22 января 2021 г.
И лог терминала нужен от момента подачи питания диска.
Потом при следующем рестарте терм стал работать стабильно и там: Boot 0x80M Rst 0x80 msrv DETCR init 0x0000 (P) SAATA reset Ran off PASS EDAC VALUE = 00000000FFFFF844 и таких 7 строчек одинаковых (DOS TABLE) worst count: 0000000 AT SU FFFFF NT0 Ot0 Int 6G->3Gbps DSC
Что выдаёт при попытке прочитать сектор?
при чтении чего либо: Abort: opcode = 000000B0 SenseCode=03310003 ReadyStatusFlags=0002A1A1
Не читается таблица МСМТ.
Разблокировать технологический режим, вычитывать таблицу, править, записывать правленное в служебную область.
при попытке построить карту голов Error obtaining phis sector size 0x3 error! Tech State 0x72, 0x07200200 LBA to CHS....OK Rq DT ID 2 info err
понял, спасибо.... пошел пробовать
а почему она может не читаться?
Потому что диск криво её записал. Очень частое явление.
понял... А причины этого кривой записи? Т.е. какова физика процесса, что он ее криво пишет?
Да кто бы знал.
Индусы вареписатели и парад планет)))
)))) понял... пошел возиться... если интересно, по результатам отпишусь
Факт в том что в файле таблицы появились не читаемые сектора, которые лечатся записью. То есть бэд блоки софтовые.
пасиб!
DM_DM_G
Кто знает, можно ли где на Samsung M8E посмотреть Platform ID в модулях? Родная ПЗУ дохлая.
А не проще по P/N подобрать пзу и оверлеи?
Или сделать своп, считать оверлей, и поискать в ресурсах нужное пзу?
А то и просто записать оврелей от свопера.
DM_DM_G
Чего то не получается, пока не понял причину. Служебку чужими платами/свопом вычитал, а к поляне не пускает. Свои доноры перебрал, ищу подходящий. Он 750-ка, 3 головы, ещё и карту подбираю
Карту можно не подбирать, для выяснения версии пзу.
Просто поищите в ресурсах оверлей, аналогичный тому что считан с пациента.
DM_DM_G
Я тоже так думал, что карту берет с блинов. Однако ставлю плату от 320 после свора, он упорно карту делает 0,1
Как найдёте - так с этого ресурса пзу можно брать.
Карта голов лежит в пзу.
Но диски заводятся даже с не правильной картой голов, в большинстве случаев.
DM_DM_G
Ну как бы да, диск заводится, читает служебку, паспорт свой, смарт, а к UA не пускает. Буду играться разными комплектами. Один свопер уже слегка умер, пока отложил.
Ну если заводится, то Вам и версия пзу.
Или он со свопа заводится, а не сам с донорской платой?
DM_DM_G
Последний вариант - Плата чужая, ПЗУ чужое, инициализирующий на доноре со служебной пациента, потом кидаю на больного. Сам тоже с чужой платой заводится, но результат тот же.
Если сам заводится то версия пзу так которая нужна.
В противном случае будет ругаться на не совместимый оверлей.
DM_DM_G
А вот так-то две одинаковых донорских платы, с одинаковой версией ПЗУ, но с разными картами голов- с одной заводится, с другой вечное bsy. Поэтому у меня пока карта голов тоже под вопросом.
В терминал что выдаёт с пзу которая в вечном бизи?
Да и с родной пзу что?
DM_DM_G
Сейчас посмотреть не могу, насколько помню, пишет что не загружен оверлей. Родная ПЗУ, как бы это странно не звучало побывала в микроволновке
Если не заагружен оврелей, то пзу не той версии.
DM_DM_G
Ну пока так. Вечером ещё привезу
доноров, буду перебирать
