15 сентября 2024 г.
Помимо пыли, есть риски что сама пленка от времени стала более хрупкой, возможно с ней еще повозиться придется. Попробуйте погуглить.
❯ Помимо пыли, есть риски что сама пленка от времени стала более хрупкой, возможно с ней еще повозиться придется. Попробуйте погуглить.
Да, пробую… есть ещё риски слипания ее в бобине
Ну и само собой - риски «осыпания» сигнала на ленте
Но попробовать хочу, ибо чисто интересно - считается ли. Сырости при хранении вроде не было
Ресурс бывшего строительного нии - системы водоснабжения, канализации
Wild_Tomcat
❯ Для домашнего сервера это уже слишком
С домашнего сервера бэкапы можно просто на внешний диск делать. Одновременно всё не сдохнет.
ГипроБытПром был такой. Сейчас пытаюсь решить вопрос с вывозом - очень много - коробки из под тв, полностью забитые носителями))))
Есть надежда, что тогда басф делала качественную пленку)))
Пока что мысли такие: 1. Пылесос и уборка большой пыли. 2. Компрессор - уборка средней пыли… 3. Дальше что? По идее надо как-то перемотать бобину через что-то чистящее. Но это нелегко, ибо там 4 км пленки))))
Быстро мотать низзя - можно порвать или снять магнитный слой, если он уже все
Namudril
❯ Пока что мысли такие: 1. Пылесос и уборка большой пыли. 2. Компрессор - уборка средней пыли… 3. Дальше что? По идее надо как-то перемотать бобину через что-то чистящее. Но это нелегко, ибо там 4 км пленки))))
Не только нелегко, но и чревато, если абразивная пыль осталась
❯ Не только нелегко, но и чревато, если абразивная пыль осталась
Кто-то знает, как изопропанол с магнитной лентой взаимодействует?
Или только дистилл вода?
Тащить через хепа-салфетки?
bigson74
❯ Посмотреть каждый диск дисковым редактором (winhex, dmde) напрямую в компе. Если там одни нули, то данных нет.
Hetman RAID Recovery структуру папок видит, показывает их все удаленными... но бесплатная версия не сохраняет... Чем вытащить данные?
SyberiaFoxy
❯ Привет всем! Вопрос неожиданный и нестандартный! Есть огромное количество бобин с пленкой типа Basf от эвм)))) устройство чтения оригинальное есть. Очень хочется посмотреть, что там. Сами бобины хранились в очень пыльных условиях…. Все засрано. Проект музейный… Есть ли шансы и как предварительно почистить пленку, что бы не завандалить ретропривод - он такой один… точнее -1,5
Местоположение, где?
Тем что есть с креками
Рстудио например
❯ Рстудио например
У него же ZFS. Klennet ZFS Recovery
UFS Explorer
bigson74
Hetman Partition Recovery пробую, поскольку зеркало, то можно с одним диском работать, пробное сканирование несколько часов позволило структуру увидеть, и некоторые фотки даже открылись... Ставлю на дооооолгое сканирование...
❯ Местоположение, где?
Мск
16 сентября 2024 г.
yukitheyokai
Здравствуйте, можно ли восстановить фотографии с MicroSD карты, если сама карта вроде читается, но файловая система в печальном состоянии, просит checkdisk и большая часть фоток - битые?
TOTALRECOVERY27
Попробуйте бесплатную программу R.Saver.
yukitheyokai
❯ Попробуйте бесплатную программу R.Saver.
Хорошо
20 сентября 2024 г.
dmitrybychu
Добрый день, господа! Хард Seagate IronWolf NAS 3Tb. Стоял в Apple TimeCapsule. Хранилка выдала ошибку. При подключении к кому, раскручивается, не очень естественно (по моим ощущениям) щелкает головой, потом отрубается. На компе не инициализируется. Данные очень хотелось бы поднять
TOTALRECOVERY27
Дефаулт сити? В Р.Лаб!
❯ Добрый день, господа! Хард Seagate IronWolf NAS 3Tb. Стоял в Apple TimeCapsule. Хранилка выдала ошибку. При подключении к кому, раскручивается, не очень естественно (по моим ощущениям) щелкает головой, потом отрубается. На компе не инициализируется. Данные очень хотелось бы поднять
Здравствуйте. Скорее всего сломало парковку голов, повредило голову и далее как повезет. Лучше не включать. Можете к нам в R.Lab например обратиться в Москве.
Это у сигейтов очень частая проблема если диску от 5 лет и более с даты выпуска
21 сентября 2024 г.
securer
❯ Чтобы не пришлось восстанавливать нужно иметь несколько бэкапов на разных носителях. Если у вас рейд на скази, но нет бэкапа с него, риски всегда остаются, как бы вы не проверяли диски. Да и проблемы бывают не только физические.
А есть ли тулзы чтоб делать так сказать нелинейные автобэкапы: вот есть рейд из условных 5 + 5, а бэкап нужно сделать на условные 1 + 2 + 3 + 4. Т.е. автоматически разбивать распределенный объем источника так, чтоб он влез в распределенный объем приемника. Или просто делать рейд из приемника тоже и синхронизировать между собой рейды? Хотя интересно в общем случае, когда из приемника не сделан физический рейд. Может есть тулзы, которые позволяют делать временный логический рейд на уровне операционки и синкать из физического.
❯ А есть ли тулзы чтоб делать так сказать нелинейные автобэкапы: вот есть рейд из условных 5 + 5, а бэкап нужно сделать на условные 1 + 2 + 3 + 4. Т.е. автоматически разбивать распределенный объем источника так, чтоб он влез в распределенный объем приемника. Или просто делать рейд из приемника тоже и синхронизировать между собой рейды? Хотя интересно в общем случае, когда из приемника не сделан физический рейд. Может есть тулзы, которые позволяют делать временный логический рейд на уровне операционки и синкать из физического.
Честно - никогда не интересовался этой темой. Я свои бэкапы делаю в ручном режиме в тотал командере. И желания искать автоматы никакого нет
Namudril
Делайте бэкапы на уровне файловой системы. Всё равно, на чём собраны фс источника и бэкапа - на отдельных дисках или рейде.
securer
❯ Делайте бэкапы на уровне файловой системы. Всё равно, на чём собраны фс источника и бэкапа - на отдельных дисках или рейде.
Это понятно. Вопрос был о другом: когда нужно сделать бэкап рейда на другой набор разных дисков без физического рейда. Например, превратить 5+5 в 1+2+3+4. Кстати, вроде же есть типы рейдов, когда внутри можно использовать несколько файловых систем.
Namudril
❯ Это понятно. Вопрос был о другом: когда нужно сделать бэкап рейда на другой набор разных дисков без физического рейда. Например, превратить 5+5 в 1+2+3+4. Кстати, вроде же есть типы рейдов, когда внутри можно использовать несколько файловых систем.
Вам нужно почитать про "типы рейдов". Путаетесь в теме. Поверх любого рейда можно построить несколько разделов, на каждом из которых можно создать любую файловую систему
securer
❯ Вам нужно почитать про "типы рейдов". Путаетесь в теме. Поверх любого рейда можно построить несколько разделов, на каждом из которых можно создать любую файловую систему
Как может быть поверх рейда, если рейд создается поверх дисков и файловых систем?)
Вернее, виртуальную файловую систему поверх тоже конечно можно создать. Но вопрос все равно немного о другом.
Namudril
❯ Как может быть поверх рейда, если рейд создается поверх дисков и файловых систем?)
Почитайте) Рейд не создаётся поверх фс
securer
❯ Почитайте) Рейд не создаётся поверх фс
Главный вопрос был про то, как делать бэкап аппаратного рейда на набор носителей иного размера. В принципе, проще всего наверное делать из приемников программный рейд через тот же mdadm и синкать через него.
Просто еще вроде где-то видел штуки по объединению разных файловых систем в одно логическое хранилище. Хоть это наверное уже и нельзя называть рейдом, да.
