24 сентября 2021 г.
Serg
Xiaomi Redmi 6A, MIUI 10, Android 8 Oreo
Разделы вроде бы не зашифрованы, сейчас я могу просматривать их без проблем, через adb.
Если у вас есть дамп, его можно и WinHexом открыть
Serg
Можно чуть подробнее? Поясню. Интересует файл с контактами contacts2.db. Сейчас на чистом после сброса телефоне он присутствует и почти пустой. Нужен старый файл, до сброса. Я открыл текущий файл - это простая БД SQLite с номерами телефонов. Например, сейчас там прописаны дефолтные контакты от МТС. В WinHexе я также поиском нахожу эти текущие контакты. Как искать старое? Просто по удалённым номерам? Я искал, ничего нет. Простите, не очень понимаю...
фактори резет уничтожает данные
не удаляет
а уничтожает
higher_08
Есть внешний ЖД от transcend, на нем была папка бэкапа. Попробовал зайти на нее, с винды пишет "неправильная директория", с мака пустая папка. Ntfs Прошёлся по нему chkdsk /f, без /r - нашел ошибки, да исправил. В итоге папка превратилась в файл без расширение размеров 0 байт. Восстанавливающий софт не находит ее. Что можно сделать?
Serg
❯ фактори резет уничтожает данные
Т.е., делает что-то наподобие secure erase? Правильно я понимаю, что такие вещи не восстановишь, в т.ч. способами, про которые я выше спрашивал?
❯ Т.е., делает что-то наподобие secure erase? Правильно я понимаю, что такие вещи не восстановишь, в т.ч. способами, про которые я выше спрашивал?
Да, данные перетёрты.
❯ Есть внешний ЖД от transcend, на нем была папка бэкапа. Попробовал зайти на нее, с винды пишет "неправильная директория", с мака пустая папка. Ntfs Прошёлся по нему chkdsk /f, без /r - нашел ошибки, да исправил. В итоге папка превратилась в файл без расширение размеров 0 байт. Восстанавливающий софт не находит ее. Что можно сделать?
если доступный вам софт не помог, имеет смысл обратится к тем кто занимается этим профессионально
на будущее, очень рекомендую делать любые манипуляции с файловой структурой (такие как чекдиск) не на диске источнике, а на посекторной копии
higher_08
❯ если доступный вам софт не помог, имеет смысл обратится к тем кто занимается этим профессионально
Возможно, есть другой софт более подходящий для такой ситуации Данные средней важности
4 октября 2021 г.
Alex_222e
здравствуйте. уже почти 4 года обладаю внешним диском HDD TRANSCEND StoreJet 25M3. пользовался им предельно мало - записал на него инфу и он лежал на полке. на всякий случай заблокировал его паролем с помощью фирменной проги TranscendElite. Все эти несколько раз с паролем проблем никаких не было - вспоминал и спокойно разблокировал. а на днях обнаружил, что ни один из моих немногочисленных стандартных паролей к нему не подошел (то есть я думаю, что диск правильный пароль все же по каким-то причинам не принимает, чем я его забыл). пробовал несколько раз и в различных комбинациях. Victoria показывает, что пароль уровня максимум, то есть, как пишут в инете, если я свой пароль забыл, то вернуть диск к работоспособности можно только полностью стерев с него имеющуюся инфу (что также предлагается мне и на сайте самой Transcend). есть ли способ разблочить диск без стирания инфы? спасибо
Здравствуйте. Для этого нужно ПО типа PC-3000
Alex_222e
а у вас есть?:
❯ а у вас есть?:
есть))) и не только ПО но и еще опыт работы
7 октября 2021 г.
dfvdfvasdjasd
здраствуйте! имеется карта radeon hd 5670, как в биосе отключить csm?
вычитал что надо перепрошить карту для поддержки уефи
❯ здраствуйте! имеется карта radeon hd 5670, как в биосе отключить csm?
Вопрос не по теме группы. Подскажите пожалуйста, эта группа присутствует в каком-то каталоге по другой тематике, не по восстановлению данных? Если так, то дайте пожалуйста ссылку на этот каталог.
dfvdfvasdjasd
❯ Вопрос не по теме группы. Подскажите пожалуйста, эта группа присутствует в каком-то каталоге по другой тематике, не по восстановлению данных? Если так, то дайте пожалуйста ссылку на этот каталог.
Не туда написал, извиняюсь. Что-то я напутал
Ок, не проблема.
13 октября 2021 г.
Igor
А можно вопрос по смежной тематике? Если ли смысл в старый ноутбук ставить ssd m.2 через sata адаптер - будет ли он в чем-то быстрее, чем ssd sata? Заранее спасибо!
Не будет
Но смотря опять же какой ссд сравнивается...
И да - замах банхаммером уже есть)))))
Igor
❯ Не будет
Спасибо большое!
15 октября 2021 г.
Винт Hitachi DT01 ACA050 - не может считать паспорт, раскручивается, несколько раз двигает головами, паркуется и останавливает шпиндель... Какие ньюансы?
16 октября 2021 г.
antoni0k
Всем привет. Samsung SSD 512gb, Mac Os, macbook pro Комп два раза перезагрузился после системной ошибки. После второго ребута, не запустился и сказал, что не видит систему. Перезагрузил ещё раз, запустился и через 5 минут завис. После этого уже больше не запускается. Disk Utility из рекавери мода видит разделы диска, но определяет их как “unrecognized file system» (возможно потому что диск утилити в рекавери моде старая и не умеет читать APFS?) Что делать?)
Igor
❯ Всем привет. Samsung SSD 512gb, Mac Os, macbook pro Комп два раза перезагрузился после системной ошибки. После второго ребута, не запустился и сказал, что не видит систему. Перезагрузил ещё раз, запустился и через 5 минут завис. После этого уже больше не запускается. Disk Utility из рекавери мода видит разделы диска, но определяет их как “unrecognized file system» (возможно потому что диск утилити в рекавери моде старая и не умеет читать APFS?) Что делать?)
Можно этот диск или этот мак в режиме target mode подключить к другому маку и попробовать disk drill - если не восстановит, данные может вытащить
20 октября 2021 г.
roubenz
Привет! Нужен совет. Есть старый OnePlus One с забытым pattern lock. Нужны данные в телефоне. bootloader не разблокирован. Можете направить в какую сторону копать? Может возможно напрямую читать с памяти, вкрывая телефон?
Напрямую читать бессмысленно, зашифровано.
Если на ютубе никаких видосов на эту модель нет, то в домашних условиях не сделать.
roubenz
я бы заплатил, если бы знать - кому.
23 октября 2021 г.
Reds_jag
Всем привет. Есть HDD надо восстановить с него фотки. Пробовал уже 2 софтинки, они находят файлы и восстанавливают их. Файлы имеют нормальные имена и размеры после восстановления. Но сами фотки в итоге не открываются. Как с этим бороться?
Ну обычно, когда в домашних условиях всё перепробовали, несут диск тем кто это делает много лет ежедневно...
Reds_jag
❯ Ну обычно, когда в домашних условиях всё перепробовали, несут диск тем кто это делает много лет ежедневно...
Это я понимаю. Но в идеале нужен совет чем попробовать восстановить или может какие хитрости есть. Я с переломом ноги сейчас не особо могу куда-то ходить\ездить.
рстудио допустим. просканировать и поокрывать результаты прямо в софте, никуда не скачивая, что бы время и место не терять. если тоже не будут открываться. то вызывать курьера
Reds_jag
❯ рстудио допустим. просканировать и поокрывать результаты прямо в софте, никуда не скачивая, что бы время и место не терять. если тоже не будут открываться. то вызывать курьера
Спс
24 октября 2021 г.
❯ Это я понимаю. Но в идеале нужен совет чем попробовать восстановить или может какие хитрости есть. Я с переломом ноги сейчас не особо могу куда-то ходить\ездить.
В идеале нужно больше деталей. В результате чего вам пришлось аытаться восстановить данные? Какой тип носителя у вас? Пробовали ли вы открыть восстановленные фото хекс-редактором?
