28 февраля 2024 г.
❯ А еще мне интересно что в винтиляционном отверствии делал болтик на твоем винте
Это отверстие для крепления платы. Одно из тех, которые у разъёма на двигатель
Я счас с ним поэкспериментирую и когда окончательно добью - сделаю фото этого отверстия
❯ Это отверстие для крепления платы. Одно из тех, которые у разъёма на двигатель
А ок я понял на M8 банке есть под болтом на разьеме двигла слева , я чет подкмал что в белых клапанах , мне и такое присылали
❯ Я счас с ним поэкспериментирую и когда окончательно добью - сделаю фото этого отверстия
я думаю что у всех таких банок навалом
Так а что екперементировать стартуй на полуживой голове лучше с пееркушенной записью , сливай блинварь включай другую голову дочитывай что важное но битое если читает , проверь на чтение остальные головы , прочитай по рабочим потом думай что с нерабочими делать
Понял.
Хотя опять же таких банок много может проще сразу головы поменять
Ну счас начал читаться - не весь и медленно. Сколько могу - запишу - потом если что - другой комплект голов
Интересно, как такое может быть? Копируем диру с одного на другой винт. На источнике в дире: 15000 объектов и 102 гб На результате - 17000 объектов и 93 гб. Т е объектов больше, но объём меньше. Бред какой-то . И без ошибок при копировании
❯ Интересно, как такое может быть? Копируем диру с одного на другой винт. На источнике в дире: 15000 объектов и 102 гб На результате - 17000 объектов и 93 гб. Т е объектов больше, но объём меньше. Бред какой-то . И без ошибок при копировании
А чем копировали и считали обьем?
29 февраля 2024 г.
❯ А чем копировали и считали обьем?
MC
❯ MC
Это на маке чтоли?
TOTALRECOVERY27
Миднайт Коммандер, наверное.
Ну я так и подумал. К сожалению я имел дело с ним и он оказался полным отстоем по сравнению с Тотал коммандером. Я б сказал что он нп дает никаких преимуществ при копировании кроме визуального восприятия.
TOTALRECOVERY27
Это вы зря. Тотал Коммандер к линуксам особо не прикрутишь, а MC там в родной обстановке.
❯ Это вы зря. Тотал Коммандер к линуксам особо не прикрутишь, а MC там в родной обстановке.
Ну мне без разницы где он должен работать, мои задачи он не смог выполнить) Ничего полезного я в нем не увидел)
что значит не смог выполнить? кофэ не налил? он же файловый менеджер
Да, midnight commander. А что с ним не так? Он ведь использует обычные системные функции для файловых операций…
Под виндой far юзаю.
1 марта 2024 г.
Всем привет. По constellation es.2 после падения в нерабочем состоянии: Перенёс новый комплект бмг. Раскручивается, несколько раз пытается прочитаться и останов. В терминале - fail servo 100 003 Головы все? Внутри чистенько все, зона парковки без трещин, новые головы не завернуло, на блинах не вижу аномалий. Упёрся… пока мыслей нет, что дальше
поставить его головки в донора
Зачем?
❯ Зачем?
ну чтобы убедиться что там они тоже не работают и потом гадать головы не подходящие или просто не стали
Ок, попробуем! Доноров у меня много. Вот в этом случае - с донорами все норм)))
так проверь платой подходящие головы , а потом ставь
2 марта 2024 г.
❯ Всем привет. По constellation es.2 после падения в нерабочем состоянии: Перенёс новый комплект бмг. Раскручивается, несколько раз пытается прочитаться и останов. В терминале - fail servo 100 003 Головы все? Внутри чистенько все, зона парковки без трещин, новые головы не завернуло, на блинах не вижу аномалий. Упёрся… пока мыслей нет, что дальше
Я как минимум 2 типа коммутатора на них встречал, вы донор то подобрали по типу ?
❯ что значит не смог выполнить? кофэ не налил? он же файловый менеджер
Не все файлы скопировал)
❯ Я как минимум 2 типа коммутатора на них встречал, вы донор то подобрали по типу ?
Первый донор был из той же партии - можно сказать того же дня выпуска и того же конвейера. Поэтому я был уверен, что они должны быть совместимы на 100 процентов
❯ Первый донор был из той же партии - можно сказать того же дня выпуска и того же конвейера. Поэтому я был уверен, что они должны быть совместимы на 100 процентов
Еще и серийники на единичку отличались?)
Практически
какойбы идеальный донор небыл, упиленную поверхность он не прочитает
Ну проверить не мешало, ну и конечно теперь проверить головы в микроскоп, а то может не все хорошо? И еще стоит проверить а нет ли проблем с двигателем. А то были случаи. Он же падал
Ну да, в понедельник начну все сначала…
Здесь надо понять - что-то из неупиленного возможно ли поднять…
А кто тебе сказал что два диска вышедшие из одного конвеєра из одинаковых деталей зачем тогда маркировать каждую проще хранить 1 код сборки. Поэтому в дисках собранных хоть рядом хоть на соседних рабочих местах могут быть не совместимые компоненты.
И серийников у диска 2 один присваивается до теста а другой после так что разница в единицу может отличаться на несколько смен если диск в тесте завис
❯ И серийников у диска 2 один присваивается до теста а другой после так что разница в единицу может отличаться на несколько смен если диск в тесте завис
А могут быть абсолютно одинаковые что платы меняешь а он работает )
3 марта 2024 г.
Ок, уже лучше - появился стимул к продолжению экспериментов)))) Будем пробовать другие головы)))
Так а оригинальные ты под микроскопом не посмотрел?
❯ Так а оригинальные ты под микроскопом не посмотрел?
Так в понедельник же… буду конечно!
