5 августа 2021 г.
❯ Все бренды приносят... WD неплохие, красные, фиолетовые
а я бы не согласился)
❯ а я бы не согласился)
с тем что реды и пёрплы реже чем другие приносят?
с тем, что именно цветные вд стоит брать)
человек спрашивал за статистику, я ответил. Если у тебя другая , пиши...
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD-6-Tb-SATA-6Gb-s-Western-Digital-Ultrastar-DC-HC310-HUS726T6TALE6L4-35-7200rpm-256Mb_390748.html
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD-8-Tb-SATA-6Gb-s-Western-Digital-Ultrastar-HUS728T8TALE6L4-35-7200rpm-256Mb_395940.html
https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD-10-Tb-SATA-6Gb-s-Western-Digital-Ultrastar-DC-HC330-WUS721010ALE6L4-35-7200rpm-256Mb_443365.html
это три модели, которые я выбрал для покупки для себя, для работы и т.п... у вд есть их аналоги, типа ред пурпл и т.п. но они похуже будут, в плане прошивки. Так же вд начал выпускать новую модель - где гермоблок от Хитачи а плата и служебка уже вся своя... по ним пока сложно что то сказать.
И эти модели не гелиевые. В случае чего, проще будет заниматься. Ну а так, самое надежное это регулярный бэкап
6 августа 2021 г.
hvih0x
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, порядок действий: почти 4000 переназначенных секторов на внешнем диске 2,5. Головками пока вроде не стучал.
DM_DM_G
В мусорку
Ремонтировать смысла нет, умрет в самый важный момент
Информацию снять, если при съёме начинает подписать, а инфа важная - сразу к специалистам
hvih0x
Ок, спасибо! Буду пробовать перенести инфу.
13 августа 2021 г.
Vangeek
добрый день, диск st500dm002 раскручивается стучит головками 11 раз и останавливается. в R-tester отображается криво. Есть надежды?
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2108/3808_ST_M13FQBL_QNR_BFW_20210813-105820.zdmp
📎 /m/tga/data_recovery_help/document/2108/3809_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202021-08-13%20110041.png
❯ добрый день, диск st500dm002 раскручивается стучит головками 11 раз и останавливается. в R-tester отображается криво. Есть надежды?
Здравствуйте, когда стучит головками, сразу надо нести к спецам и не пробовать ни какие программы. Этой модели диска свойственно запиливаться. Надежда либо есть, либо уже нет, зависит от того, как сильно он уже повредил поверхность... Вероятная стоимость от 30000 рублей и выше. Но надо смотреть конечно. Точный ответ вам дадут только грамотные специалисты.
Vangeek
❯ Здравствуйте, когда стучит головками, сразу надо нести к спецам и не пробовать ни какие программы. Этой модели диска свойственно запиливаться. Надежда либо есть, либо уже нет, зависит от того, как сильно он уже повредил поверхность... Вероятная стоимость от 30000 рублей и выше. Но надо смотреть конечно. Точный ответ вам дадут только грамотные специалисты.
всё так плохо?
диск определяется заводским именем, которое зашито в плату. Это уже плохо, значит он не смог прочитать ничего с поверхности диска, и головы уже сломаны, судя по вашему описанию. Чем чаще вы его включали и мучали, тем меньше шансов. Ну и еще уже надо искать тех, кто умеет грамотно работать с запилами. Возможно шанс у вас только один.
❯ всё так плохо?
Да. механические царапины с вероятностью 99 процентов уже есть. А вот как они разрослись, зависит от того, как сильно вы его замучали программами.
Если диск не раскручивается, тогда шансов больше, но вы написали что он раскручивается и начинает стучать - это для Сигейта уже очень плохо. Для любого, выпуска 2009 года и до текущего...
Vangeek
❯ Да. механические царапины с вероятностью 99 процентов уже есть. А вот как они разрослись, зависит от того, как сильно вы его замучали программами.
программы не затрагивают головки, он ими дёргает только при подаче питания
❯ программы не затрагивают головки, он ими дёргает только при подаче питания
Хорошо если так, но для запила достаточно секунды
Через нас рошло много этих дисков и 99 процентов были запилены при таких симптомах
Vangeek
❯ Хорошо если так, но для запила достаточно секунды
ну он же нормально раскручивается почему сразу запилы?
он СТУЧИТ
Каждый стук - это проход головы над всей или большей частью поверхности диска - голова ничего не читает - сломана - за секунду царапины по всему диску. Чем больше раз вы его включаете, тем ему хуже
❯ ну он же нормально раскручивается почему сразу запилы?
Я говорю исходя из опыта работы с этими дисками, не верите, потом все равно убедитесь, когда скажут что ничем не помочь.
Конечно нужна диагностика, но не в домашних условиях а грамотным специалистом, кто умеет обнаруживать запилы на ранней стадии, если они еще на ранней...Иначе вам просто поменяют головы и диск их красиво начнет тут же убивать, вместе с поверхностью.
Vangeek
❯ Конечно нужна диагностика, но не в домашних условиях а грамотным специалистом, кто умеет обнаруживать запилы на ранней стадии, если они еще на ранней...Иначе вам просто поменяют головы и диск их красиво начнет тут же убивать, вместе с поверхностью.
спасибо большое за ответ
16 августа 2021 г.
добрый день. SSD Patriot Blast 240 Gb. Определяется как носитель 2,1 Мб, модель TC58NC1000 (SARM1.2) Работал и внезапно умер. Что делать по восстановлению данных?
Контроллер phison, на плате горят два красных диода
Leonid601
Добрый день. Если нет специализированного комплекса под ссд, то привозить или присылать к нам в РЛАБ, если есть означенный комплекс, то работать с его помощью
Без этого данные не восстановить. Как минимум, есть проблемы с трансляцией
17 августа 2021 г.
zaur_name
Привет. Внешний жёсткий диск Toshiba Canvio Premium перестал запускаться. В мастерской сказали, что контроллер и диски в порядке, проблема со считывающей головкой диска, которую нужно меня в сборе. У них в наличии не оказалось. Подскажете, куда в Москве с такой проблемой обратиться?
❯ Привет. Внешний жёсткий диск Toshiba Canvio Premium перестал запускаться. В мастерской сказали, что контроллер и диски в порядке, проблема со считывающей головкой диска, которую нужно меня в сборе. У них в наличии не оказалось. Подскажете, куда в Москве с такой проблемой обратиться?
Здравствуйте, можем и мы заняться. Обращаться нужно в компании кто занимается восстановлением данных профессионально. Но все подробности можно сказать только после полной диагностики. Часто диски после других компаний уже к нам приносят в очень плохом состоянии и работа там оказывается уже из самых сложных.
zaur_name
Ваши контакты можно?
Здравствуйте. Диск вскрывали?
zaur_name
❯ Здравствуйте. Диск вскрывали?
Да, специалист вскрывал единожды. От него информация
