читается
Восстановление файлов при помощи pc-3000 в Алмате
Подскажите в Санкт-Петербурге у вас есть филиал
Можно ли востоновить даные с видиокамер, на которые уже произвелась запись поверх стертых
Не запускается внешний ЖД Seagate
Подбор донора БМГ
Диск ntfs после инициализации win10
Восстановление данных с диска seagate 2tb с кольцевыми запилами
Seagate Expansion Desktop Drive 4 TB - ошибка I/O, нужно восстановить данные
Вопрос про неисправный WDC WD80EDAZ-11TA3A0
Удалились файлы с жесткого диска, работа R.saver с IOS
Внешний HDD WD 2TB зеленый перестал определяться системой
Диск сильно тормозит, в WD Marvel после сброса ненадолго оживает
Нужно вытащить только фото с жёсткого диска с запилами
Сломался жесткий диск, запилы
Восстановление данных с жёсткого диска после удара
Древний жёсткий диск Seagate 40 ГБ с разъёмом IDE, нужно достать семейные фото
Диск WD1502FAEX пытается раскрутиться, но сразу останавливается и не читается
Полетевший жесткий диск подключался к ноутбуку через внешнюю hdd docking station
Умер внешний хард-диск после отключения от телека
Не читается внешний hdd had elements 25a
Восстановление данных с диска, зашифрованного виндовым битлокером
Жесткий диск seagate ST3500320NS упал, в биосе не определяется
В ноутбук попала вода, после чего hdd перестал определяться и даже раскручиваться
Перестал работать HDD с видеосъемками
Не читается внешний жесткий диск, нужна услуга восстановления данных
6 ТБ hdd диск при подключении в док. станцию начинает шуметь, трещать и не читается на компьютере
Из-за перепада напряжения вышел из строя жёсткий диск 2.5 HDD Western Digital My Passport
Ошибка "IO: Read failed from drive" в R.saver
Сломан жёсткий диск, сказали "иголка соскочила"
У Toshiba x300 6tb отломался разъем
Восстановление данных с повреждённого диска Seagate ST1000DM000
Диск ST2000VM003 определяется, но размер вместо 2 TB показывает 4 GB (8 089 950)
Bitlocker на жестком диске, как снять
HDD диск Seagate ST2000DL003 Barracuda Green 2 терабайта стучит при включении
Интересуют подробности по заказу, который передал за меня другой человек
Ноутбучный винт toshiba mk5055GSXN застучал
Восстановление данных с hdd, диск не определяется в биосе, механических шумов не слышно
Жёсткий диск seagate st1000lm035-1rk172 - 171 при включении не определяется
Внешний жесткий диск перестал работать, проблемы с читающей головкой
Сколько стоит восстановить HDD, если диск виден, но в него не зайти
Seagate Barracuda 7200 щёлкает при включении и не запускается система
Восстановление данных с диска видео регистратора rvi
Восстановление данных с зашифрованного APFS раздела
Диск Seagate перестал работать, внутри что-то крутится и щёлкает
Нужна помощь в восстановлении данных, есть ли у вас партнёры в Ташкенте или Казахстане
Компьютер не видит диск, нужно восстановить данные
Hdd не определяется и жужжит, что можно сделать
Жесткий диск отображается в формате Raw, сколько стоит восстановление данных
Жёсткий диск отформатировали и записали новые файлы, можно ли восстановить старые
Диск WD 1TB сначала выдавал ошибку SMART, а теперь не отображается в BIOS и как неизвестное устройство
Можно ли исправить проблему с жёстким диском от Seagate, модель Portable Drive SRD0NF1
После переустановки Windows пропал диск D и удалились данные
Восстановление данных с MacBook
Удаление базы MySQL без бэкапа: есть структура и часть данных
Нужен ли второй диск для восстановления данных
Ноутбук не загружается, HDD стучит — как восстановить фото?
Жесткий диск 8 ТБ не определяется после скачка напряжения
Работает ли R.saver с жестким диском под эппл
Диск определяется как не инициализированный
В сервисе не смогли восстановить HDD — нет донора
Диск начал стучать и перестал определяться
HDD с повреждением по звуку похожим на запил поверхности не определяется
Диск st2000lm007 Seagate 2Tb перестал определяться и в биосе не виден. На нем база 1С. Можно ее вытащить
Съёмный жёсткий диск WD my passport на 1 ТБ не определяется. Посторонних звуков не издает. Какая цена восстановления будет
Внешний жёсткий диск не виден с компьютера. Возможно перенести данные с неисправного диска на исправный
Внешний жесткий диск не запускается при подключении к компьютеру, издает щелкающие звуки, нужно вытащить с него файлы
Восстановить данные с жесткого диска, цена
Внешний жесткий диск, пишет ошибку диска. Возможно ли их восстановить
Съемный жесткий диск начал стучать, перестал открываться, диск самостоятельно вскрыли. Возможно ли восстановить данные
Упал жесткий диск во время чтения данных, слышны звуки, WD Elements 4тб USB, возможно ли восстановить данные
Есть два винта hdd оба вырубились, один seagate 1тб был переносным, второй стационнарный баракуда на 250гг, можно ли вытащить файлы
Какая цена восстановления данных диска HDD без повреждений и без признаков жизни
Восстановление жесткого диска Не видится
Ориентировочная стоимость восстановления данных с HDD (при подключении раскручивается, пара щелчков, процесс прекращается)
Сколько в среднем стоит восстановление, сколько стоит диагностика
По ошибке отформатировали жёсткий диск ноутбука. Как можно восстановить данные
Вышел из строя диск. В системе не определяется, но виден в программе Victoria. При запуске два раза пискнет, раскручивается, но не работает. Необходимо с диска снять информацию
Можно ли восстановить данные с внешнего жесткого диска, поврежденного от падения
Вышел из строя жесткий диск на ноутбуке. На месте восстановить данные не получилось. Нужно восстановить данные с диска
Нужно восстановить внешний жёсткий диск после падения
Жёсткий диск HGST перестал видеться системой. Сканирование mhdd показало большое количество битых секторов примерно в середине диска. Возможно ли восстановить данные
Восстановление данных с диска Не роняла. Но перестал работать. Можно ли восстановить
HDD seagate barracuda st1000dm003 Перестал определяться в системе. При этом, шпиндель раскручивается (это слышно). Есть возможность взяться за восстановление
Восстановить жесткий диск
Возможно ли восстановить данные удалённые в корзине с данного жёсткого диска
Жесткий диск стоит в видеорегистраторе. Диск начал перезаписываться и стер нужные записи. Реально ли достать записи
Найдите пожалуйста донорские диски для восстановления данных с поврежденных после падения дисков
Испортился диск, плата работает, но кажется вышла из строя головка. Нужно вернуть данные с этого диска
На новый жёсткий диск WD 1TB установили пароль и забыли его. Также не знаем какой программой или утилитой был установлен пароль. Необходимо удалить этот пароль с жёсткого диска.
Диск форматировался ребёнком программой HDDLLF.4.40, возможно ли восстановить данные
Сколько будет стоить услуга восстановления данных с умершего hdd
HDD диск Seagate 1000Гб. Стали появляться посторонние звуки. Какие шансы извлечь инфо с диска и какие примерные расходы
Жесткий диск с ноутбука перестал показывать в «мой компьютер», хотелось бы сохранить информацию
Жёсткий диск Transcend упал и больше не распознаётся компьютером. При подключении издаёт слабопищащие звуки. Можно ли восстановить данные
Возможно ли восстановление фото и видео после форматирования на эйре м2
Жёсткий диск раскручивается, затем периодически щелкает, и затем останавливается, в биосе не определяется, в Винде обозначен как не идентифицирован, при попытке идентификации сообщение о несуществующем устройстве. Возможно ли восстановление данных
Нужно восстановить файл в формате Word .doc
Стоимость восстановления данных с внешнего ЖД
Перестал запускаться жёсткий диск. Надо перенести данные
Жесткий диск упал со стола и не работает, реально ли восстановить данные
Внешний жесткий диск Western Digital Elements Portable C6B 2.5 Залит во время тушения пожара, компьютер его не видит. Возможно ли восстановить данные с него
HHD не запускается. Какие сроки восстановления данных
При копировании с одного внешнего диска на другой (оба 3,5 в одной док станции) на iMac произошла ошибка. После принудительной перезагрузки, диск (Seagate exos x20 18tb) с которого переписовалось не видится ни на iMac, ни на MacBook, ни на РС (Win10). Надо восстановить данные
ПК сигналит о нахождении диска, но его нету, нужно восстановить все файлы с диска, сколько стоит
Перестал работать жесткий диск. Нужно восстановить данные
Не читается диск в ноутбуке( 2й физический). Как восстановить данные
Hdd при загрузке начинает крутиться, но сразу останавливается. Сколько может стоить ремонт
Проблемы с жестким диском, видео прилагаю, и не показывает системе, можно ли восстановить данные
Какой самый щедящий/надёжный способ вытащить данные из умирающего жесткого диска
Диск уронили, теперь не определяется. Надо восстановить данные с диска
Внешний диск hdd на 1Тр потеряна информация. Нужно восстановить данные
Вы занимаетесь восстановлением информации с жёсткого диска моноблока. Механическая поломка диска. Есть ли специальное оборудование
Портативный жесткий диск перестал открываться. Там много фотографий, требуется восстановление
Есть очень старый винчестер, на котором когда-то давно (в 2007-2009 годах) майнили bitcoin, он был перезаписал много раз, есть ли у вас возможность выолнить поиск BTC
Немного ударился внешний жёсткий диск и не включается, недолго пищит иногда. В диспетчере устройств обнаруживается, но диск сам не может инициализироваться. Интересует восстановление данных
Семейство Charger, неисправна плата электроники. Требуется пересадка процессора с ключами шифрования на исправную плату донора
Нужно вытащить данные с поврежденного внешнего накопителя
Жесткий диск щелкает. Нужно восстановление данных
Сколько стоит восстановление данных с поврежденного жесткого диска
Восстановление данных с hdd в Петербурге
Проблема с жёстким диском ноутбука Делл. Его извлекли из ноута. Очень надеюсь на восстановление информации
Жесткий диск накрылся и вытащить данные, информацию не получается. Можете ли помочь и какая стоимость
Возможно ли восстановление данные жесткого диска Seagate Expansion Portable Drive
Жёсткий диск Western Digital 1 TB WD10EZEX Не включается. Нужны только данные, ремонт не нужен. Интересует ориентировочная стоимость работы
Восстановление данных с внешнего hdd seagate объем 2тб сколько будет стоить и какие сроки
Проблема с HDD диском Seagate, какие оценки, прогнозы, сроки, цены по восстановлению информации
Внешний жд ADATA НА 4 ТБ оказался пустым после подключения к роутеру
С жёсткого диска ноутбука с win10 были перемещены файлы. Можно ли их восстановить
Проблема с внешним жестким диском, не открывается. Можно ли восстановить данные
Отключился жёсткий диск, при включении издает звуки, не запускается. Можно ли восстановить данные с него
Сколько стоит поставить новые головки на жёсткий диск
Есть внешний жесткий диск Samsung, я его несколько лет назад уронил, после этого он перестал определяться ноутбуком. Можно как-то с него данные восстановить
Можно ли восстановить данные внешнего жёсткого диска после форматирования и частичной записи
Диск не видит Биос. Можно ли восстановить данные
Перестал работать hdd toshiba 2tb, возможно ли восстановить данные
Восстанавливаете ли Вы данные с нерабочего жёсткого диска
Жесткий диски Western Digital WD60EZRZ 6TB . Cначала плохо стали читаться файлы, потом весь диск стал RAW. Диск раскручивается, определяется системой, но очень медленно. Сколько стоит восстановление данных
Возможно ли восстановление данных с HDD после неправильного подключения кабеля питания
HDD Seagate barracuda 7200.12 1TB, биос перестал его определять, но диспетчер дисков windows 10 его видет, но говорит, что диск не распределен. Можно ли перенести данные на другой носитель
Восстановление работы диска или данных с диска HDD Seagate Barracuda ST500DM002 возможно ли, если диск при включение издается писк раз в 2 секунды
Во время записи запищал жёсткий диск wd43PURZ, потом перестал работать. Какая возможна поломка и срок диагностики
Есть ли возможность восстановить файлы в полном объёме как они были до случайного быстрого форматирования внешнего HDD
Требуется восстановление данных, нужно ли записываться на диагностику
HDD, не определялся в системе при подключении через "подстаканник". В управлении устройств вышло предложение о каком-то преобразовании, после чего жесткий диск превратился в неразмеченную область. Можно ли восстановить данные
Какая стоимость восстановления данных и делается ли у вас ремонт жестких дисков
Нужен донор WD3200BPVT-00HXZT1
Сколько стоит восстановление данных с переносного hdd
Можно ли извлечь данные из жёсткого диска hdd 3,5 barracuda
Как ускорить производительность HDD без дефрагментации
У диска после падения оторвался разъем подключения sata. После замены платы при подключении издаёт звук работы шагового двигателя и писк. Ничего не крутится. Диск WD 5000LPLX. Возможно сохранить данные с такого диска
Можно ли восстановить данные с неработающего жесткого диска, который вскрывали самостоятельно
WD passport wdbemm0010brd-u3 - вероятно неисправность блока головок , сколько ориентировочно может стоить ремонт
Интересует восстановление HDD, по звуку он нормально запускается, но не определяется в системе. Можно ли вам этот жёсткий диск отправить курьерской службой
st1000LM035 не инициализируется в системе. Пишет ошибка CRC. Хотя как USB устройство определяется. Можно ли восстановить данные
Можно ли у вас спасти файлы с жесткого диска, если доступ к ним заблокирован вирусом
Жесткий диск не читается компьютером, на нем хранятся мои данные, можете их восстановить
Компьютер при подключении перестал видеть внешний жесткий диск, так же звуки щелканья при включении. Можно ли восстановить с него данные
Возможен ли ремонт 2,5 диска Western Digital на 5tb с сохранением данных
HDD Seagate ST31000340AS. В управление дисками диск не инициализирован, в диспетчере устройств диск определяется как "неизвестное устройство". В BIOS его не видно. Как восстановить данные
На выносном жёстком диске находились несколько разных папок с фото и видео, и только одна из папок большая с фото и видео перестала открываться. Приблизительно в папке около 1 или 1,5 трбайтов, большая часть фото и немного видеороликов. Сколько будет стоить восстановление и сроки
Я удалил разделы жесткого диска пока он не был подключен к компьютеру, как восстановить данные
Жесткий диск при подключении (даже загрузки не с него) компьютер начинает очень тупить. После remap перестала идти инициализация файловой системы. Получится ли восстановить данные
Внешний диск на 1 тиробайт с фото и видео, ПК перестал видеть этот диск при подключении через usb. Можно ли достать из него все данные
Можно ли восстановить запись с жесткого диска видеорегистратора
Как восстановить данные с неисправного HDD с помощью PC-3000 Portable
Берётесь ли за восстановление данных после неудачного ремонта диска (после смены блока питания перепутаны линии 3 и 12в)
Не работает переносной жесткий диск, нужно фотки достать или попробовать восстановить. Сможете ли сделать
Жесткий диск перестал определяться виндой. В «управление дисками» просит инициализации и там определяется как 3.86Гб. Можно ли восстановить фотографии с него
Можно ли восстановить данные с HDD и сколько будет стоить? Диск от ноута wd на 500 гб перестал работать, отображается в диспетчере дисков, но не инициализирован, любые попытки это сделать выдаёт ошибку. Издает звук потом затихает когда разгонится.
Hdd wd blue 1 tb крутится, иногда жалобно пищит, но компьютером не определяется. Очень нужна информация с него. Куда надо подъехать, нужно ли записываться
Диск Seagate ST2000DM001-1CH164 неделю назад перестали открываться некоторые файлы и папки, chkdsk не брал диск в работу, указывая что ФС - RAW после перезагрузки ПК диск из винды пропал вовсе и сейчас в диспетчере дисков числится как неразмеченный. R.saver при работе зацикливается. Что происходит с диском и как восстановить данные
В bios жесткий диск определяется, но загрузить с него какие либо данные не получилось, можно ли их восстановить
Можно ли восстановить данные с HDD Recovery from Mac OS X Monterey после падения с высоты
Жесткий диск WD30PURZ определяется как совсем другая модель, не инициализируется, в wdckit пишет unsupported. Возможен ли его ремонт
Есть ли возможность скопировать данные с нечитающегося HDD
Можно ли отправить вам диск 2.5 дюйма SATA 1TB на восстановление данных
Можно ли восстановить данные с HDD, издающего скрежащие звуки
Можно ли восстановить данные с жесткого диска. Из четырёх головок неисправна первая (H1)
Seagate Rosewood, не вскрывался, стучит блоком головок. Можно ли восстановить данные и какая цена
Можно ли восстановить данные и отремонтировать внешний жесткий диск с неисправным блоком головок
Необходимо восстановить данные с жесткого диска, какие стоимость и срок диагностики
Какие сроки и цена восстановления данных с переносного жесткого диска
Жесткий диск застучал, перестал определяться. Какова принципиальная возможность и стоимость восстановления данных
Можно ли снять пароль с HDD Dell
Человек сам залез менять голову, поменял, сейчас с этого диска надо восстановить 50гб информации, диск не работает. Возможно ли восстановить данные и сколько стоит
Жесткий диск стучит головками. Чистка контроллера не помогла - диск не запускается. На начальном этапе калибровка не проходит. Можно ли восстановить данные
Возможно ли восстановление данных с hdd WD10SPSX smr диск с технологией trim
Не открывается жеский диск. Компьютер видит его через раз. Если видит, не отображается размер и сколько место осталось. При попытке открыть вылетает ошибка. Можно ли восстановить данные
Сколько стоит достать папку с MP3 файлами из ноутбука Acer6484, который не запускается
Сломался жесткий диск, старый уже, хотел бы узнать про цену восстановления данных и нужно ли сразу приносить новый диск для замены, на который данные скопируют
Здравствуйте. Нужно восстановить данные с IDE диска с пробитым чипом. Модель Quantum Fireball Ict 20. Возможно ли это и сколько будет стоить
Архив фото видео на съемном жестком диске, который был удален год назад, после недавнего восстановления все файлы повреждены, видимо перезаписались. И через программы по типу 4DDig они не исправляются. Если я к вам обращусь, какие шансы на успех
Диск от ноутбука 1тб упал и стал очень сильно шуметь, не определяется компьютером. Можно ли восстановить данные
Сколько стоит восстановление информации с диска
Сколько будет стоить скопировать жесткий диск? И сделать копию
Восзможно ли восстановление фото и видео материалов на жестком диске после переустановки windows 10
Испортился жесткий диск (toshiba). На него случайно уронили телефон, и когда начали подключать, он начал издавать какие-то звуки и никакая информация больше не грузилась. Можно ли восстановить данные
Подключил новый кабель питания,в итоге все диски просто перестали работать,пошел к местному мастеру,тот сказал что на HDD сильнейшее замыкание, есть ли шанс восстановить?
Диск WD PALMER. Проблемы с чтением. Не читает полностью жесткий диск. Нужна диагностика и примерное понимание цены
Есть ли у вас гермокамера для разборки HDD
Перестал работать жесткий диск WD Purple. Можно ли восстановить данные и перенести на новый
Диск HGST HDS721050CLA362. Он никак системой не определяется, но диск раскручивается. Какие сроки, стоимость и вероятность восстановления данных
Жесткий диск определяется в BIOS как 0.0GB, диспетчер дисков Windows просит инициализации, smart не читается. Можно ли восстановить данные и какой диапазон цен
Диск при подключении питания щелкает, неисправен блок головок, какая вероятность успеха восстановления данных и стоимость
Проблема с накопителем WD20EZAZ. Мотор не раскручивается, плата неисправна. Можно ли восстановить данные
Нужно восстановить данные с HDD, сможете помочь
Жесткий диск Seagate перестал работать, не крутиться. Что с ним и как восстановить данные
WD 1.5Tb Green WD15EARS-00MVW80 23May 2010 не инициализируется. Дорого ли восстанавливать данные с него
Возможно ли восстановление HDD, который стучит головками, в системе не определяется
Диск был установлен в видеорегистраторе системы видеонаблюдения, не открывается обычным считывателем, возможно диск поврежден. Можно ли скачать данные с диска
Сможете помочь с восстановлением, ремонтом HDD
Накрылся жесткий диск. Заводится. Крутится, лампочки бегают, компьютер не видит диск. Как восстановить данные
Проблема с WD Black, WD6004FZWX. Диск признаков жизни не подаёт: нету ни хрустов, ни звука раскручивающегося шпинделя. Какие варианты
Жесткий диск Seagate 2,5 2Тб. Сгорел контроллер, можно ли считать данные
Жеский диск 4 тб не стартует при включение, издаёт звуки. Сколько будет стоить восстановление данных
Нужно восстановить данные с hdd, который перестал отображаться в ОС, какие условия, сроки, суммы
Возможно ли провести диагностику hdd 4 TB ВестернБлек диск новый без данных, но был уронен
Возможно ли восстановление данных с жд после того, как кто-то его уже пытался отремонтировать и как это скажется на стоимости
При подключении к компьютеру трещит жесткий диск HDD Toshiba mq01abd100, восстановить данные возможно
У диск Seagate удалили проблемные сектора и он перестал отображаться в системе Можно ли спасти с него фото
Внешней жесткий диск не падал, просто лежал, был подключен к выключенному макбуку, при включение диск стал пустой. Как восстановить данные
Можете ли вы восстановить данные с магнитных дисков
Не возможно просмотреть данные на Харде. Что делать
Повредился жесткий диск, в проводнике не опознается, мотор разгоняется, головки щелкают. Какой диапазон цен на восстановление данных
Жесткий диск 3.5 дюйма определяется RAW. Реально ли восстановить данный и какова примерная цена работы
Перестал определяться диск WD green 1.5tb. Есть ли шанс скинуть с него информацию
Диск WD после скачка напряжения перестал монтироваться, отображается, но форматированию не поддается. Если восстановление возможно, то сколько это будет стоить
WD Elements portable 1Tb, подаёт признаки жизни, но в системе не определяется, какие-то элементы платы контроллера потекли. Можно ли восстановить работоспособность
На HDD появились бэд-блоки, хочу спасти все свои файлы, что делать
Сломался HDD Seagate, при запуске издает скрежет. Можно ли восстановить данные и сколько это стоит
Сколько по цене восстановление данных с жесткого диска с запилами
После падения с небольшой высоты (30-50 см) не открывается внешний жёсткий диск на компьютере. Что можно сделать
Диск лежит у меня уже лет десять... Перестал определяться ноутбуком, сколько будет стоить восстановить данные
Нужно перенести данные с жесткого диска на другой и в облако, как это сделать
Подскажите, к вам можно записаться на диагностику на сегодня
Восстановление данных с HDD. Нужны фото и видео, но диск отказывается. Возьметесь помочь
Отформатировал свой HHD у него черепичная запись и прошла команда очистки (Trim) wd20ezbx. Возможно ли восстановление данных
Жесткий диск начал стучать, и компьютер перестал его видеть, у диска концентрическая царапина поверхности. Возможно ли восстановление данных
Не определяется жесткий диск, а данные нужны. Сколько времени занимает диагностика
Возможно ли восстановление данных в день обращения
Можно ли восстановить информацию с жёсткого диска после того как он тонул в воде
Есть ли у вас плата от жесткого диска WD40EZAZ
HDD WD Blue выдаёт ошибку чтения некоторых файлов, зашифрован Bitlocker. Есть ли смысл передать диск Вам для копирования файлов, которые читаются, и попытки восстановления нечитаемых
Хард ВД грин 2ТБ был залит. Возможно ли с него вытащить информацию
Для диагностики нужно заранее согласовывать время или можно приехать в рабочие часы
Сможете восстановить запись с камеры наблюдения, только там запись хранится 1 месяц, а прошло уже 2 месяца
Можно ли восстановить данные с неработающего жесткого диска, издающего звуки
Сколько будет стоить восстановление данных с жесткого диска, после переустановки windows
Можно ли восстановить данные на другой диск, а потом обратно вернуть на диск с которого данные были восстановлены
Компьютер не видит переносной жесткий диск. Какая. цена диагностики, вилка цен на ремонты и сроки
Сломался жесткий диск Seagate Barracuda, при подключении издает щелчки. Сможете попробовать восстановить
Не могу открыть папку с фото на жестком диске. Выдаёт ошибку. Сколько будет стоить восстановить
Какой срок и примерная стоимость переноса информации с поврежденного жёсткого диска на другой носитель
Проблема с жестким диском от фирмы Hitachi. Щёлкает и скрипит. Блины исцарапаны. Есть ли шансы на восстановление данных с диска
В результате пробоя по питанию вышел из строя жёсткий диск wd5000aaks, сгорела микросхема. Возможно ли восстановление данных и каков порядок цены
Диск не выполняет рекалибровку и при любом обращении к поверхности дает ABR. Есть ли надежда на восстановление данных
Внешний жесткий диск перестал определяться при подключении к пк. При подключении вращается, издаёт щелчки. Возможно ли восстановление данных
Использую R.sever для восстановления данных, после чего появляется пакет сжатия 100 ГБ, но не могу его открыть. Что можно сделать
Диск не определяется системой, раскручивается. Целесообразен ли ремонт
Почему при восстановлении данных с помощью R.saver дополнительная виртуальная файловая система загружает до 100% и ничего не происходит, продолжает идти время
Перестал определяться жесткий диск после кз блока питания. Есть ли врианты восстановления диска или данных на нем
Программа R.Saver зависла вместе со временем в середине "дополнения виртуальной файловой системы", дождаться конца или закрывать программу
Старый HDD Seagate Barracuda 2ТБ год выпуска 2013 не подаёт никаких признаков жизни. Что с ним, как восстановить данные
Жёсткий диск western digital blue 3tb пытается стартовать, потом стучит. Винда его не видит. Возможно ли восстановление данных
Чините ли вы HDD диски. В storelab сказали там царапина и залипание головок и ничего с ним сделать не смогли. Есть ли смысл попробовать у вас
Мне сделали диагностику диска 1Тб, можете по результатам оценить шансы восстановления данных
Старый жесткий диск мигает красным вместо зелёного, ноутбук его не видит. Можно ли восстановить данные
Нужно восстановить данные с жесткого диска после скачка напряжения, какая стоимость данной работы
Диск умер после резкого отключения электропитания. Шпиндель крутится, диск издает механические звуки. Можно ли восстановить информацию с HDD
Виндоуз 10. Зашифровался диск. Ключа бит-локера нет. Физически исправен. Можно расшифровать
Возможно ли восстановление данных после вируса-шифратора
Диск перестал показываться. Что делать
Два внешних HDD,возможно после падения,не отображаются,при подключении издают звук и индикатор светится. Возможно ли восстановление
В комп попал шифровальщик. К компу был подключен внешний диск. Мне нужна диагностика внешнего диска, и возможно ли восстановление данных
В hdd была baza 1c я нечаянно восстановил не тот архив, как восстановить старую базу
Возможно ли восстановить данные с hdd, который перестал видеться в системе, снималась плата, очищались контакты на плате
Перестал определяться HDD, во время запуска ПК издаёт громкий нехарактерный звук. Возможно ли восстановление данных с последующим переносом на новый накопитель
Уронил жёсткий диск, быстренько включил, он отобразился на пк, поработал пару секунд, что то щелкнуло внутри, начал хрипеть. Можете ли разобрать и не включая диагностировать восстановление данных
После отключения электричества сломался внешний жесткий WD 6tb, возможно сломан пзу или озу в плате. Можно ли отправить вам на восстановление
Жесткий диск при включении издает прерывистые писки, в пк не видится. Какой примерный ценник за восстановление данных
HDD Toshiba PC P300 раскручивается, пытается читать данные, но данные не отдает. Что можно сделать, чтобы он запустился и вытащить данные
HDD диск щелкает и не запускается. Какая максимальная цена восстановления данных
Жёсткий диск 3.5 видимо с КЗ на плате при подключении внешний любой контейнер в защиту уходит и перестает работать. Могу передать на ремонт
Сможете ли вы восстановить данные зашифрованные ransomware DChelp
Диск hdd 2.5 после скачка напряжения перестал определяться, нет инициализации данных. Какая стоимость восстановления
Жесткий диск Seagate после падения перестал видеться в Mac. Возможна ли срочная диагностика и восстановление файлов
Можете восстановить данные на жестком диске, если замена платы не дала результат
Возможно ли восстановить жесткий диск после удара, компьютер его не видит
Жёсткий диск отображается как не проинициализированный и об объёме диска нет данных, можно ли восстановить данные
HDD seagate barracuda не определяется, хотелось бы восстановить фото и видео. Есть ли возможность и какая цена
После неудачного подключения нового БП два жестких диска сгорели. При самостоятельной попытке разобраться в проблеме я завандалил крышку гермоблока. Что в данной ситуации можно сделать? Сколько это будет примерно стоить
Можете ли восстановить данные с внешнего HDD Seagate-Samsung M3, если в Storelab не смогли
Hdd seagate barracuda перестал определяться в виндовс, имеется посторонний звук или скрежет. Поможете с восстановлением данных
Жесткий диск не подает признаков жизни, абсолютно никаких даже звуков, не крутится. Подозреваем проблемы с платой. Ремонтируете ли сами платы, и примерная цена вопроса
Cломался компьютер, на жестких дисках вся информация, которая собиралась годами пропала. Возможно ли хоть как то восстановить
Возможно ли восстановление данных с жесткого диска, который был установлен в Time Capsule от Apple
У внешнего hdd прошел статический разряд, теперь диск не видит система. Сколько стоит восстановление данных
Можно ли вам отправить hdd для ремонта
Жесткий диск имеет физические повреждения, которые не позволяют получить доступ к данным обычными способами. Могу ли я получить у вас консультацию по восстановлению данных с этого диска? Сколько это будет стоить и какие сроки выполнения
Wd40ndzw очень медленно выполняет команды. Что можно сделать
Жесткий диск после падения перестал инициализироваться, головка исцарапала поверхность дисков. В каком коридоре находятся цены на восстановление данных
После неудачного извлечения диска компьютер выдаёт неустранимую аппаратную ошибку. Как восстановить данные с жесткого диска
Полетел жесткий диск, подозреваю неисправность контроллера. Платная или бесплатная диагностика и сколько по времени и по стоимости займет ремонт
Что значит ошибка error 0311CCE0 (E0) on Read logical
2.5 диск щелкает. Этикетка снята и потеряна. Диск не разбирался. Требуются восстановление медиаданных. Возьметесь
HDD заболел после выключения ПК во время обновления ПО. Периодически издавал писк. Есть ли возможность восстановить информацию
Жёсткие диск при работе был отключён от питания, проблемы с инициализацией, программы по восстановлению либо не видят совсем, либо ошибка доступа, смарт данных так же нет. Возможно ли с ним что-то сделать программными способами и удалённо
Уронили hdd. При подключении слышны щелчки, в системе не появляется. Возможно ли восстановление данных и какая стоимость
Проблема с винтом, чуть поцарапался, можно ли извлечь информацию из него
У диска HDD WD Enterprise 3 TB ошибка Bad S.M.A.R.T. backup and replace при загрузке в BIOS, перестал отображаться среди дисков. Каковы шансы на восстановление диска
Можно вам отправить для восстановления диск hhd, который стучит
Диск перестал работать, подозреваю, что его уронили. Сможете ли восстановить данные
Диск 3Q определяется компьютером, но данные не читаются. При этом лампочка мигает, диск издает звуки. Вы можете восстановить данные. Примерные сроки и стоимость
Перестал определяться WD My passport Ultra 1Tb из-за долгого неиспользования. Возможно ли восстановить данные
2,5 сата диск использовался как флешка через юсб адаптер, перестал распознаваться, раскручивается,, не стучит. Есть ли шанс чтения, если его напрямую на мать подключить
Возможно ли восстановление информации с неисправного выносного жёсткого диска, если при подключении к ноутбуку издаёт часто повторяющийся щелкающий звук, компьютер его не видит как накопитель
На внешнем жестком диске часть папок с аппаратной ошибкой. Как восстановить данные
HDD не запускается, головами трещит 2 раза и отрубается вообще. Можно ли починить
Возможно ли восстановление удаленных данных на жестком диски виртуальной машины
Перестал определяться жёсткий диск. Можно ли попытаться восстановить с него данные
Ошибка данных crc. Могу ли отправить на диагностику из другого города
Я удалил данные с жесткого диска, при загрузке на него данных по установки виндоус. Какие шансы по восстановлению фото и видео
Сотрудница почистила диск D, на котором была база данных sql, сегодня утром обнаружили эту проблему. Удаляла помимо корзины. Возможно ли восстановить данные с помощью R.saver или нужно к вам везти его
На ноутбуке сгорел жесткий диск. Сколько будет стоить восстановление фото и видео
На MacBook Pro сменилась файловая система, перестал загружаться, данные не отдает. Можете ли помочь восстановить данные
Случайно отформатировал HDD. Форматирование быстрое. На диск ничего не писал. Сможете восстановить
ST10000NM0016 надо снять ATA пароль, пароль не известен. Можете ли помочь
Как правильно восстановить удаленное видео с внешнего диска
Сколько стоит восстановление жесткого диска с ошибками CRC
Умер внешний хард, файлы все битые открывает, диск в формате RAW. Как такое чинить и спасать
Повредился диск в 2012м году, появились запилы и звуки скрежета. Его отключили и оставили так. Возможно ли сейчас восстановить с него данные
Диск 12ТБ гелевый перестал определяться. Сколько будет стоить побайтовая копия с него
Seagate momentus 5400.6 160gb. Работал раньше через переходник USB и в один момент перестал определяться виндой. Как восстановить с него информацию
Фото хранились на внешнем жестком диске. Я случайно нажала форматировать, но почти сразу нажала отмена. Теперь диск просит отформатировать его. Сможете ли вы восстановить данные, сколько по цене и срокам
Хотела удалить одну папку, а видимо удалила весь рабочий стол каким-то образом. Можете ли восстановить всё, что хранилось
Жёсткий диск из даёт два звуковых сигнала после чего пытается прокрутить и так циклично, не видит компьютер в управлении жёсткими дисками, можете помочь
HDD Seagate, при включении мотор раскручивает диск и слышен звук перемещения головок, но ПК его не видит. Возможно ли восстановить данные с этого диска
Сломался жёсткий диск, на нём были все фотографии. Он упал со стола и перестал работать при подключении к MacBook он пищит. Сколько будет стоить починка
Сколько стоит восстановление данных с жесткого диска со сгоревшим чипом
Можно ли восстановить файлы с жесткого диска, у которого индикатор питания не горит, но диск крутится внутри, без щелчков, плавно, тихо, без клацаний
12 терабайтный хард упал с метровой высоты, не работает, диск гибридный Western Digital. Можно ли восстановить данные
Операционная система не видит съёмный жёсткий диск, при подключении внутри что-то крутится, потом замолкает и ничего не происходит. Когда можно подойти на диагностику диска
Вышел из строя электронный модуль HDD. Какая стоимость и сроки восстановления
Жесткий диск 2.5 slim версия, не раскручивается и не видится в биос\ОС, при подключении питания пищит. Сколько будет стоить оживить его и вытащить данные
Bitlocker заблокировал доступ к HDD, можете восстановить
Можете помочь с восстановлением фотогалереи на жёстком диске
Можете подсказать или помочь с восстановлением диска Western Digital Elements
Есть шансы восстановить данные с HDD, который перестал работать ~15 лет назад
Неисправен блок головок скорее всего в следствии удара жесткого диска. Можно ли восстановить данные
Возможно ли восстановить данные, если ЖД вынут из пластикового корпуса
Verbatim 47512 hard упал, повредился блок питания. Есть ли возможность попробовать восстановить питание? В случае невозможности можно ли восстановить часть данных
Какой алгоритм восстановительных работ и оплаты
После отключения и повторного включения диска ExFAT часть файлов mxf отображаются как 0 байт. Возможно ли восстановление
Сколько будет стоить восстановление данных с внешнего hdd, проблема блока магнитных головок и запил поверхности
Какая стоимость восстановления данных с жёсткого диска. Компьютер его не видит
Можете помочь восстановить данные с проблемного внешнего жесткого диска
Нужно восстановить жесткий диск, уронил на пол
Диск, отформатированный в ExFat используется на маке и компе, начались проблемы при сохрании данных с мака
Восстановление данных с жёсткого диска 2TB Seagate Barracuda model: ST2000DM001
Восстановление данных с HDD Seagate Barracuda ST1000DM003
Произошёл пожар. Возможно ли восстановить данные с hdd, который был в регистраторе
Диск 2.5 Seagate Expansion 2TB (STKN2000400) начал пищать
На диске пропали фото и видео. Сам диск исправен
Какая технология записи применена в жёстком диске WD60EFPX
Восстановление диска WD50NDZW с неисправными головками и царапинами
Интересует ремонт hdd диска WD Blue 1 TB с физическим повреждением разъёма
Сломался диск, видимо упал, нужно восстановить с него информацию
Уронили диск Seagate Mobile HDD ST2000LM007 2tb, возможно ли восстановление
ST2000dm001 в BIOS не определяется. Шпиндель вращается
Механическое повреждение внешнего HDD: уронили
Жесткий диск Seagate 2.5, умерла одна голова, можно ли восстановить данные
Восстановить данные с HDD. Диск не определяется
Восстановление HDD WD Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 и данных с него
Hdd упал будучи подключенный к ноутбуку через юсб кейс, не определяетс
WD40NDZW-11BCVS1 форматировали, и немного записали после этого, нужны старые данные
Видно папки, но открыть, скопировать, проверить объем также не удается - диск отключается
Потеряна часть ПЗУ от жесткого диска ST4000NM000B
Seagate 5400.6 восстановление данных без родной платы
Внешний диск Transcend 4 ТБ StoreJet 25M3 упал
Восстановление данных с SSHD Seagate ST2000LX001
Не грузится система с HDD WD green 2Tb
Вышел из строя диск WD60EFRX, нужно восстановить данные
Возможно ли восстановить данные с диска Seagate, если первая головка плохо читает
Диск Seagate ST4000DM000 стал показывать мусор вместо данных
Восстановление данных с диска Seagate ST2000DM001 при утере ПЗУ
Seagate ST2000LM007 после падения читался, но перестал
Toshiba MQ04UBF100 читается только самое начало
Seagate ST2000DM006 не определяется системой, стучит головками
Диск раскручивается, но потом начинает пищать. Стоимость восстановления?
Диск WD 4Tb. Издает звуки, как будто пытается запуститься
Внешний диск WD тикает и не определяется
Примерная цена восстановления данных с внешнего 2.5 диска Wd elements nl-2132, не раскручивается
Seagate 7200.12 250gb проблема с платой
Наш сайт использует сессионные куки для корректной работы, а также сервис веб-аналитики Яндекс Метрика для сбора статистических данных. Нажимая «Принять» или продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с обработкой этих данных в соответствии с нашей Политикой обработки персональных данных.
Принять
