11 января 2022 г.
ну чего - хреново)))) в идеале бы еще третий пункт сюда - что бы при копировании софтина вела бы список того, что не скопировалось и потом этот список можно было бы отдельно обработать - либо просто получить список файлов с путями - что где не прошло, либо потом его еще раз попробовать...
Рстудио ) юфс эксплорер такие списки делают))
Но это не копировщики)))
Хотя что мешает копировать ими? И пауза вроде в юфс была
❯ ну чего - хреново)))) в идеале бы еще третий пункт сюда - что бы при копировании софтина вела бы список того, что не скопировалось и потом этот список можно было бы отдельно обработать - либо просто получить список файлов с путями - что где не прошло, либо потом его еще раз попробовать...
все что вы хотите - практически реализовано в PC3000 , но пункт 1 при отключении питания есть для посекторной копии. То есть можно остановить процесс, закрыть задачу, выключить комп а потом вернуться и продолжить когда надо. Но не для сохранения по файлам.
да, это понятно. но по неким идиотским условиям во-первых, я не могу таскать с собой 3000, а во вторых - часто бывает нет просто времени на последующее приведение результата 3000-го в файлы...
И таймаут на дефектах не всегда может помочь когда диск подключен в винду - то есть диск может просто зависнуть а винда его отключить, и никакие сбросы не помогут, поэтому если диск с проблемами - только нормальная работа через оборудование.
❯ да, это понятно. но по неким идиотским условиям во-первых, я не могу таскать с собой 3000, а во вторых - часто бывает нет просто времени на последующее приведение результата 3000-го в файлы...
насчет таскать PC3000 - можно купить Портэйбл 3й версии, либо собрать комп на mini ITX матери и корпусе (2 канальная лаба туда норм влезает, если квадратный корпус взять. да и 4 канальная влезет)
да, знаю все это - прописные истины... Но обычный еле купили, про портэйбл уже не мечтаю... А про финду - поэтому и спрашиваю под никсы тоже...
❯ да, знаю все это - прописные истины... Но обычный еле купили, про портэйбл уже не мечтаю... А про финду - поэтому и спрашиваю под никсы тоже...
может посмотреть насчет мини корпуса и компа и сделать комп перемещаемым? Я так сам делал - в большой рюкзак влезает )))
правда еще монитор клава и мышь нужны)))
есть матери с сокетом под mini ITX - можно поставить нормальный проц - у меня i3 lga 1151 , но лучше i5 ставить наверное
ну да.... попробовать мона - но опять все будет за счет из своего кармана...ибо работа в бюджетной сфере по DR вообще зараза, не бджетна))))
❯ Привет! Чем копировать файло в расширенном режиме? Нужны функции: 1. Копирование с прерыванием и продолжением после выключения машины (в идеале - не только с того файла, на котором остановились, а еще и с той позиции файла, на которой поставились на паузу). 2. Непрерывное копирование - без отвала по нечитабельности файла (с настраиваемым тайм-аутом в идеале)... Что с таким функционалом есть под винду и линь?
https://www.x-ways.net/forensics/index-m.html
Или Python-скрипт через таск в операционной системе при использовании утилит типа https://github.com/jschicht/Mft2Csv
iceprog
Ребят всем привет! По Paragon Partition Manager тут можно задеть вопрос?
Привет. А в чем вопрос?
как пропачить KDE под фрибсд?
iceprog
❯ Привет. А в чем вопрос?
Хотел расширить диск C за счёт D, во время процесса вылетела ошибка и теперь том не открывается. Сейчас пытаюсь через прогу DMDE восстановить, но тоже безрезультатно. Как-то можно восстановить например загрузочный сектор или что можно сделать? Там невероятно важный файл лежит, это контейнер Vera crypt в котором зашифрованы все данные.
❯ Хотел расширить диск C за счёт D, во время процесса вылетела ошибка и теперь том не открывается. Сейчас пытаюсь через прогу DMDE восстановить, но тоже безрезультатно. Как-то можно восстановить например загрузочный сектор или что можно сделать? Там невероятно важный файл лежит, это контейнер Vera crypt в котором зашифрованы все данные.
Самый правильный вариант в вашем случае, это подключить диск как второй к рабочему компьютеру и при помощи программ по восстановлению данных найти все что возможно. Все остальные варианты деструктивны для данных и небезопасны. И все , что будет найдено писать на другой физический диск, иначе так же лишитесь данных. В качестве ПО для восстановления можете воспользоваться программой R.Saver
iceprog
❯ Самый правильный вариант в вашем случае, это подключить диск как второй к рабочему компьютеру и при помощи программ по восстановлению данных найти все что возможно. Все остальные варианты деструктивны для данных и небезопасны. И все , что будет найдено писать на другой физический диск, иначе так же лишитесь данных. В качестве ПО для восстановления можете воспользоваться программой R.Saver
Спасибо огромное! Система загружается, поэтому думаю нет смысла снимать ssd и переставлять на другой компьютер или это обязательно? Поставил RSaver он зависает на этапе анализа😰
❯ Спасибо огромное! Система загружается, поэтому думаю нет смысла снимать ssd и переставлять на другой компьютер или это обязательно? Поставил RSaver он зависает на этапе анализа😰
А вы хотите данные с диска D:?
iceprog
❯ А вы хотите данные с диска D:?
Да, они были там
❯ Да, они были там
Просто расширение раздела за счет диска Д должно было данные на диске Д уничтожить по определению, но с учетом того, чо оно не завершилось, возможно есть проблема с SSD , но это надо разбираться. Я бы посоветовал отнести специалистам кто снимет SSD и сделает нормально с него копию. Если конечно данные действительно важны
iceprog
❯ Просто расширение раздела за счет диска Д должно было данные на диске Д уничтожить по определению, но с учетом того, чо оно не завершилось, возможно есть проблема с SSD , но это надо разбираться. Я бы посоветовал отнести специалистам кто снимет SSD и сделает нормально с него копию. Если конечно данные действительно важны
Видимо проблема реально с SSD так как ноут начал просто виснуть. Тогда я так понимаю сейчас мне лучше самому никаких лишних действий не производить и отдать специалистам?
похоже что сыпется, а сколько ей лет?
iceprog
❯ похоже что сыпется, а сколько ей лет?
Ноут достаточно престарелый лет 7 наверное ему, а ssd новый
❯ Видимо проблема реально с SSD так как ноут начал просто виснуть. Тогда я так понимаю сейчас мне лучше самому никаких лишних действий не производить и отдать специалистам?
да, 7 лет для SSD уже много и я думаю лучше дальше ее не мучать
iceprog
❯ да, 7 лет для SSD уже много и я думаю лучше дальше ее не мучать
Нет нет ssd новый ему и полгода нет
❯ Нет нет ssd новый ему и полгода нет
Да, не увидел сразу, но и новые сыпятся
iceprog
❯ Да, не увидел сразу, но и новые сыпятся
Спасибо огромное за совет. Я тут сейчас бы натворил делов. Нашёл одну компанию которая специализируется на восстановлении, завтра понесу его к ним, надеюсь что смогут восстановить. Проблема вся в том что контейнер зашифрованный лежит и все в нем. Если они смогут его восстановить это будет круто
Чем можно отполировать сильно поцарапанный DVD+R ? Заполнен примерно на половину... Там только jpg и mov. Изначально был сильно поцарапан - такое ощущение, что возили круговыми движениями по столу... Царапины двух типов - мелкие параллельные, круговыми движениями, и широкие глубокие - при рассмотрении при увеличении - как бы состоящие из точечных впадин. Диск полностью не читался... Подбирал привод, нашел пару, которые субьективно читали его лучше остальных... Далее применил сначала первичную ручную полировку нейтральным гелем и силиконовым маслом тонкой фланелью... Стал опознаваться этими приводами, показывать размер тома, считалось несколько файлов. Далее применил более агрессивную полировку дисплексом... Визуально царапины сильно убавились, даже глубокие стали гораздо менее заметны - но дисплекс недостаточно все таки "тонкий"... После него считалась половина полезной информации... Теперь вопрос - что дальше? Продолжать дальше тем же? Я бы применил что-то более "тонкое" - но не знаю, что еще...
12 января 2022 г.
❯ Чем можно отполировать сильно поцарапанный DVD+R ? Заполнен примерно на половину... Там только jpg и mov. Изначально был сильно поцарапан - такое ощущение, что возили круговыми движениями по столу... Царапины двух типов - мелкие параллельные, круговыми движениями, и широкие глубокие - при рассмотрении при увеличении - как бы состоящие из точечных впадин. Диск полностью не читался... Подбирал привод, нашел пару, которые субьективно читали его лучше остальных... Далее применил сначала первичную ручную полировку нейтральным гелем и силиконовым маслом тонкой фланелью... Стал опознаваться этими приводами, показывать размер тома, считалось несколько файлов. Далее применил более агрессивную полировку дисплексом... Визуально царапины сильно убавились, даже глубокие стали гораздо менее заметны - но дисплекс недостаточно все таки "тонкий"... После него считалась половина полезной информации... Теперь вопрос - что дальше? Продолжать дальше тем же? Я бы применил что-то более "тонкое" - но не знаю, что еще...
Ну по хорошему надо или специальное устройство делать для полировки или его покупать.
ну а какой состав-то применить?
Главное при полировке не перегреть диск чтоб не начал плавиться.
я пока вручную - поэтому перегреть невозможно))))
На двд, если он записан скажем, на половину - на внешнем крае ведь данных нет?
Насчет состава не подскажу, у нас много лет назад было устройство самодельное для полировки но я сам этим не занимался.
Пока что результат довольно неплох. Начал с полной нечитаемости. Потом считалось около 60 файлов... Сейчас уже считано 178 жпг и 15 видео... Из видео около 10 нормальных и 5 битых, но возможных к восстановлению...
Непонятка в следующем: насколько я знаю - там же TOC в начале записи, по внутреннему краю - первый идет... Там вообще нет царапин и даже часть первых данных читается довольно резво... А вот при установке в привод очень долго инициализация идет - обычными средствами структуры каталогов не видно... Почему??? Казалось бы TOC в шикарной зоне - считал и порядок...
