Немножко беременна? Или чуть-чуть мертв?
Не все ссд вообще подлежат восстановлению, и ответ на ваш вопрос даст только специалист после диагностики
Уже же советовали коллеги. R.Saver
хмммм.... Что то здесь не так)))))
❯ хмммм.... Что то здесь не так)))))
Я тоже так думаю.
все прекрасно скачивается, было бы желание.
❯ а корпус сигейт?
Нет ADATA. Я посмотрел, у нас ещё брали такие же на 1 и 2тб - там везде сигейт внутри
❯ смарт не новый... но близкий
Это я его несколько раз подключал/отключал к компу и потом запускал Викторию
Больше манипуляций не было. Удар - может на складе уронили. Или в доставке Сейчас вот нашёл другой такой же на 2 тб. Там тоже сигейт. Подключается быстро, работает норм. Есть 4 удара)
Может его сразу сдать по гарантии? Покупали где-то февраль +- и вот только руки дошли
❯ Это я его несколько раз подключал/отключал к компу и потом запускал Викторию
тогда может и новый был.
❯ Нет ADATA. Я посмотрел, у нас ещё брали такие же на 1 и 2тб - там везде сигейт внутри
у Адата коробки фиг разберешь, думаю не подделка, а вот у SP есть коробки на винтах без единой гарантийной пломбы, там можно нарваться
Добрый день. К контроллеру AVAGO MegaRAID SAS 9380-8e была подключена дисковая полка на 24 диска (WD Ultrastar 14Gb SAS WUH721414AL). В результате сбоя питания полки, половина дисков обесточилась во время работы. После ремонта полки диски были возвращены на место. После запуска был виден виртуальный диск RAID6 на 254 Tb (Foreign). Большая часть дисков в статусе MISSING, часть ONLINE. Далее череда фатальных ошибок из-за преступной неопытности и некомпетентности... 1) Бэкап конфигурации сделан небыл 2) "Scan Foreign Configuration" результата не дала и было принято решение удалить виртуальный диск и собирать программно 3) Поскольку небыло обнаружено возможности увидеть диски в ОС, без создания RAID, было создано множество RAID 0 для каждого диска После сбора дисков в RAID6, с помощью ПО для восстановления, сделаны попытки обнаружения разделов. (параметры не известны. Размер блока использовался стандартный - 256, остальное приемущественно по умолчанию ) Разделы обнаружить не удалось. Через HEX видно, что какие-то данные есть на всех дисках, кроме двух, скорее всего они стояли в spare. Сканирование длилось всего по несколько дней, для полного завершения необходимо несколько недель. Есть ли вероятность успешно восстановить данные после всех этих манипуляций? И есть ли смысл пытаться делать это своими силами, либо обращаться исключительно к специалистам. Большое спасибо
Если не понимаете алгоритм работы массива, как распределяются блоки данных и блоки чётности на различных конфигурациях типа RAID5/6 и др, тогда сами ничего не восстановите.
❯ Если не понимаете алгоритм работы массива, как распределяются блоки данных и блоки чётности на различных конфигурациях типа RAID5/6 и др, тогда сами ничего не восстановите.
Это я понял)
Бесполезно собирать какие-то конфигурации массива в софте для восстановления данных, сканировать их потом сутками, надеясь на "авось", что всё волшебным образом найдётся и восстановится. Такое бывает только в голливудских фильмах про хакеров.
Обратитесь к профи, которые занимаются подобным много лет. В тот же R.Lab например. Ну или кто там к вам ближе территориально?
❯ Бесполезно собирать какие-то конфигурации массива в софте для восстановления данных, сканировать их потом сутками, надеясь на "авось", что всё волшебным образом найдётся и восстановится. Такое бывает только в голливудских фильмах про хакеров.
Был успешный опыт восстановления RAID5, но там было всё просто и без ошибок с моей стороны... и дисков всего 4
❯ Обратитесь к профи, которые занимаются подобным много лет. В тот же R.Lab например. Ну или кто там к вам ближе территориально?
Будем обращаться. Хотел главным образом уточнить, не уничтожил ли я гарантированно этими манипуляциями данные. Спасибо большое за консультацию!
❯ Будем обращаться. Хотел главным образом уточнить, не уничтожил ли я гарантированно этими манипуляциями данные. Спасибо большое за консультацию!
Что-то, безусловно, гарантированно уничтожили. А вот что конкретно и в каком объёме - это предмет детального исследования. В целом переобъявлять массив, инитить диски, пытаясь сделать из них одиночные RAID0 - это было, мягко говоря... ну, вы поняли 🙈
Сами данные нет, не уничтожили. Конфигурацию потёрли, но это не страшно
Видал я контроллеры, которые при объявлении массива терли несколько мегабайт в начале каждого диска-участника...
На lsi конфигурация не пишешься в середине диска , поэтому данные думаю в порядке
❯ Видал я контроллеры, которые при объявлении массива терли несколько мегабайт в начале каждого диска-участника...
Данный контролер не должен тереть но ещё зависит от пошивки конкретного производителя , на сколько отошли от рекомендуемой )
Ну вы же понимаете, это из серии погадать) реально понять что то можно только увидев диски
❯ Ну вы же понимаете, это из серии погадать) реально понять что то можно только увидев диски
Понимаю относительно. Это теоритический вопрос, чтобы выяснить возможные последствия моих действий. В целом ответили достаточно развёрнуто)
Всем привет! Подскажите, а можно как-то восстановить данные на айфон? Может у кого-то есть контакт кто может восстановить? Телефон завис на яблоке при включении обновляла его через itunes, было написано, что данные сохранятся, но после включения телефон сбросился до заводских настроек
❯ Всем привет! Подскажите, а можно как-то восстановить данные на айфон? Может у кого-то есть контакт кто может восстановить? Телефон завис на яблоке при включении обновляла его через itunes, было написано, что данные сохранятся, но после включения телефон сбросился до заводских настроек
К сожалению, после сброса до заводских, восстановление данных невозможно
❯ К сожалению, после сброса до заводских, восстановление данных невозможно
Спасибо за ответ
Вопрос к спецам из р-лаб: а можно ли в этом чате пообщаться по уже размещённому у вас заказу??? Для оперативности и что бы не звонить каждый раз…. А в режиме, когда специалист увидит и может ответить ….
❯ Вопрос к спецам из р-лаб: а можно ли в этом чате пообщаться по уже размещённому у вас заказу??? Для оперативности и что бы не звонить каждый раз…. А в режиме, когда специалист увидит и может ответить ….
Номер заказа есть?
❯ Номер заказа есть?
Есть… но я его оставил дома😃😃😃😃
Это двухдюймовая сига sshd с запиленной головой после прилипания. Там сча вы пытаетесь читать другими башками с одной откушенной головкой
Жестоко
Здравствуйте. Для обсуждения каких либо заказов мы не используем публичные чаты, это нарушает правила конфиденциальности. У нас номер заказа привязан к телефону и если кто то звонит с другого номера, мы не сообщаем никакой информации без подтверждения от контакта кто сдавал. Возможно общение в личном чате со специалистом. По фото акта без подтверждения владельца мы тоже ничего не сообщаем.
Ок… логично впринципе…
Всем доброго дня. У меня такая проблема с hdd: После включения пк, виснет на логотипе asus, в биос зайти не дает. После некоторых манипуляций, выяснил, что если отключить один из жестких дисков, то все начинает работать. Получается, что то с этим диком не так. Что могло с ним случиться? И можно ли как то его восстановить?
Ну что могло случиться? Слегка поломался, очевидно.
Починить скорее всего не получится. Спасти важные данные - вероятно.
Чем быстрее обратитесь к тем, кто занимается этим профессионально, тем скорее и полнее будет результат.
