Ну это из 3х дисков, только один вскрыли, и думаю на остальные тоже самое будет. Вопрос: кто сможет браться восстановить информацию и за сколько?
❯ Self Encrypted Drive, то бишь.
нет, речь о том чтоб по дефолту аппаратное шифрование у основных вендоров жестких такого ведь нет во всяком случае пока
❯ И так, ребята, вскрыли SSD. и вот что имеем.
ты перечитай что мы тут наболтали выше) если там аппаратное шифрование то фиг что восстановишь пока не вытянуть ключи шифрования даже имея точную побайтовую копию нанда
❯ ты перечитай что мы тут наболтали выше) если там аппаратное шифрование то фиг что восстановишь пока не вытянуть ключи шифрования даже имея точную побайтовую копию нанда
Так если борду починить, может и взлетит
знаешь, знал бы прикуп, жил бы в Сочи ))))) то есть если бы знал что да и как, сам вы восстановил бы или выкинул бы. Диски не мои, человек попросил помочь. Каким то чудным образом вышли из строя: блок питание, мат.плата, 4 диска (3 SSD, 1 HDD), 1 планка ОЗУ(из двух), проц под вопросом(неначем проверить)
❯ Так если борду починить, может и взлетит
Ключевое - может) Тут выше уже спрашивал про интересное конкретно мне: вероятность восстановления удаленных некешированных файлов на мобилках. В ответ тишина) Тогда вот вопрос интересный наверное уже многим: какова вероятность успешно поднять ссдшный контроллер? Там ведь наверняка ключ шифрования генерируется уникально, так что с другого диска не пройдет. Как бы тут хватает людей с десятилетиями практики в этой области. Вроде бы правдиво обрисовать статистику не проблема ;)
Да штош такое, если контроллер, то всё, если обвязка, то почему нет?
❯ Да штош такое, если контроллер, то всё, если обвязка, то почему нет?
Ну вот выше фото дали. По фото можно сделать вывод: контроллер или обвязка?
Пас
❯ знаешь, знал бы прикуп, жил бы в Сочи ))))) то есть если бы знал что да и как, сам вы восстановил бы или выкинул бы. Диски не мои, человек попросил помочь. Каким то чудным образом вышли из строя: блок питание, мат.плата, 4 диска (3 SSD, 1 HDD), 1 планка ОЗУ(из двух), проц под вопросом(неначем проверить)
ну вот и решай стоит ли вливать деньги если тебе ничего не смогут предметно объяснить и будут кормить рассказами "а у меня еще столько замечательных идей было" ;)
Ну у тебя все хорошо востанови цепи питания , прозвони потом на кз шанс восстановить инфу очень высокий
На самсамх с момента как лоадер стал шифрованным основной метод это ремонт , ну ладно еще можно чип памяти подкинуть и надеяться что нужная инфа при этом осталась и не сильно повреждена
❯ На самсамх с момента как лоадер стал шифрованным основной метод это ремонт , ну ладно еще можно чип памяти подкинуть и надеяться что нужная инфа при этом осталась и не сильно повреждена
а подкинуть чип памяти - можно ссылку на пример? или чуть подробнее
там же ключи шифрования наверняка разные на всех и генерируются при первой инициализации
А что подробней у тебя инициализация стопаеться на битом чипепамяти на части контролеров в частности на самсе проще иметь один с мусором но запущенный диск.
❯ А что подробней у тебя инициализация стопаеться на битом чипепамяти на части контролеров в частности на самсе проще иметь один с мусором но запущенный диск.
так речь о том чтобы просто запустить или все-таки чтоб восстановить данные? вроде бы чат о втором ;)
❯ там же ключи шифрования наверняка разные на всех и генерируются при первой инициализации
да если зальешь прошивку то будет новый ключ шифрования , вклиниться в лоадер нельзя , посмотреть какие шифрованные какие нет можешь просто по энтропии в скаченных с сайта.
❯ да если зальешь прошивку то будет новый ключ шифрования , вклиниться в лоадер нельзя , посмотреть какие шифрованные какие нет можешь просто по энтропии в скаченных с сайта.
и никто не пробовал его реверсить?
❯ так речь о том чтобы просто запустить или все-таки чтоб восстановить данные? вроде бы чат о втором ;)
у тебя есть способ его вычитывать без инициализации всех чипов памяти делай иак я не умею поэтому подкидываю донорный чип
❯ у тебя есть способ его вычитывать без инициализации всех чипов памяти делай иак я не умею поэтому подкидываю донорный чип
но речь о том просто чтоб запустить когда заказчику не нужно восстановление данных?
❯ и никто не пробовал его реверсить?
Ну я к сожалению на столько туп что криптованные прошивки реверсить не могу вот и извращаюсь
❯ Ну я к сожалению на столько туп что криптованные прошивки реверсить не могу вот и извращаюсь
Ты о себе так зря) Реверс это крайне сложно. Вопрос не столько к тебе сколько ко всем - не пробовали ли
❯ но речь о том просто чтоб запустить когда заказчику не нужно восстановление данных?
Не так не получиться хотя если перепрошить может и починиться , не пробовал
❯ ну вот и решай стоит ли вливать деньги если тебе ничего не смогут предметно объяснить и будут кормить рассказами "а у меня еще столько замечательных идей было" ;)
ну человек сказал могу восстановить, оплата по факту. Я с ним раньше тоже имел дело. Ну это лучше, чем просто не пробуя выкинуть диски с инфромацией
❯ Ты о себе так зря) Реверс это крайне сложно. Вопрос не столько к тебе сколько ко всем - не пробовали ли
❯ Не так не получиться хотя если перепрошить может и починиться , не пробовал
Если там сделано по уму как в смартфонах то конечно не получится. Поэтому речь о том есть ли более сложные варианты обхода и пробовали ли их кто. Все-таки спецов тут немало со всех концов страны. И главное есть ли возможность коннекта через jtag. Если есть то это большой шанс чтоб вытащить ключи из памяти
это ты к тому что если айслаб забил то дело дрянь?
нет это я на тему пробовали или нет
❯ ну человек сказал могу восстановить, оплата по факту. Я с ним раньше тоже имел дело. Ну это лучше, чем просто не пробуя выкинуть диски с инфромацией
безусловно если оплата только после успешного восстановления. но как писали выше за варианты с перепайкой обычно берут все равно
❯ безусловно если оплата только после успешного восстановления. но как писали выше за варианты с перепайкой обычно берут все равно
ну да, мы все пониамем, что нет никаких гарантий
❯ Если там сделано по уму как в смартфонах то конечно не получится. Поэтому речь о том есть ли более сложные варианты обхода и пробовали ли их кто. Все-таки спецов тут немало со всех концов страны. И главное есть ли возможность коннекта через jtag. Если есть то это большой шанс чтоб вытащить ключи из памяти
клюей в памяти у армов этого класа нет , они в траст зоне , в теории можно пробовать отлаживать лоадер и создать BP типа как сдлал Макс для сигейтов , но там у него тоже проблемі с прошивками зашифрованными по ключу по сути как и тут я не понимаю как ты убедишь арм работать с этим лоадером я не пойму но если найдеться какато дыра то да можно
❯ клюей в памяти у армов этого класа нет , они в траст зоне , в теории можно пробовать отлаживать лоадер и создать BP типа как сдлал Макс для сигейтов , но там у него тоже проблемі с прошивками зашифрованными по ключу по сути как и тут я не понимаю как ты убедишь арм работать с этим лоадером я не пойму но если найдеться какато дыра то да можно
т.е. там внутри ссд тоже классическая армовская реализация? а вот насчет ключей в памяти могу с тобой поспорить: в андроидах они в оперативке, и это возможный шанс их достать. но как в ссд это другой вопрос. надо понимать где и как реализована память контроллера
да там арм и в принципе клас процов схожий (если расматривать только самсунги там и там)
Если у тебя есть методика обхода BOOT-PSG для самсунга очень было бы интересно
❯ да там арм и в принципе клас процов схожий (если расматривать только самсунги там и там)
если судить по ответам выше то такая реализация сейчас даже в почти каждом кроме самых дешевых китайцев: кстати может их брать и стоит))
В принципе для лоадера это основное. Сами лоадеры есть в обновах прошивок просто что их нужно править тк нужно не залить прошивку а получить доступ до чипов , поэтому интересно стоануться гдето в момент проверки чипов памяти и дальше уже пробовать читать
❯ Если у тебя есть методика обхода BOOT-PSG для самсунга очень было бы интересно
у меня есть мысли насчет мобильной форензики через jtag. но у меня мало знаний конкретно по аппаратной части ссдшек)
❯ В принципе для лоадера это основное. Сами лоадеры есть в обновах прошивок просто что их нужно править тк нужно не залить прошивку а получить доступ до чипов , поэтому интересно стоануться гдето в момент проверки чипов памяти и дальше уже пробовать читать
кстати надо смотреть на защиты самого загрузчика. если там еще и защита по подписи то даже при навыках модификации закинуть мод не получится
да там есть защита по подписи
https://developer.arm.com/documentation/den0072/0101/
