24 октября 2021 г.
Reds_jag
❯ В идеале нужно больше деталей. В результате чего вам пришлось аытаться восстановить данные? Какой тип носителя у вас? Пробовали ли вы открыть восстановленные фото хекс-редактором?
HDD 360Гб. Винт был форматнут и поверх накатили Win10. Хекс редактором открыть не пробовал, как это можно сделать и что там искать?
Hdd 360?
В хексе все просто. Берете и открываете файл. Далее, как вариант, принтскринете и кидаете сюда
Reds_jag
❯ Hdd 360?
Да.
❯ В хексе все просто. Берете и открываете файл. Далее, как вариант, принтскринете и кидаете сюда
Ок, как доберусь до него сделаю пару скринов, спасибо большое!
Ок.
25 октября 2021 г.
Reds_jag
❯ Ок.
Файл битой фотки
Файл битой фотки
Файл нормальной фотки так же восстановленной
Jpg обычно начинается с FF D8 FF
А у вас хлам...
Это не джипег вообще
На верхнем скрине я имею ввиду иду
Reds_jag
❯ А у вас хлам...
Визуально я вижу отличия тем не менее первый фал восстановлен как JPG и имеет нормальный размер.
Я так полагаю можно сделать вывод что он просто разрушен?!
❯ Файл битой фотки
Прграмма которой вы восстанавливаете к правильно находит начало файлов , пробуйте другую или предавайте специалистам
❯ Визуально я вижу отличия тем не менее первый фал восстановлен как JPG и имеет нормальный размер.
Он восстановлен как хлам а обозван исходя из имени и размера в таблице
Reds_jag
Ок понял.
Даже если внутри будет одни нули, то есть 00 00 00 00 00 00 00 у файла тоже будет размер несколько мегабайт
это как килограм ваты
❯ Я так полагаю можно сделать вывод что он просто разрушен?!
он не разрушен, он неправильно восстановленен
это фейк, от файла осталось одно название
внутри не его содержимое
Reds_jag
❯ он не разрушен, он неправильно восстановленен
понял, буду думать или искать специалиста
тут не надо думать, просто перепробовать несколько разных программ, когда они покажут одинаково хреновый результат, то нести спецам.
Нужно испрльзовать контекстный поиск в том что вы используете это возможно какое-то полное сканирование или чёт похожее , чтобы были найдены начала файлов , а потом уже прога должна подбирать имена а тут наоборот
30 октября 2021 г.
IRPmer
Добрый день, упал ноутбук и теперь не загружается(чёрный экран). Нужно восстановить данные с жёсткого диска, не подскажите кого-нибудь из Казани?
❯ Добрый день, упал ноутбук и теперь не загружается(чёрный экран). Нужно восстановить данные с жёсткого диска, не подскажите кого-нибудь из Казани?
https://rlab.ru/cat/ - посмотрите в каталоге, там 2 варианта в Казани
Imvirginforever
если улетела файловая система,но диск определяется,правда бэдов там достаточно,насколько можно скзать что пациент жив?)
Наличие хотя-бы одного бед блока это гарантийный случай.
Я подозреваю что у вас ниче не улетело , просто белы в файлах файловой системы. А на сколько живы данные вымузнвете как восстановите ну или как минимум снимете копию
❯ если улетела файловая система,но диск определяется,правда бэдов там достаточно,насколько можно скзать что пациент жив?)
Пациент жив только при условии что на нем нет бэдов. Не понятен вопрос. Пользоваться диском с бэдами нельзя по определению, остальное на ваш страх и риск
Imvirginforever
❯ Я подозреваю что у вас ниче не улетело , просто белы в файлах файловой системы. А на сколько живы данные вымузнвете как восстановите ну или как минимум снимете копию
таблицы разделов пошлёпались
❯ Пациент жив только при условии что на нем нет бэдов. Не понятен вопрос. Пользоваться диском с бэдами нельзя по определению, остальное на ваш страх и риск
да как им пользоваться если он RAW)
❯ да как им пользоваться если он RAW)
отформатировать)
Imvirginforever
❯ отформатировать)
ну нет,там нет смысла пользоваться тем дисков,а вот данные хотелось бы попробовать вытащить, теперь я однозначно сигейты буду ненавидеть)
сначала форматировать а потом сразу восстанавливать данные сомнительнее чем попытаться восстановить таблицы разделов или еще что либо..хотя это опять же танцы с бубнами)
Сделай копию , потом возьми рогу восстановления и распарси , но если реально нужны данные то отдай специалисту
❯ ну нет,там нет смысла пользоваться тем дисков,а вот данные хотелось бы попробовать вытащить, теперь я однозначно сигейты буду ненавидеть)
кстати если это сигейт, и еще из новых , типа розвуда - то RAW - может и проблема с повреждением микропрограммы диска
Большинство винчестеров для плебеев от WD (Green, Blue, Red) вовсе не лучше 💁🏻‍♀️
❯ сначала форматировать а потом сразу восстанавливать данные сомнительнее чем попытаться восстановить таблицы разделов или еще что либо..хотя это опять же танцы с бубнами)
если нужны данные, то нельзя форматировать...
