❯ Просто еще вроде где-то видел штуки по объединению разных файловых систем в одно логическое хранилище. Хоть это наверное уже и нельзя называть рейдом, да.
mergefs, например
❯ mergefs, например
Да, точно, это и видел. Используешь?
Мы вышли за пределы тематики группы, так что предлагаю изучить вопрос и поэксперементировать на безопасных устройствах, чтобы не пришлось возвращаться сюда уже за советами по восстановлению
❯ Мы вышли за пределы тематики группы, так что предлагаю изучить вопрос и поэксперементировать на безопасных устройствах, чтобы не пришлось возвращаться сюда уже за советами по восстановлению
Бэкапы для бэкапов и т.д.)
❯ Да, точно, это и видел. Используешь?
Нет, мне не нужно
Приветствую. Сиг ДМ серии. Не раскручивает двигатель. Замена плат не помогает - на контактах двигателя присутствует 1,5 в каждый раз. Что м б не так? Только двигатель в этом виноват?
Писк слышен или ещё какой-то звук со стороны двигателя при включении?
❯ Писк слышен или ещё какой-то звук со стороны двигателя при включении?
Нет - все тихо
А банку не вскрывал?
нет
Обмотки двигателя прозваниваются?
Да, сопротивление примерно одинаковое. На одной только на десятку отличается
❯ Приветствую. Сиг ДМ серии. Не раскручивает двигатель. Замена плат не помогает - на контактах двигателя присутствует 1,5 в каждый раз. Что м б не так? Только двигатель в этом виноват?
Может клин?
Пойду карты таро раскину
❯ Это понятно. Вопрос был о другом: когда нужно сделать бэкап рейда на другой набор разных дисков без физического рейда. Например, превратить 5+5 в 1+2+3+4. Кстати, вроде же есть типы рейдов, когда внутри можно использовать несколько файловых систем.
Мне непонятна ваша формулировка например. Что такое 5 +5 и 1234... любой рейд из любого числа дисков для ОС 1 физический диск... а не 5... при условии что вы на уровне рейд контроллера не поднлили его на луны. Тогда в ОС будет столько дисков на сколтко вы поделили...
❯ Может клин?
Не похоже - если провернуть от руки за корпус - слышно стандартное прокручивание блинов по инерции... Такое еле слышное "сипение"...
❯ Не похоже - если провернуть от руки за корпус - слышно стандартное прокручивание блинов по инерции... Такое еле слышное "сипение"...
Я бы советовал открыть гермоблок...
Накинуть донорскую плату без перепайки пзу
Да, без перепайки завёлся
значит коммутатор на бошках не коротит
Выходит пзу кирдык и из-за него не даёт запуск движка?
да хлам в пзу
взять от такогоже и перекинуть адаптивы в него от трупика
Если они считаются
если б да кабы....мыже не в европе где бабушка мужского пола это норма
❯ Мне непонятна ваша формулировка например. Что такое 5 +5 и 1234... любой рейд из любого числа дисков для ОС 1 физический диск... а не 5... при условии что вы на уровне рейд контроллера не поднлили его на луны. Тогда в ОС будет столько дисков на сколтко вы поделили...
Не 1234, а 1+2+3+4. Это относительные размеры дисков для примера. Для ОС - да, но речь была не про ОС, а физическое хранение данных и резервирование аппаратного рейда на произвольный набор дисков без рейда.
❯ Не 1234, а 1+2+3+4. Это относительные размеры дисков для примера. Для ОС - да, но речь была не про ОС, а физическое хранение данных и резервирование аппаратного рейда на произвольный набор дисков без рейда.
Вот снова ничего не понятно... можно точнее. Давайте по другому. Какого уровня рейд у вас? Сколько в нем дисков. Сколько дисков видит операционная система. Это первая часть.
❯ Вот снова ничего не понятно... можно точнее. Давайте по другому. Какого уровня рейд у вас? Сколько в нем дисков. Сколько дисков видит операционная система. Это первая часть.
Какая разница какого типа аппаратный рейд, если он аппаратный и для системы видится одним диском? Вот даже то, что там два диска по 5 неизвестно, а известно что просто в сумме относительных 10 сферических байтов. И задача отрезервировать его на набор дисков из 4-х дисков со сферическими размерами 1,2,3,4 и с любыми сферическими файловыми системами.
Нужен сферический тотал коммандер
❯ Нужен сферический тотал коммандер
Нет) Что нужно - уже обсудили))
❯ Какая разница какого типа аппаратный рейд, если он аппаратный и для системы видится одним диском? Вот даже то, что там два диска по 5 неизвестно, а известно что просто в сумме относительных 10 сферических байтов. И задача отрезервировать его на набор дисков из 4-х дисков со сферическими размерами 1,2,3,4 и с любыми сферическими файловыми системами.
Ну немного сдвинулись с точки)) но все равно задача пока не до конца понятна... то есть все таки мы работаем не с физическими дисками рейда а уже с логическим томом в системе... теперь далее. Логический том можно клонировать несколькими способами. 1- по файлам. 2- посекторно. 3- посекторно со сжатием. 4- посекторно по картам занятого. Вам какой из вариантов нужен?
❯ Ну немного сдвинулись с точки)) но все равно задача пока не до конца понятна... то есть все таки мы работаем не с физическими дисками рейда а уже с логическим томом в системе... теперь далее. Логический том можно клонировать несколькими способами. 1- по файлам. 2- посекторно. 3- посекторно со сжатием. 4- посекторно по картам занятого. Вам какой из вариантов нужен?
В общем случае предполагается, что на дисках-приемниках будут разные файловые системы. Так что по идее лучше копировать по файлам через виртуальные файловые системы. Если диски с одной файловой системой можно обойтись и созданием программного рейда.
❯ В общем случае предполагается, что на дисках-приемниках будут разные файловые системы. Так что по идее лучше копировать по файлам через виртуальные файловые системы. Если диски с одной файловой системой можно обойтись и созданием программного рейда.
Копировать по файлам через виртуальные ФС - такого скорее всего не существует в природе. Это надо писать софт самому. Да и это лютое извращение. Копирование всегда происходит стандартными командами работы с файлами в данной ОС. И если она не умеет разные ФС поддерживать то извините.
❯ Копировать по файлам через виртуальные ФС - такого скорее всего не существует в природе. Это надо писать софт самому. Да и это лютое извращение. Копирование всегда происходит стандартными командами работы с файлами в данной ОС. И если она не умеет разные ФС поддерживать то извините.
Обсуждали выше, что существует, и не одна. Конечно возможный проблемный момент если там на источнике есть файлы размерами больше, чем максимальный размер диска из приемников. Но этот случай наверно оставим за скобками.
❯ Обсуждали выше, что существует, и не одна. Конечно возможный проблемный момент если там на источнике есть файлы размерами больше, чем максимальный размер диска из приемников. Но этот случай наверно оставим за скобками.
Пример можно?
mergefs, например
Но если окунуться, есть как минимум и несколько других.
Конечно проще и надежнее всегда иметь одну файловую систему и использовать для синка программный рейд.
❯ Конечно проще и надежнее всегда иметь одну файловую систему и использовать для синка программный рейд.
Почитал про mergefs . Я бы не рискнул такое затевать. Чем проще тем надежнее.
❯ Почитал про mergefs . Я бы не рискнул такое затевать. Чем проще тем надежнее.
Категорически согласен, но случаи бывают разными. Есть еще unionfs и пара других, но пока не уверен что они поддерживают склейку из разных фс.
