Сча попробую
Не - Рид еррор по всей площади
Он не из массива? Размер сектора там точно 512 байт?
❯ Он не из массива? Размер сектора там точно 512 байт?
Нет - обычный - была система и прикладуха на винде.
А чем смотришь хоть?
Да всем уже - рстуд, тестдиск, дд.
А лабы нет?
3k есть
Ну, повесь на канал, дай питание и зайди в универсалку, посмотри что в 0 секторе. Должен быть мусор
Угу - туда ещё физически тащиться))))
Доскачешь )))
В 0 секторе ничего - пусто.
❯ В 0 секторе ничего - пусто.
это может быть и повреждение микропрограммы диска. Смарт должен показывать при исправной МП
Добрый вечер. Подскажите, 1 тб ssd IBM в ноуте асер. Профилактику, или проверку как делать? Было 3-5 раз ошибка диска при включении ноута
❯ Добрый вечер. Подскажите, 1 тб ssd IBM в ноуте асер. Профилактику, или проверку как делать? Было 3-5 раз ошибка диска при включении ноута
Бекапы делать почаще
Добрый день прошу помочь советом , фоматнул жёсткий диск на нем был криптоконтйнер ( вера крипт ) восстановил через recuva но при введении пасса от контейнера выдает ошибку ?
Как быть
❯ Добрый день прошу помочь советом , фоматнул жёсткий диск на нем был криптоконтйнер ( вера крипт ) восстановил через recuva но при введении пасса от контейнера выдает ошибку ?
После форматирования что делали?
Recuva глубокий анализ , нашел контейнер восстановил , попытался открыть верой не даёт
Пароль 200% правильно ввожу но не открывает
20 мин до того как форматнул записал контейнер на жёсткий тоесть он свежий ! После проделанных мероприятиях не удачных снял жёсткий с компа лежит в ящики что делать
Пробовал всего одной прогой recuva
Рстудио попробуйте
❯ Рстудио попробуйте
Большие данные она восстанавливает? Контейнер 99 гигов весит
Она любого размера файлы восстанавливает. Главное не сохранять их на тот же диск, с которого восстанавливаете.
В первый раз рекувой, надеюсь, на другой диск сохранили контейнер?
❯ В первый раз рекувой, надеюсь, на другой диск сохранили контейнер?
Естественно не переживайте у меня много теории и практики в области айти , только вот в данной теме столкнулся впервые ибо всегда был внимателен
То что диск полежит без питания нечего страшного ?
Она бесплатная ?
Платная, конечно :)
Есть R.Saver, он бесплатный.
Вопрос для знающих если загрузится с флешки образа Сергея стрельца и вкл р студио или partition recovery они там у него крякнутые ?
Ну есессно...
Однако крякнутый - не значит плохой ;)
R studio справилась с задачей всем спасибо
❯ Есть же боты с простой капчёй типа арифметики. Фильтруют большинство подобных персонажей на ура.
Прошу извинить, по ряду причин долго не доходили руки. Давать в чате административные права боту с закрытым исходным кодом, размещённом на стороннем сервере не хотелось. Да и не совсем устраивал вариант с обычной капчей.
Капча-бот подключен и запущен.
Сейчас это выглядит так:
