Размер диска какой показывает? Если ноль, то только на оборудовании восстанавливать. Если нет, то снимать посекторную копию и восстанавливать данные из неё. Если при снятии посекторной копии будут проблемы, то опять же - дальше только на оборудовании.
восстановление данных
Помогите
Ну, так рассказывайте
Всем привет. Как устранить проблем???
Попробала кучих софт
А поподробнее можно?
Ошибки crc не лечатся программами
Есть такое старое hdd
Диск 2009 года, давно пора на покой
250gb
С него данные надо достать?
Паспорт отдаёт?
❯ Ошибки crc не лечатся программами
Как решать
❯ Паспорт отдаёт?
Нет пароля
Я не про пароль. Я про паспорт диска
❯ Я не про пароль. Я про паспорт диска
А где паспорт диска
LBA: 0 - сами, думаю, не осилите восстановление.
Если данные важны, то нести к специалистам. Если нет - можете, конечно, сами потренироваться, но шансов напортачить немеряно при Вашем текущем уровне знаний по теме.
Добрый день. Дано: в 2021 году с Huawei P20 был сделан бэкап родным HiSuite сама куча файлов на месте, но: 1) потеряны файлы сопровождения бэкапа 2) из-за 1) HiSuite не видит копию для восстановления в принципе. в итоге на руках у меня пачка файлов в формате имя.формат.enc и ноль идей, как их вытащить и восстановить 🙁 в целом бэкап не важен, но там есть 2 важных диктофонных записи, по грустному стечению обстоятельств оказавшихся не скопированными больше никуда. 🙁 доброхот помог их вытащить, но внутри полный ад с шифрованием и кодировкой при открытии черех НеХ редактор. Может ли кто-то помочь с данным кейсом?
А сам телефон жив?
Ключи шифрования надо вытаскивать из него
❯ А сам телефон жив?
телефон жив, но бэкап проводился в силу сброса настроек. для проката через https://github.com/RealityNet/kobackupdec у меня, увы, сильно недостаёт знаний и компетенций. 🙁
Собственно я готова на возмездной основе отдать или на дешифровку выкопанное, или на повторную попытку восстановления бэкапа (а точнее тех самых двух диктофонных записей) уже почти кому угодно с руками и головой в Москве, если есть реальный способ восстановить. У меня для этой задачи руки не оттуда, откуда нужно. >_<
❯ телефон жив, но бэкап проводился в силу сброса настроек. для проката через https://github.com/RealityNet/kobackupdec у меня, увы, сильно недостаёт знаний и компетенций. 🙁
Пароль при бэкапе сами ставили?
❯ Пароль при бэкапе сами ставили?
Не помню точно, но зная поведение HiSuite скорее всего да. Вероятность 85%
Сам пароль надо знать чтобы через указанный Вами скрипт откатать.
❯ Не помню точно, но зная поведение HiSuite скорее всего да. Вероятность 85%
Бекап точно Ваш?
❯ Бекап точно Ваш?
В январе 2021 года точно была я, когда его делала. Сегодня вроде я тоже все еще я. Так что мой.
Ок
Добрый день! Подскажите лабораторию или какого-то умельца с руками в Питере к кому можно обратиться по вопросу восстановления данных. Хотя бы фото на сколько это возможно...😢
❯ Добрый день! Подскажите лабораторию или какого-то умельца с руками в Питере к кому можно обратиться по вопросу восстановления данных. Хотя бы фото на сколько это возможно...😢
Здравствуйте, если актуально - ответьте в личку
Что делать, подключил диск через SATA - USB, диск очень старый, года с 2017 пылился в старом компьютере, решил достать оттуда фотки и видео, подключил, сначала диск не отображался в Мой компьютер, зашёл в управление дисками, он там есть, но я с ним не могу ничего сделать, пишет "Нет данных", в свойствах у диска ёмкость 0 мб, 0 данных, при инициализации диска и других действий с ним вылезает ошибка "Не удалось выполнить запрос из за неустранимой аппаратной ошибки устройства" что делать?
Подключить к материнской плате напрямую по SATA.
❯ Что делать, подключил диск через SATA - USB, диск очень старый, года с 2017 пылился в старом компьютере, решил достать оттуда фотки и видео, подключил, сначала диск не отображался в Мой компьютер, зашёл в управление дисками, он там есть, но я с ним не могу ничего сделать, пишет "Нет данных", в свойствах у диска ёмкость 0 мб, 0 данных, при инициализации диска и других действий с ним вылезает ошибка "Не удалось выполнить запрос из за неустранимой аппаратной ошибки устройства" что делать?
Сложнее когда нужно нужно подключить Ата а портов нету
