5 декабря 2022 г.
После подключения к группе человек видит сообщение:
Группа посвящена консультированию по восстановлению данных. Все прочие вопросы, например по выбору жесткого диска, других комплектующих или ремонту устройств без цели восстановления информации — выходят за рамки тематики. Такие сообщения будут удаляться, a пользователи блокироваться.
И четыре кнопки:
- Понятно, но хочу задать здесь вопрос по другой теме. - Непонятно. Хочу узнать как пропатчить KDE2 под FreeBSD. - Понятно, хочу задать вопрос по восстановлению данных. - Понятно, мне надо найти группу другой тематики.
При нажатии на третью разблокируется возможность писать сообщения.
При нажатии на любую другую он удаляется из группы.
TOTALRECOVERY27
Такие сообщения будут удаляться [запятая] а пользователи блокироваться.
6 декабря 2022 г.
❯ Такие сообщения будут удаляться [запятая] а пользователи блокироваться.
Ok
Исправлено, спасибо.
7 декабря 2022 г.
St1000dm010 - кто нибудь смотрел супрессорную часть именно этих контроллеров? Как организованы линии питания?
Одного супрессора не могу найти …. По 12 в … он там вообще есть?
Вот ты заморочился.
Ну а что? Делать нечего - не стартует
❯ Одного супрессора не могу найти …. По 12 в … он там вообще есть?
так он глазами легко находится, один может быть поменьше размером. Но обычно сгорает не только супрессор а еще и защитный резистор перед ним...
По 5 в на плате глухо. Разорваны два 0 резистора по 5 в. Супрессора не вижу визуально. Ощущение - что его просто нет изначально . Как выглядит прессор- конечно знаю))))
r2d2_new
Добрый день. Анамнез: в ноутбуке hdd с win10 (ST1000LM023 HN-M101MBB) диск был с бэдблоками, вероятно в области данных используемых при загрузке (очень сильно тормозил и тормозит - минут 15 до полной загрузки). В процессе работы тоже тормозит. Изначальная цель была просто клонировать на ссд диск подключив к другому компу. AOMEI Backupper и Macrium Reflect. В по-секторном и альтернативном режимах - оба выдавали ошибки в середине процесса. В результате и возникла мысль о BB. Прошелся HD Regenerator'ом Восстановил порядка 122 секторов. Сделал клонирование aomei backupper по секторам, завершилось удачно. Поставил ссд в ноут - сообщение от win10, что система повреждена и требует восстановления. Изначальный диск - загружается как и раньше. Вопрос. Чем бы еще попробовать клонировать? p.s. предлагать сначала сделать образ диска и из него восстанавливать - не нужно, места под это дело к сожалению нет.
❯ Добрый день. Анамнез: в ноутбуке hdd с win10 (ST1000LM023 HN-M101MBB) диск был с бэдблоками, вероятно в области данных используемых при загрузке (очень сильно тормозил и тормозит - минут 15 до полной загрузки). В процессе работы тоже тормозит. Изначальная цель была просто клонировать на ссд диск подключив к другому компу. AOMEI Backupper и Macrium Reflect. В по-секторном и альтернативном режимах - оба выдавали ошибки в середине процесса. В результате и возникла мысль о BB. Прошелся HD Regenerator'ом Восстановил порядка 122 секторов. Сделал клонирование aomei backupper по секторам, завершилось удачно. Поставил ссд в ноут - сообщение от win10, что система повреждена и требует восстановления. Изначальный диск - загружается как и раньше. Вопрос. Чем бы еще попробовать клонировать? p.s. предлагать сначала сделать образ диска и из него восстанавливать - не нужно, места под это дело к сожалению нет.
Клонировать еще чем-то уже поздно. Вы отлично отработали регенератором. "уж сколько раз твердили миру" - это именно об этом ПО.
А дальше стоит выбирать. Шашечки или ехать.
Мое мнение, что система больше не загрузится.
r2d2_new
Да она грузится.
Не грузится клон
А клонирование до регена не шло никаким образом. Хотя проходился штатным софтом винды и Викторией. Виктория вообще не видела никаких проблем.
Хм. А если загрузиться с live-cd и снять образ?
Просто, если оригинал грузится ок, то и копия должна загрузиться
Загрузите R.Tester. посмотрите смарт и в целом, состояние диска
r2d2_new
❯ Загрузите R.Tester. посмотрите смарт и в целом, состояние диска
Сейчас пробую неполную резервную копию сделать, на всякий случай. Потом попробую R.Tester
❯ Хм. А если загрузиться с live-cd и снять образ?
А чем это отличается от установленных в другой комп двух дисков (донора и клона)?
Ну, смотри, если с оригинального диска ты загрузился, а с клона нет, то как думаешь сам?
Смысл в том, что вероятнее всего, на клон не верно перенеслась копия.
r2d2_new
Согласен. У учетом того, что обе программы выдавали вначале ошибки чтения секторов и на этом говорили: "до свидания".
Вот!
r2d2_new
Попробую и live cd
там вроде Active disk image должен быть
Давай, потом напиши что получилось.
Я бы таки взял WinHEX
И в настройках устроил прыжок на 8 секторов
r2d2_new
Угу, через денёк где-то напишу. Уже четвертый день с этим делом борюсь вечерами понемногу.
Главное, самое важное забэкапь.
11 декабря 2022 г.
❯ По 5 в на плате глухо. Разорваны два 0 резистора по 5 в. Супрессора не вижу визуально. Ощущение - что его просто нет изначально . Как выглядит прессор- конечно знаю))))
они еще бывают и очень маленького размера, а не как обычно...
r2d2_new
❯ Давай, потом напиши что получилось.
Winhex"ом удалось сделать рабочий клон. Диски подключал через usb и sata на стационарном компе. Вроде бы система перенеслась без сбоев. Прогнал через несколько тестовых программ, через пару антивирусов, через regorganizer, создал точку восстановления.
