20 ноября 2020 г.
Ссылка на официальном сайте вдмарвел. Там где вы должны были ее купить.
Ну в гугл или яндекс найти очень просто. Я наизусть не помню его. А раз не покупали то и часть форума будет закрыта.
Все существующие утили для ремонта и рекавери имеют разные проблемы... абсолютно...
Так а головы точно пишут?
21 ноября 2020 г.
Восстановление данных и ремонт это разные сферы. Я уверен что 90 процентов специалистов тут ремонтом не занимаются. Повторюсь, это консультация не по ремонту. Почитайте внимательно название группы... вы задаете вопрос а толком ничего не указали. Ни модель диска, ни предисторию как он вышел из строя, из всего что вы сообщили понятно только что данные вы смогли восстановить, то есть консультация по этому вопросу вам не нужна. А другие вопросы тут и не должны обсуждаться.
И кстати у acelab тоже есть и форум и техподдержка. Там и по ремонту можно спрашивать. Но если у вас все бесплатное, попробуйте на руборде поискать ответы.
я бы так не сказал, как раз сюда они и добираются....
у др спецов куча таких чатов
не знаю, мне это не интересно, я ремонтом занимался в 2000-2003, потом бросил
Николай - директор компании по восстановлению данных, может быть ему некогда?
Sergey Demenev Krasnoyarsk
Егор, практика подкидывания вопросов специалистам не даёт результата. Чтобы получить знания и опыт нужно читать профильные форумы, документацию и постоянно проводить эксперименты, не получилось на одном диске, пробуйте на другом, затем сравнивайте результат. В процессе, со временем, придет понимание что и как работает. Ну или проситесь на работу в крупную ДР фирму.
Так извините и у вас вопросов по теме канала ноль) Это канал для тех, кому нужны данные, но кто вообще не знает что делать и куда податься. Вам же хочется из г-на сделать конфетку, но вы не хотите ничего сами изучать... я занимаюсь ремонтом как хобби время от времени, с 2001 года занимаюсь дисками и датарекавери. И попадаются случаи где нужно придумывать методики с нуля, только если диск стучит, с этим надо разбираться, как правило в большинстве случаев уже нет смысла что то делать или надо отключать головы, но такие диски упиливаются еще на тестах как правило. Хотя бывают исключения. И вы невнимательно читаете ответы вам... Начинать ваши вопросы стоило с конкретики... модель полностью, что было изначально, что делали... а у вас все размыто и ниочем, так чего же вы хотите)
Дефекты нужно в П лист скрывать как минимум. Можно селфскан попробовать но там масса тонкостей и ньюансов., нужно понимать что делает каждый шаг скрипта, часто бывает скрипт нерабочий и надо найти рабочую замену или создать свой.
Заканчивай с этими попытками накинуть на вентилятор.
Валер , Коля уберите неадеватов , которые не могут сделать ресеет фирмвари после пересчета транслятора и засаряют технически форум непонятным бредом.
тоже должно прокатить
я могу путаться в терминах но в моем понимании этот канал является техническим форумом
После пересчета транслятора нужно полностью делать тест записи по всей поверхности или полный внутренний формат. Обязательно
по поводу лечения бедов без арко и селфсканов нашел , собрал в треки , положил в п-лист , пересчитал транслятор по п-листу рестартонул фирмварь , повторил. И так пока не зарилил или закончились беды.
Последнее предупреждение.
если не работает пересчет транслятора , то теоритически можно сделать самому зонник , но смысла для 320 нет. Все равно до 1го новго беда.
На форуме вдмарвела много об этом написано.
Все, пассажир уехал в баню.
the_is_a
30 ноября 2020 г.
prom_repair
Добрый день. Имеется от клиента жёсткий диск Wd10spzx. По результатам диагностики на диске есть запил. Кто то сможет взяться за восстановление данных с него? Плата разлоченная к такому диску имеется.
Здравствуйте, это ведь палмер насколько я понимаю. Взяться можно но только после полного осмотра.
Плюс сроки и стоимость будут скорее всего очень большими.
Разлоченая плата не нужна.
8 декабря 2020 г.
MMMolY
Товарищи! Приветствую всех и желаю здравия) Меня посетила следующая проблема. Материнка: asrock z390 extreme4, использовался стоковый контроллер Intel Было 2 рейд массива. 1ый был из 4ех дисков (на сколько я помню RAID10): WDC WD60PURX-64LZMY0.80.00A90 WDC WD60PURX-64LZMY0.80.00A90 WDC WD60PURX-64T0ZY1.80.00A90 WDC WD60PURX-64T0ZY1.80.00A90 2ой это RAID0 из 2ух дисков, но других, каждый на 3ТБ. Произошёл сбой электропитания. После перезагрузки контроллер потерял один из рейдов, тот что из 4ех дисков и стал считать их non-member дисками. Загрузился и стал пробовать прогнать r-studio, то есть сделал виртуальный рейд и автоопределение. накинул туда дисков и запустил тест, но чёт за несколько дней результатов не принесло да и по подсчётам осталось 1 год 8 месяцев, я явно делаю что-то не так. Попробовал сделать как в мане: https://www.overclock.net/threads/howto-recover-intel-raid-non-member-disk-error.478557/ Но чёт уже сколько не бьюсь никак не могу добиться восстановления верных мета чтобы завести рейд Проблема очевидно логическая, некоторые программы аля PhotoRec или ReclaiMe видят верную структуру и даже файлы Резюмирую. Нужна помощь спецов... сам не то чтобы тупой, но работаю совсем в другой сфере, я телекомщик\связист...
Вопрос решен.
MMMolY
Это была просто бомба, очень признателен и за помощь и более того, за то что всё показали где и в чём я был не прав. Ребята, оно того стоит))) Не то чтобы мне была очень нужна вся эта инфа, самое критичное имело бэкапы, но за знания которые никак не гуглятся или я просто неправильно это делал - я не жалею ни о чём! Всем здоровья, счастья удач и с наступающими! )
9 декабря 2020 г.
Да, верно. Но судя по стукам, микросхема на головках тоже сгорела. Перепаивайте пзу, если стук останется, значит сгорела не только плата
23 декабря 2020 г.
aatt
Всем привет. Если сд-карта из телефона просит её форматировать из-за того, что она raw, я смогу после форматирования восстановить данные посредством софта вроде р-студио?
Форматировать ничего не нужно.
R-Studio и так должна справится. При условии что карта исправна.
Ещё проще - R.saver использовать бесплатный.
До полного восстановления данных не форматируйте и вообще никакой записи на неё не осуществляйте.
aatt
❯ Форматировать ничего не нужно.
Пробовал разный софт безуспешно. Показывает из сфота размер что-то вроде 1,5мб, когда карта 128гб.
