Недавно был такой монстр. Аж 170mb на борту
Из недавнего, это привозили Quantum FireBall Plus KA 9.1 GB
Откуда-то из оборудования был.
Ребята, привет. Прошу помощи у опытных, кто занимался восстановлением данных с RAID массива. Есть RAID - 10 программный MDADM, 4 HDD, ситуация следующая: Подцепил диски к виндовой тачки, запустил Hetman RAID Recovery и он в принципе сразу определил что это рейд, и я даже чо то отсканил для проверки, файлы он нормально нашёл, но под рукой сразу не оказалось лишнего харда, что бы восстановить и перекинуть на него данные. Прошло 2 дня, я подготовился, но сейчас эта прога не показывает что это рейд, и кнопки быстрого скандирования нет. Из -за того что это 10 рейд и идёт чередование, мне надо восстановить как то его, там же в проге можно сделать - Конструктор RAID, там надо указать какое смещение порядок дисков и прочее, как это определить? знаю что можно по сигнатурам через hex-редактор, но я хз что там искать ?
❯ Ребята, привет. Прошу помощи у опытных, кто занимался восстановлением данных с RAID массива. Есть RAID - 10 программный MDADM, 4 HDD, ситуация следующая: Подцепил диски к виндовой тачки, запустил Hetman RAID Recovery и он в принципе сразу определил что это рейд, и я даже чо то отсканил для проверки, файлы он нормально нашёл, но под рукой сразу не оказалось лишнего харда, что бы восстановить и перекинуть на него данные. Прошло 2 дня, я подготовился, но сейчас эта прога не показывает что это рейд, и кнопки быстрого скандирования нет. Из -за того что это 10 рейд и идёт чередование, мне надо восстановить как то его, там же в проге можно сделать - Конструктор RAID, там надо указать какое смещение порядок дисков и прочее, как это определить? знаю что можно по сигнатурам через hex-редактор, но я хз что там искать ?
Добрый день
Запустите UFS explorer, он сам все соберет и покажет.
❯ Запустите UFS explorer, он сам все соберет и покажет.
Он тоже показывает raw partition на дисках, мне надо нажать build raid?
Там нет в выборе рейд 10
К чему такие сложности? Почему не хотите собрать массив автоматически из-под Linux? Я бы взял загрузочную флешку с Linux Mint или Ubuntu.
❯ Там нет в выборе рейд 10
а что есть рейда 10 в принипе нет это зеркало страйпов , поэтому можете собрать любой из страйпов в ручную но то что вам писали ufs должен предложить исходя из заголовков сборку
❯ К чему такие сложности? Почему не хотите собрать массив автоматически из-под Linux? Я бы взял загрузочную флешку с Linux Mint или Ubuntu.
Он у него уже собрался софтом автоматически, но что автор делал два дня, что все пропало, история умалчивает. Чего-то нам не договаривают.
❯ Он у него уже собрался софтом автоматически, но что автор делал два дня, что все пропало, история умалчивает. Чего-то нам не договаривают.
После того как он автоматом собрался, я загрузился обратно в Линукс, и выполнил команду mdadm -- sacn --assemble
*scan
Далее нич его не произошло, и я выключил ПК, через два дня я решил сразу повторно через софт восстановить и перенести данные на свободный у тому моменту диск, но уже автоматом он не определился
Как мне его правильно пересобрать? Пожалуйста, подскажите
Задача какая? Данные вытащить?
Если mdadm автоматом не схватил массив при загрузке ОС, то и нечего было диски насильно в массив запихивать. Теперь там непонятно что в суперблоках прописано.
Лучше не изучать тему на важных данных. Эксперименты далеко не всегда заканчиваются удачно. А если всеже хотите самостоятельно восстанавливать, то лучше перед началом сделать посекторные копии дисков и работать с ними а не с оригиналами
❯ Лучше не изучать тему на важных данных. Эксперименты далеко не всегда заканчиваются удачно. А если всеже хотите самостоятельно восстанавливать, то лучше перед началом сделать посекторные копии дисков и работать с ними а не с оригиналами
Да всё так
Но я ведь ни чего с самими дисками не делал, я ведь не указывал их название по типу /dev/sdX ,,а просто сделал скан рейда
Почему он должен был именно супер блоки конкретных дисков.тронуть
Ка те варианты на данный момент мне можно предпринять что бы вытащить данные, кроме сканирование контента на самих дисков? По очереди
Давайте сначала. Почему масив собираете? Он развалился, вышел контроллер из строя?
Вариант что есть проблемные винты исключен?
❯ Вариант что есть проблемные винты исключен?
Не могу утверждать точно Более подробно попробую описать. После замены мат. платы, Линукс система ушла в режим восстановления, я поправил fstab, на что ругался dmesg ,это была ошибка монтирования этого рейда Далее провёл манипуляции что вверху описал
Но команду mdadm --scan --assemble ,я делал точно после того как попытался вытащить данные hetman raid, сперва массив был распознан
пожалуйста, очень прошу, подскажите как всё таки реконструировать рейд
❯ пожалуйста, очень прошу, подскажите как всё таки реконструировать рейд
Напишите завтра в лс
Прямо калька с моей ситуации - полез восстанавливать данные, плохо разбираясь в вопросе. Завершилось всё удачно, хоть и через геморрой на несколько дней, - чего и вам желаю!
❯ Прямо калька с моей ситуации - полез восстанавливать данные, плохо разбираясь в вопросе. Завершилось всё удачно, хоть и через геморрой на несколько дней, - чего и вам желаю!
Спасибо, всё изначально было сделано мной не правильно)) нахрена я 10 рейд делал, сделал бы зеркало да ив сё, и вообще в облако надо было)))
Здравствуйте, есть SSD 2.5 при подключении зависает компьютер и не даёт в bios зайти, windows не загружается с этого SSD, как восстановить данные или работоспособность SSD?
Здравствуйте. Для извлечения данных с ссд используется комплекс PC3000, у вас есть такой?
❯ Здравствуйте. Для извлечения данных с ссд используется комплекс PC3000, у вас есть такой?
Такого у нас нет
Кто имеет форум для восстановления данных
❯ Кто имеет форум для восстановления данных
А чуть подробнее можно?
Я купил pc3k, хочу узнать технику, есть сайт?
Я китаец, у нас нет соответствующего сайта, есть ли рекомендации?
forum.acelab.ru
forum.acelab.eu.com
