14 июня 2021 г.
vipaoL
а, есть всё-таки
а, есть всё-таки
жесть
жесть
15 июня 2021 г.
Так легко нажать не туда, а потом ждать по новой...
Один раз ткнул ctrl+c вместо shift+c, второй - лишний раз нажал ентер
Опять это сканирование на несколько часов будет... ну как раз поспать успею, видисо
hsv000
Только что создал рейд из добавленных SSD дисков, и теперь не загружается система. Оба массива видит нормально,. Но после инициализации зависает И всё
Только курсор мигает, на клавиатуру не реагирует
Raid adaptec 6405
Там надо ещё что делать?
❯ Там надо ещё что делать?
Сергей, какова ваша цель? Вы данные хотите восстановить?
16 июня 2021 г.
Rndpey
Добрый день, Samsung 3.5'' HD253GJ. При включении запускается, раскручивается, щёлкает и через сек 5 паркуется. В системе не активен. Pc3000 может помочь?
Тут не только pc3k нужно. Ещё и донор, брат-близнец.
866622502
Здравствуйте, подскажите как все правильно сделать с минимальными рисками и хорошим результатом, уже не знаю вследствие чего (может бсоды на мемори менеджмент) но после очередного раза началась сначала бесконечная попытка автоматического восстановления..... естественно это ни к чему не привело... и уже в один раз вылезло непонятное окно с вопросами вместо букв и с кодом ошибки 0х0000185 , после этого уже попыток не делает загрузки... загрузился с лайв сд, чекдиск не делает, повреждена основная таблица файлов, для использования диска предлагает форматирование, в управлении дисками обе области ( диск разделен на 2 раздела) пишет файловая система raw и что свободны на 100% , при чек диске определяет как нфтс но повреждена таблица , на диске имеются данные которые бы хотелось восстановить , не подскажете какие лучше действия предпринять чтобы полностью не угробить данные проверками и прочей ерундой которая убивает диск? Возможно ли восстановить файловую систему без форматирования ? Пробовал запустить рлаб вроде, один раздел помечен как нетзвестный(системный) другой как нфтс
❯ Добрый день, Samsung 3.5'' HD253GJ. При включении запускается, раскручивается, щёлкает и через сек 5 паркуется. В системе не активен. Pc3000 может помочь?
Здравствуйте, нужно посмотреть, возможно проблема в повреждении дефект листа и с головками все в порядке - но это говорит о том, что будут дефекты на поверхности. Стоимость у нас может быть 12000 минимальная, если подтвердится диагноз, диагностика бесплатно в любом случае.
1635360802
❯ Здравствуйте, подскажите как все правильно сделать с минимальными рисками и хорошим результатом, уже не знаю вследствие чего (может бсоды на мемори менеджмент) но после очередного раза началась сначала бесконечная попытка автоматического восстановления..... естественно это ни к чему не привело... и уже в один раз вылезло непонятное окно с вопросами вместо букв и с кодом ошибки 0х0000185 , после этого уже попыток не делает загрузки... загрузился с лайв сд, чекдиск не делает, повреждена основная таблица файлов, для использования диска предлагает форматирование, в управлении дисками обе области ( диск разделен на 2 раздела) пишет файловая система raw и что свободны на 100% , при чек диске определяет как нфтс но повреждена таблица , на диске имеются данные которые бы хотелось восстановить , не подскажете какие лучше действия предпринять чтобы полностью не угробить данные проверками и прочей ерундой которая убивает диск? Возможно ли восстановить файловую систему без форматирования ? Пробовал запустить рлаб вроде, один раздел помечен как нетзвестный(системный) другой как нфтс
DMDE?
❯ Тут не только pc3k нужно. Ещё и донор, брат-близнец.
не факт) судя по описанию много раз видел такое и проблема была в A-List + дефекты
1635360802
❯ DMDE?
Либо TestDisk
Rndpey
Можно открыть r-studio. Но если внизу в логе будут выскакивать ошибки чтения, то отключить диск и в обычном компе не мучать. Про восстановление файловой структуры прямо на самом диске можно забыть. Всё делается только на клоне.
866622502
❯ Можно открыть r-studio. Но если внизу в логе будут выскакивать ошибки чтения, то отключить диск и в обычном компе не мучать. Про восстановление файловой структуры прямо на самом диске можно забыть. Всё делается только на клоне.
А что означает в обычном компе не мучить? Смарт Виктории показывает кучу uncorrectable ECC , при быстрой проверке уже вначале выдаёт кучу бэд секторов... тогда вопрос , если форматировать диск и потом восстанавливать данные, так будет гораздо хуже ?
Или диск полностью труп?
И как сделать клон? Нужен такой же объем как жесткий диск ? Еще накануне начались проблемы со вторым разделом.... после проверки диска и исправления исчезло около 100гб на нем
И есть ли особо разница между подключением через юсб и напрямую?
Виктория кучу бедов нашла с ошибкой " не удалось выполнить запрос из за неустранимоц аппаратной ошибки устройства" , если вбивать это в поиск , пишут что в целом хан диску, при чем физически
hsv000
❯ Сергей, какова ваша цель? Вы данные хотите восстановить?
не, там загрузчик получается слетел. уже разобрался
❯ Виктория кучу бедов нашла с ошибкой " не удалось выполнить запрос из за неустранимоц аппаратной ошибки устройства" , если вбивать это в поиск , пишут что в целом хан диску, при чем физически
Если у диска бед блоки, то его нужно клонировать на PC3000. Предварительно поработав со служебной областью. В обычном компе можно его домучать до мёртвых голов. А это 20 тысяч, а не 9 как сейчас.
❯ А что означает в обычном компе не мучить? Смарт Виктории показывает кучу uncorrectable ECC , при быстрой проверке уже вначале выдаёт кучу бэд секторов... тогда вопрос , если форматировать диск и потом восстанавливать данные, так будет гораздо хуже ?
Если пытаться работать на компе, то проблем будет ещё больше..
Sergey Demenev Krasnoyarsk
Вы не решите проблему с диском самостоятельно. Если данные имеют ценность - обратитесь к специалисту. Нет более простого и правильного ответа в вашей ситуации.
17 июня 2021 г.
Привет. А сейчас у сигейта какие наследники серии Enterprise,
yurikg101
Здравствуйте! Имеется флешка. Стала определяться нулевым размером. Подскажите что может быть?
Сломалась. Надо выпаивать микросхему памяти и вычитывать.
1 июля 2021 г.
Тут уже не лайфхак нужен, а оборудование
DM_DM_G
"Разобрать"- это запретное слово! Отключить- выбрать мастера - отдать-оплатить- получить информацию
Щелчки это головки. Надо ставить новые от донора.
В домашних условиях это не делается
