12 января 2022 г.
❯ Непонятка в следующем: насколько я знаю - там же TOC в начале записи, по внутреннему краю - первый идет... Там вообще нет царапин и даже часть первых данных читается довольно резво... А вот при установке в привод очень долго инициализация идет - обычными средствами структуры каталогов не видно... Почему??? Казалось бы TOC в шикарной зоне - считал и порядок...
Если диску много лет, то он и при отсутствии царапин может не читаться.
Нет, диск свежий... Записан пару месяцев назад...
❯ Нет, диск свежий... Записан пару месяцев назад...
Попробуйте найти исправный привод 2x или 4x . Возможно качество чтения будет лучше, если лазер нормальный
Как ни странно, два внешних старинных, но очень хороших плекстора ранних выпусков с медленными скоростями, еще со стеклянной оптикой - послали нафиг - худший результат. Откровенное гуано типа всяких ноунейм 5 дюймовых приводов из современных - тоже полный отстой - перепробовано около 5 разных. Лучшие и с которыми счас работаю: самый отлично работающий - 5 дюймовый митсуми из середины 00-х... На втором месте тоже хорошо читает внешний юсб слим - квадратный такой, типа сони или митсуми внутри....
Кстати, если кому нужно, то мы продаем несколько красных комплексов. PC3K UDMA+DE. По вопросам приобретения, пишите мне
18 января 2022 г.
ST2000DM001 - очень низкая скорость копирования. ДД показывает 1200 kb/sec...
можно ли как-то увеличить скорость? Что-то мешает жить прошивке))))
TOTALRECOVERY27
BAD блоки или фоновые процессы. Последнее можно отключить на PC-3000. А можно и руками по терминалу, если знать токены.
❯ можно ли как-то увеличить скорость? Что-то мешает жить прошивке))))
отключить все внутренние тесты, ну и еще бывает что низкая скорость из за того, что деградировала головка - в этом случае только замена голов поможет
21 января 2022 г.
Imvirginforever
Профессионалы данной области,посоветуйте максмально надежный диск для ноутбука HDD? ( системник на SSD) , а то на старом ноуте полетело 2,5 диска... ( Тошиба сигейт и ХГСТ(полужив) смотрю в сторону WD Black, т.к их советуют,а цена у них средняя по рынку, для игрушек жирных топовых, если что) Хотелось бы 7200 скорость и максимальную долговечность) на ВД знаю гарантия от производителя самого 5 лет ну еще было бы неплохо ,если бы он был довольно устойчивым к ударам( на всякий случай)
Sergey Demenev Krasnoyarsk
Артур, нет максимально надёжных. Делайте копии важных данных и тогда надёжность накопителя не будет иметь значения.
TOTALRECOVERY27
Неправда. Есть самый надёжный на свете диск, модель его известна - это XXX. Просто сервисники не очень хорошие люди, и этим секретным знанием с кем попало делиться не хотят. И я в том числе. У меня у самого стоит жёсткий диск XXX, ни разу не сломался. Всем своим знакомым поставил диски XXX, тоже не жалуются.
Ну да, просто их очень мало и в магазине не купить. Надо по знакомым искать.
TOTALRECOVERY27
Ну или брать головки от Самсунга, блины от Вестерна, корпус от Хитачи и магнит от Сигейта. И собирать самостоятельно, но для этого нужна вакуумная камера, не каждый сможет себе позволить.
❯ Профессионалы данной области,посоветуйте максмально надежный диск для ноутбука HDD? ( системник на SSD) , а то на старом ноуте полетело 2,5 диска... ( Тошиба сигейт и ХГСТ(полужив) смотрю в сторону WD Black, т.к их советуют,а цена у них средняя по рынку, для игрушек жирных топовых, если что) Хотелось бы 7200 скорость и максимальную долговечность) на ВД знаю гарантия от производителя самого 5 лет ну еще было бы неплохо ,если бы он был довольно устойчивым к ударам( на всякий случай)
не существует жестких дисков устойчивых к ударам)))) ССД в этом плане получше но и ее можно стукнуть так, что сломается... Сейчас почти все диски для ноутбуков SMR - их по определению не стоит использовать для ноутбуков. Почему - посмотрите видео - тестирование SMR дисков на канале R.LAB и там же найдете видео по дискам, где очень грамотно сказано почему современные диски не могут быть надежными.
❯ Неправда. Есть самый надёжный на свете диск, модель его известна - это XXX. Просто сервисники не очень хорошие люди, и этим секретным знанием с кем попало делиться не хотят. И я в том числе. У меня у самого стоит жёсткий диск XXX, ни разу не сломался. Всем своим знакомым поставил диски XXX, тоже не жалуются.
Ну вот.. Раскрыли секрет... Теперь диски с порно будет сложно купить....
Imvirginforever
и все таки из оба диска у меня полетело при копировании с одного на другой)
Вся современная техника быстроломающаяся
❯ и все таки из оба диска у меня полетело при копировании с одного на другой)
так а вы скажите сколько лет каждому диску? Если возьмете за правило регулярно делать копии на минимум 2 независимых источника, а также регулярно (раньше раз в 3-4 года а сейчас наверное лучше раз в год обновлять эти самые источники, не выбрасывая старые), то вероятность неожиданной потери данных значительно снизится. Ну и чем больше независимых копий, тем надежнее. Но все копии для длительного хранения делать только на жесткие диски - не ссд, флешки или болванки...
bs_off1cial
ребят, что-то с пк произошло, все удалилось, даже обои, но некоторые программные файлы остались. что это? вирус? помогите пожалуйста?
❯ ребят, что-то с пк произошло, все удалилось, даже обои, но некоторые программные файлы остались. что это? вирус? помогите пожалуйста?
может откатили систему случайно к заводским настройкам? гадать по фото очень сложно. Снимаете диск и на рабочий комп как второй или внешний цепляете и дальше программами по восстановлению данных ищете все что потеряли, только результат сохранять не на тот же диск, ну впрочем это все есть в описании программ
bs_off1cial
❯ может откатили систему случайно к заводским настройкам? гадать по фото очень сложно. Снимаете диск и на рабочий комп как второй или внешний цепляете и дальше программами по восстановлению данных ищете все что потеряли, только результат сохранять не на тот же диск, ну впрочем это все есть в описании программ
Удалил просто приложение termocliner
Что-то такое, но я его сам устанавливал
Еще, когда я запускаю пк, там на 1 секунду отображаются обои, тоесть это точно ошибка, а еще на диске занято столько места, сколько и было
❯ Еще, когда я запускаю пк, там на 1 секунду отображаются обои, тоесть это точно ошибка, а еще на диске занято столько места, сколько и было
Ну тут удаленно гадать сложно, надо изучать и разбираться, может и с диском проблема а может лишнего удалили, ну или вирус.
bs_off1cial
https://windowsru.com/10/t1b7 вот такая же ошибка
Рекомендуют реестр очистить
Если честно, я не вижу смысла в попытках найти иголку в стоге сена, надежнее переустановить систему, но если есть важные данные, то сначала их вытащить, либо просто снять диск и поставить новый, куда уже и систему ставить (если диску больше 3 лет то это лучший вариант). А сам диск просто через юсб подключить, все что надо скопировать, а сам диск оставить как резервную копию. Другие варианты не предложу, не пользуюсь ими)
bs_off1cial
Да, я бы так и сам винду переустановил, но там есть файлы важные, а они не отображаются
Поэтому и стоит ставить винду на новый диск а с этого потом все скопировать
22 января 2022 г.
вот это дерьмо точно не применять!!!! похеришь вообще все, что можно...
диск подрубить к другой системе, желательно не винде. посмотреть визуально, что там творится - есть ли те нужные файлы... Остальное - уже исходя из того, что будет наблюдаться
TOTALRECOVERY27
❯ вот это дерьмо точно не применять!!!! похеришь вообще все, что можно...
Недавно гражданин приходил, упоминал ХДДРегенератор как очень полезную программу, мол много раз выручала. 😳 На моё негодование и театральное приложение ладони к лицу был безмерно удивлён. 😄😄😄
Так что ходят они по улице, активно практикующие всякие клинеры и регенераторы, а мы тут все понакупили комплексов и не знаем как народ мается )))
❯ Если честно, я не вижу смысла в попытках найти иголку в стоге сена, надежнее переустановить систему, но если есть важные данные, то сначала их вытащить, либо просто снять диск и поставить новый, куда уже и систему ставить (если диску больше 3 лет то это лучший вариант). А сам диск просто через юсб подключить, все что надо скопировать, а сам диск оставить как резервную копию. Другие варианты не предложу, не пользуюсь ими)
Проще изначально образ периодически снимать и хранить его где нить, что б потом накатать. Если там у топикстартера только винда и какой нить офис, а комп - как пишущая машина - то однозначнно переставить и забыть. Но если б произошел такой фэйл у меня - я бы этим занялся бы чисто от лени, ибо например мне было бы очень лень переставлять весь софт, который у меня стоит. Это представь - искать все дистрибы, подрубать исошники, виртуалки, потом еще хм-м-м, конечно что-то регать... Да ну....
❯ Проще изначально образ периодически снимать и хранить его где нить, что б потом накатать. Если там у топикстартера только винда и какой нить офис, а комп - как пишущая машина - то однозначнно переставить и забыть. Но если б произошел такой фэйл у меня - я бы этим занялся бы чисто от лени, ибо например мне было бы очень лень переставлять весь софт, который у меня стоит. Это представь - искать все дистрибы, подрубать исошники, виртуалки, потом еще хм-м-м, конечно что-то регать... Да ну....
проще кому?))) Обычные пользователи уверены что все у них будет жить вечно, пока не столкнутся с потерей данных, снимать образ, не секундное занятие, и не вижу смысла особого. Я сейчас снимаю только образы со свежеустановленой ОС и нужного софта а данные отдельно от системного диска лежат и что надо копирую отдельно как обычные файлы. Раньше вообще не снимал) А снимать образы с системы которая работает много лет, нет смысла весь мусор собирать из файловой системы, МФТ то разрастается по мере жизни и все что удалено в ней тоже остается, тем самым становится хуже скорость ее обработки и т.п.) поэтому самое оно - образ свежеустановленой системы плюс нужного ПО. Но иногда, когда лень ковыряться , что скопировать а что не надо - можно и образ слить)))
