7 августа 2020 г.
Нужно снять защиту с флеш. Что за защита не уточнялось, но возможно на флеш есть некий защищённый от записи раздел.
❯ На flashboot качнуть утилиту для физонов и прошить
Версии MPALL v5.04.0B там нет.
А более ранние версии не работают с данной памятью.
Впрочем подобрать там что нибудь для ремонта флеш скорее всего возможно.
david
данные не нужны, флешка от поставщика софта, что за защита я не знаю. Спасибо за совет, буду изучать
Попробуйте утилиту для phison format & restore.
david
она не смогла
Тогда подбирать сервисный софт MPALL.
мне кажется понадобится 500 рублей на 64ку....
11 августа 2020 г.
109268726
Добрый день! Подскажите, возможно ли восстановить данные с флешки DTGE9/16 GB на корпусе написано 05652-303.A00LF KF 7166812. Зайти на нее не получается, пишет вставьте диск
Volume: F: Controller: Phison 2251-68 Possible Memory Chip(s): Not available Chip F/W: 02.02.55 Firmware Date: 2015-06-12 VID: 13FE PID: 5500 Manufacturer: Phison Product: USB DISK 53X Query Vendor ID: 13FE Query Product ID: USB DISK 50X Query Product Revision: PMAP Physical Disk Capacity: 0 Bytes Windows Disk Capacity: 0 Bytes Internal Tags: 2NYF-AAH4 USB Version: 2.00 Declared Power: 498 mA ContMeas ID: 8A4B-01-00 Microsoft Windows 10 x64 Build 19041 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 9.3.0.630
Фотография флеш есть?
Мих, это монолит
Судя по модели флеш в монолитном исполнении.
❯ Мих, это монолит
Догадываюсь. 😊
Если это монолит то стоимость работ по восстановлению данных составит 18000 рублей. Оплата по результату.
109268726
Так и есть, монолит.
По каким то причинам память контроллером не видится.
Нужно осматривать флеш. Возможно там есть трещина, из-за которой память не видна.
109268726
а сколько по времени восстанавливать? если сегодня привезти
От одной недели до нескольких месяцев. Спрогнозировать это не возможно. Всё будет зависеть от того насколько быстро удасться найти точки подключения к памяти и насколько качественно удастся вычитать память.
от наличия пинаутов
20 августа 2020 г.
Dilshod9928
Физическое повриждения данного чипа. Можно ли восстановить данные и сколько это будет стоит ?
Присылайте SSD, посмотрим что можно сделать. Минимальная стоимость на работы 12000 рублей. Точную стоимость сможем сказать только после проведения бесплатной диагностики.
23 августа 2020 г.
aztelega
Добрый день, немного офтопный вопрос, может в лс кто подскажет. Как можно поменять серийный номер на ссд. Задача именно сменить номер, под задачу можно купить ссд)).
Добрый. На дисках WD можно любой паспорт указывать. А на ссд замучаешься прошивалку искать с таким функциолналом
aztelega
Вот и мучаюсь) задача просто заменить винт на ссд на станке, поддержка софта мертва, а винт рассыпается, да т скорости добавить хочется) wd пробовал, да. Современные тоже редактируются без проблем?
Смотря чем. ДР мастера пользуются PC3000 в основном, что она умеет, то и имеем
aztelega
Да есть у меня пак, им и менял
кстати можно посмотреть что за возможности у PC3000 SSD может на какието вендоры есть правка паспорта
25 августа 2020 г.
radical_subject
Доброе утро, не могу продиагностировать диск самостоятельно, из него доносятся скрипы и шорох. r.tester выдает нечто неописуемое, типа: r.tester device not ready sense 0F-AD-DE, FRU AD: * CHDDCORE - Device lost?
Скрипы и шорох это головки.
Да, и лучше его особо больше не пытаться диагностировать
radical_subject
❯ Да, и лучше его особо больше не пытаться диагностировать
Ага, он в самом начале ещё хоть как то определялся, а потом все хуже и хуже
27 августа 2020 г.
gigses
Имеется диск WD My Passport WDC WD10JMVW-11S5XS0 с интерфейсом USB 3.0. При подключении система пишет, что с диском возникли проблемы и предлагает его восстановить. Если согласиться, процесс восстановления завершается успешно. Открывается список каталогов на диске. Светодиод на носителе горит, не мигая. При попытке скопировать каталог с диска, светодиод начинает мигать, процесс копирования всё время показывает 0%. Если прервать процесс копирования, в папке назначения виднны несколько скопированных файлов, которые нормально открываются. Если после этого отключить диск от компьютера и подключить заново, то система снова сообщает, что с дисков возникли проблемы и предлагает его восстановить. Можно ли как-то скопировать файлы с этого диска?
При сканировании в режиме remap в программе Victoria 5.28, процесс останавливается с ошибкой, указанной на скриншоте. Светодиод на носителе мигает, программа Victoria не отвечает.
Блин, обидно смотреть как человек делает максимум манипуляций что-бы попращаться с данными.... Сейчас у диска бед-блоки , восстановление с такого стоит 6-8 тысяч, додрюкаете до более дорогих проблем.....Вопервых его надо сделать саташным, далее повесить на PC3000, пошаманить со служебкой, и вычитать его...
aztelega
Может, не настолько уж и важны данные
❯ Имеется диск WD My Passport WDC WD10JMVW-11S5XS0 с интерфейсом USB 3.0. При подключении система пишет, что с диском возникли проблемы и предлагает его восстановить. Если согласиться, процесс восстановления завершается успешно. Открывается список каталогов на диске. Светодиод на носителе горит, не мигая. При попытке скопировать каталог с диска, светодиод начинает мигать, процесс копирования всё время показывает 0%. Если прервать процесс копирования, в папке назначения виднны несколько скопированных файлов, которые нормально открываются. Если после этого отключить диск от компьютера и подключить заново, то система снова сообщает, что с дисков возникли проблемы и предлагает его восстановить. Можно ли как-то скопировать файлы с этого диска?
Здравствуйте, на оборудовании - можно. Диск у вас ооочень старый, скорее всего проблема или в дефектах, или в том, что одна головка деградировала. Без оборудования скорее всего диск добьете до конца.
