Спасибо за ответы, подумаю, может спрошу у специалистов :)
Можно было просто написать rs raid retrieve и без отсылок на э обратитесь к "специалистам".
Добрый день! Нужна помощь по восстановлению данных с м2 samsung 970 evo Ночью начал тормозить, перегрузили и не запустил операционную систему. В биосе определялся, в boot нет, думал слетел загрузочный. Акронисом пытался сделать копию, не получалось, ошибка чтения. Подключил в другую машину, определился как обычный жесткий диск, работал, но грелся. Файлы были видны, некоторые папки не открывались из-за прав доступа. Правда он грелся до 48... Сейчас не определяется, в Виктории и кристалдиск виден бывает. Красным горит в плохом состоянии. Говорят у них проблема с контроллерами...можете подсказать на сколько реально вытащить инфу с него?
Так вы же выше написали, что файлы были видны. А сейчас что же, пропали?
❯ Так вы же выше написали, что файлы были видны. А сейчас что же, пропали?
Они были видны, но невозможно было дать права на папку новые. Как будто защита от записи стояла. А потом просто диск перестал инициализироваться
А зачем его инициализировать? Он стал определяться неразмеченным?
Капча - ответ на вопрос не решена, @ManulsDen выбрал неправильный вариант. Вы будете исключены через 10 сек, пожалуйста попробуйте зайти в группу снова...
❯ А зачем его инициализировать? Он стал определяться неразмеченным?
Да, но Биос его видит как 970, а device selftest все равно не проходит на нем
Если упал в Read Only Mode - это бывает, значит диску поплохело и жить он не будет, надо ловить момент и копировать данные. Если уже не пускает до данных, тогда скорее всего всё плохо и момент достать с него данные упущен.
Попробуйте загрузиться с LiveCD или типа того, запустите R-Studio, посмотрите что она скажет. Будет ли доступно дисковое устройство или нет.
❯ Попробуйте загрузиться с LiveCD или типа того, запустите R-Studio, посмотрите что она скажет. Будет ли доступно дисковое устройство или нет.
Принял, попробую. Скажите пожалуйста, можно ли с него достать аппаратно данные если он в Рид онли мод ушел?
❯ Если упал в Read Only Mode - это бывает, значит диску поплохело и жить он не будет, надо ловить момент и копировать данные. Если уже не пускает до данных, тогда скорее всего всё плохо и момент достать с него данные упущен.
Акронисом не давал считывать и делать образ или клона
❯ Принял, попробую. Скажите пожалуйста, можно ли с него достать аппаратно данные если он в Рид онли мод ушел?
Если диск упал в Read Only, значит данные доступны (запись не работает) и чтобы их как-то достать специальная хирургия не требуется.
Проблему прав доступа можно обойти через R-Studio или аналогичный софт.
❯ Проблему прав доступа можно обойти через R-Studio или аналогичный софт.
Принял, сейчас попробую. Спасибо
Вероятно помимо режима "только чтение" диск имеет проблемные - не читаемые - сектора. Потому и как вы говорите "акронис" - хотя такой программы не существует - виснет.
❯ Вероятно помимо режима "только чтение" диск имеет проблемные - не читаемые - сектора. Потому и как вы говорите "акронис" - хотя такой программы не существует - виснет.
Он раздел сразу крестиком пометил...прогнал Викторией, там много ошибок
Значит посыпался, порос дефектами, называйте как хотите. И как следствие - микропрограмма выпала в Read Only Mode.
Не открывается картинка.
❯ Не открывается картинка.
Ну понятно, Smart is Bad. И что?
Вы смотрите что там с данными, доступны или нет. Виден и открывается ли раздел.
❯ Вы смотрите что там с данными, доступны или нет. Виден и открывается ли раздел.
Как жёсткий диск нет, не инициализируется. сейчас сканирую пока
❯ Как жёсткий диск нет, не инициализируется. сейчас сканирую пока
👆👆👆 Eta pragramma poprobite
Eta horoshiy pragramma
❯ Значит посыпался, порос дефектами, называйте как хотите. И как следствие - микропрограмма выпала в Read Only Mode.
Спасибо за помощь, ушел в онли Рид мод, r-studio все вытащил с полным сохранением структур
Пожалуйсто, делайте бэкапы почаще :)
Добрый вечер!!Подскажите а программа действительно мне на диске Д ввостановит файлы и папки ?
Добрый вечер Странный вопрос. Восстановит или нет будет видно если попробовать.
И программы восстановления восстанавливают С дисков, а на НА них.
Тоесть сканируете тот диск с которого нужны данные, и результаты сливаете на другой диск.
❯ И программы восстановления восстанавливают С дисков, а на НА них.
то есть лучше к примеру на внешний жесткий диск ввостановить,верно?
❯ то есть лучше к примеру на внешний жесткий диск ввостановить,верно?
Верно
❯ Верно
Спасибо большое ,я просто Дмде программой ввостановил нужный раздел а вот папки и файлы она не ввостановила (
Смотрите и проверяете всё ли открывается. Если результаты плохие, пробуете другую программу.
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Готовы заплатить. Случайно удалили виртуальную машину VMware. Сервер сразу остановили, подключили дополнительный диск, поставили на него WIndows и UFS Professional Recovery 9.12. Данные разбросаны по четырем физическим жестким дискам. 2 диска SATA по 4 Тб и 2 диска NVMe по 2 Тб. Нужные SQL базы сканирование показывает, но при восстановлении они оказываются битыми, не загружаются в SQL. Хотя внешне файлы выглядят нормально, имеют размер. Многие мелкие файлы текстовые, катринки, таблички нормально открываются. Пробовали восстанавливать другими программами R-studio, Resorer Ultimate, Easy Recovery - результат тот же.
На чём крутилась VMWare? На ESXi?
