❯ А софт какой? И версия софта?
вручную, в винду поставил драйвер для этой системы, и диск через него подключаю
не драйвер, прогу
Учитывая то, что это было зеркало, а один из винтов умер, то может и с этим винтом есть проблемы. Проверил бы сначала его. Потом попробуй взять R.Saver и покопировать им.
ок, спасибо большое
То, о чем мы выше писали, это о скане. Тебе же сканить не нужно, а просто копировать что есть.
R.Saver поддерживает эти системы?
На чтение-да
спасибо еще раз
Disk partitioning
40Гб на C:\ и 40Гб на D:\
Ну, и правые 40 легче носить!
SSD если помер аппаратно (например не видится биосом), то данные потеряны? так?
Откуда такая категоричность? Может и не потеряны. Смотря что за SSD, и смотря как помер.
❯ Откуда такая категоричность? Может и не потеряны. Смотря что за SSD, и смотря как помер.
например этот OCZ ARC 100 на MLC 2D -- умер - оське перестала определять как и биос не видит -- как понял перегрев контроллера
Надо смотреть что за контроллер внутри, поддерживается ли PC-3000.
ясно спасибо
❯ например этот OCZ ARC 100 на MLC 2D -- умер - оське перестала определять как и биос не видит -- как понял перегрев контроллера
в ARC 100 - индилинкс 500, пися умеет. но моём кейсе пришлось делать не писей, так как она выдавала зелёные сектора, на сектора прочитанные с ошибкой crc
ok спс
Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста.
Есть ли какие вендор команды чтения/записи eMMC без участия DAT0? только по CMD?
Чтобы читать и писать eMMC только через CMD пин.
ну маньяк Коль, по комманд - команды, по датам- данные...
❯ ну маньяк Коль, по комманд - команды, по датам- данные...
только так, без вариантов, верно?
да верно, так бы уже милион лет рекаверщики тянулибы данные...
только по питанию или по земле
❯ да верно, так бы уже милион лет рекаверщики тянулибы данные...
ясно, спасибо.
а использовать какой-нибудь D1-D7 вместо D0 в однобитном режиме?
доброго времени суток! подскажите пожалуйста: диск видится часть данных скопировал, а часть не могу, но эти файлы нормально открываются и спокойно работают, но при попытке скопировать, просто не копируются пробовал фарменеджером, тоталкомандером, копирование идёт до определенного момента и всё. Диск 4ТБ WD Blue, CDMark пишет что ему не особо хорошо.
файлы в основном фото и видео, просмотреть их могу, а вот скопировать🤷♂
Pc-3000 их сможет скопировать
❯ Pc-3000 их сможет скопировать
цена вопроса?
Acelab.ru
Тыщь 200
По Москве 6-9тыс стоит
Вылить данные с такого диска
