❯ Как я уже несколькими часами ранее сказала – технически такая возможность существует, но детально расписывать я её вам не буду, так как это займёт очень продолжительное время, которого у меня, увы, нет 🤷🏻♀️
Может быть
В своей профессиональной деятельности многие из перечисленных тут программ я активно использовала или использую и по ныне, поэтому столь и категорично пишу, что это нетривиальная задача, в которой много переменных. Предметно расписывать причины, увы, будет просто пустой тратой времени 🙇🏻♀️
❯ В своей профессиональной деятельности многие из перечисленных тут программ я активно использовала или использую и по ныне, поэтому столь и категорично пишу, что это нетривиальная задача, в которой много переменных. Предметно расписывать причины, увы, будет просто пустой тратой времени 🙇🏻♀️
Это понятно. Минимум знаний необходимо! Но если не обмениваться знаниями то грош цена такому специалисту.
Все не выучим и с собой не заберёшь!
❯ Это понятно. Минимум знаний необходимо! Но если не обмениваться знаниями то грош цена такому специалисту.
Обе наши точки зрения верны. Я с вами согласна, однако вы абсолютизируете, а я вынуждена отвечать отказом по объективным причинам 💁🏻♀️
❯ Обе наши точки зрения верны. Я с вами согласна, однако вы абсолютизируете, а я вынуждена отвечать отказом по объективным причинам 💁🏻♀️
Окей
Вот наверно) человек не смог разобраться и к чему это приводит https://m.olx.ua/d/obyavlenie/kompleks-acelab-pc3000-dlya-vosstanovleniya-informatsii-c-hdd-i-ssd-IDEGjD8.html
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/programno-apparatnyy-kompleks-acelab-pc-3000-udma-IDIwvuw.html?reason=ip%7Ccf
❯ https://m.olx.ua/d/obyavlenie/programno-apparatnyy-kompleks-acelab-pc-3000-udma-IDIwvuw.html?reason=ip%7Ccf
Ты с Украины?)
Я просто тоже, купить что ли и обучиться 😀 бизнес выгодный)
❯ Ты с Украины?)
❯ Да
Я с Ирпеня)
В личку, коллеги.
❯ Я просто тоже, купить что ли и обучиться 😀 бизнес выгодный)
Много чего надо помимо знаний! 10000$ - надо)) - славянам может и 3000 хватит но надо чтобы переменная = руки росли вперёд))
❯ В личку, коллеги.
Окей
Пардон
Через R-drive получилось сделать образ раздела с ос. Что дальше делать?) оно заведется после раскатки?
❯ В личку, коллеги.
В лс
SUCCESS = 150650168 ERRCRC = 0 IGNCRC = 0 BAD = 266 SKIP = 31028 NOTBUSY = 1 CHANGED = 0 UTILITY = 0 DECRYPT = 0 ******************************************* RESIDUE = 337688991
❯ SUCCESS = 150650168 ERRCRC = 0 IGNCRC = 0 BAD = 266 SKIP = 31028 NOTBUSY = 1 CHANGED = 0 UTILITY = 0 DECRYPT = 0 ******************************************* RESIDUE = 337688991
Вот покойник 💐- WD2GB
Тему чата хорошо видно вверху?
❯ Тему чата хорошо видно вверху?
Делал образ разделов с и остальных системных. Там были ошибки чтения, ошибок записи не было. Делал через р драйв имейдж. При раскатке, зависон на 97% на шаге копировать подпись диска. Если отменить, винда не грузится(на мертвом диске тоже не грузилась), но все файлы присутствуют вроде. Пробовал фиксбтут и тд - не помогает. Как быть?
Эту самую подпись диска как-то еще можно перенести или сделать новую?
Ну у тебя по идее причитались файлы с ошибками возможно системные и походу в образе могла недосрщдаться мфт можешь принести я гляну если есть возможность лучше делай копию дисканализером или быстренько експлоером которые если не карту то хоть список не прочитанных секторов делают
Но если диск с бежать то стоит его таки на комплексе копировать
❯ Ну у тебя по идее причитались файлы с ошибками возможно системные и походу в образе могла недосрщдаться мфт можешь принести я гляну если есть возможность лучше делай копию дисканализером или быстренько експлоером которые если не карту то хоть список не прочитанных секторов делают
Таки сделал снова, после затупа долгого оно таки пошло дальше, завершилось успешно. Но винда не грузится так же - 0xc000000f Типа загрузчик,но он нифига не восстанавливается, все варианты что гуглялся уже пробовал..
❯ Но если диск с бежать то стоит его таки на комплексе копировать
Привет. Я там выше писал, что главное с этой винды - профиль хрома с зайденными из по него аккаунтами гугл, фб и тд. Но профиль просто так не подкинуть, восстанавливаются только закладки/история). Вот пытаюсь восстановить с образа…
❯ Привет. Я там выше писал, что главное с этой винды - профиль хрома с зайденными из по него аккаунтами гугл, фб и тд. Но профиль просто так не подкинуть, восстанавливаются только закладки/история). Вот пытаюсь восстановить с образа…
Тезисно алгоритм следующий: - корректно снятый файл-образ конвертируете в vmdk/qemu/vhdx/vdi; - средствами соответствующего гипервизора и с некоторыми манипуляциями создаёте оснастку для будущей виртуальной системы; - в качестве загрузочного носителя информации указываете сконвертированный файл-образ; - загружайтесь в виртуальной среде; - вводите известный Вам пароль от интересующей Вас локальной учётной записи; - получаете доступ к интересующему Вас содержимому и не только 💁🏻♀️
❯ Тезисно алгоритм следующий: - корректно снятый файл-образ конвертируете в vmdk/qemu/vhdx/vdi; - средствами соответствующего гипервизора и с некоторыми манипуляциями создаёте оснастку для будущей виртуальной системы; - в качестве загрузочного носителя информации указываете сконвертированный файл-образ; - загружайтесь в виртуальной среде; - вводите известный Вам пароль от интересующей Вас локальной учётной записи; - получаете доступ к интересующему Вас содержимому и не только 💁🏻♀️
До тех пор, пока у Вас проблемы с файл-образом, алгоритм бесполезен 🤷🏻♀️
❯ До тех пор, пока у Вас проблемы с файл-образом, алгоритм бесполезен 🤷🏻♀️
А как-то сейчас многие стараются пропустить этап копирования , как раньше пропускали этап парсинга
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: есть два хдд на 2тб сигейт дм008, система винда 10про стоит на ссд и беру из хтих двух хдд создаю програмный рейд 1(зеркало) средствами винды(форматирование делал полное) и выключаю компьютер и при следующем включении система нормалтно грузится, но диски ресинхронизируются, прождал 5часов ресинхронизация закончена и снова выключаю компьютер и снова включаю и опять таже петрушка. Диски новые пустые. Материнка Asus P8B75-M LX🙄🤷♂
Читал про идентификаторы, но это не помогает
На другой машине стоят 1тб вд re в таком же режиме и ничего, всё ок😳🙄🤷♂
❯ Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: есть два хдд на 2тб сигейт дм008, система винда 10про стоит на ссд и беру из хтих двух хдд создаю програмный рейд 1(зеркало) средствами винды(форматирование делал полное) и выключаю компьютер и при следующем включении система нормалтно грузится, но диски ресинхронизируются, прождал 5часов ресинхронизация закончена и снова выключаю компьютер и снова включаю и опять таже петрушка. Диски новые пустые. Материнка Asus P8B75-M LX🙄🤷♂
Если я правильно понял, то ваш вопрос не по теме группы.
Да с ним вроде как и нет проблем, проблемы повреждёнными файлами винды, видимо. Он проходит там в r drive проверку, раскатывается нормально, но винда не грузится. Пробовал восстановление загрузчиков и тд - не работает, даже sfc и чек диск не работают)
Так вроде всё понятно, кроме второго пункта)
❯ Да с ним вроде как и нет проблем, проблемы повреждёнными файлами винды, видимо. Он проходит там в r drive проверку, раскатывается нормально, но винда не грузится. Пробовал восстановление загрузчиков и тд - не работает, даже sfc и чек диск не работают)
У тебя повреждёные системные файлы тебе нужно из восстановить достаточно чтобы система могла полноценно загрузиться а потом уже пользоваться рекомендацией Виктории
❯ У тебя повреждёные системные файлы тебе нужно из восстановить достаточно чтобы система могла полноценно загрузиться а потом уже пользоваться рекомендацией Виктории
Так если она загрузится полноценно, зачем мне рекомендация, я просто зайду в браузер и зайду куда надо. Другое дело что не понятно, какие именно файлы)
