28 апреля 2021 г.
1606601994
❯ ну и в любом случае запросит у него состояние флеша посмотри на состояние Defects Early Read Prog Erase Defects Early Read Prog Erase
Что-то я таких параметров даже в утилите контроллера не нахожу, возможно они там как-то по другому записаны
возможно для вашего контролера или памяти пока не поддерживается
1606601994
Попробую перепрошить, может это как-то поможет
Почему-то почти ни на что не реагирует
❯ Silicon Motion. А на микросхемах памяти что написано?
Что я делаю неправильно? Почему-то даже галки не ставятся в этом окне?
Вот flash_id: v0.224a OS: 10.0 build 19042 Drive : 1(NVME) Scsi : 3 Driver : W10 Model : NE-512 Fw : S0620A Size : 0 MB LBA Size: 1 Controller : [SM2263XT] bufferless Bank00: 0x2c,0xd4,0x89,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B17A) TLC 1024Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0x2c,0xd4,0x89,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B17A) TLC 1024Gb/CE 512Gb/die Bank04: 0x2c,0xd4,0x89,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B17A) TLC 1024Gb/CE 512Gb/die Bank05: 0x2c,0xd4,0x89,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B17A) TLC 1024Gb/CE 512Gb/die Channel: 2 CE : 2 Plane : 4 Die/Ce : 2 Ch map : 0x03 CE map : 0x03 Inter. : 4 First Fblock : 1 Total Fblock : 504 Total Hblock : 8140 Fblock Per Ce : 504 Fblock Per Die: 504 Original Spare Block Count : 25 Vendor Marked Bad Block : 0 Bad Block From Pretest : 8
❯ Почему-то почти ни на что не реагирует
В комментариях к этой утилите, наверное у меня та же проблема, диск отправляется в топку)
❯ Что я делаю неправильно? Почему-то даже галки не ставятся в этом окне?
Я не в курсе как ремонтировать ссдшки, это не интересно. Когда начинал в 2000ном году заниматься восстановлением данных, был спрос и на ремонт дисков. Но с годами это стало экономически не целесообразно. И остался только DR.
❯ В комментариях к этой утилите, наверное у меня та же проблема, диск отправляется в топку)
Я сразу советовал в топку)))
Когда микрухи памяти деградируют, ремонт не целесолбразен
29 апреля 2021 г.
суда по отчету flash_id у диска проблема с фирмарью можно восстановить данные и диск. 1е сложнее. )
Да нет там данных, человек же писал про это.
1606601994
❯ Когда микрухи памяти деградируют, ремонт не целесолбразен
Согласен, сейчас нашел статью по реанимации ssd при помощи нагрева, хуже диску уже точно не будет, а вот эксперимент провести интересно) Статья: https://overclockers.ru/blog/einjcpu/show/36257/reanimaciya-ssd-ili-vspomnit-vse
Да, данных под восстановление на диске нет
У меня правда сушильного шкафа нет, только электродуховка, но думаю сойдет)
А лок на запись вы тоже с помощью сушильного шкафа из контроллера эллиминировать будете? )))) А что делать с картой битых ячеек? Даже, допустим, они восстановятся - как дать понять контроллеру их снова проверить и снять из таблицы дефектов?
1606601994
❯ А лок на запись вы тоже с помощью сушильного шкафа из контроллера эллиминировать будете? )))) А что делать с картой битых ячеек? Даже, допустим, они восстановятся - как дать понять контроллеру их снова проверить и снять из таблицы дефектов?
Да, здесь не подумал)
Если прошиватель не позволяет ничего сделать с диском, наверное никак
уж если речь зашла - то насколько я помню, у современных контроллеров режим рид оунли снимается тогда, когда разблокируется канал на запись в этот регистр. А для этого надо аппаратно коротить поинты на плате (или элементы), либо вообще допаивать снятые на заводе при изготовлении...
1606601994
❯ уж если речь зашла - то насколько я помню, у современных контроллеров режим рид оунли снимается тогда, когда разблокируется канал на запись в этот регистр. А для этого надо аппаратно коротить поинты на плате (или элементы), либо вообще допаивать снятые на заводе при изготовлении...
решил погуглить даташит на контроллер и ничего нормального не нашёл, это для того чтобы примерное понимание сложилось где этот канал и что коротить, кстати ещё в руководствах по прошиванию встречал указания как раз таки перемыкать специальные контакты на плате, чтобы диск в ROM перешел (ReadOnlyMod наверное), я это упустил
Интересно, на одной серии есть маркировка ром, на другой нет
30 апреля 2021 г.
❯ Если прошиватель не позволяет ничего сделать с диском, наверное никак
Значит не правильные драйвера в системе или лоадер мптуле ищите подходяшие. Как вариант найдите форум где обсуждаеться вопрос подборки дров и версии мптоола , там же думаю будет написано когда что коротить , а тут как уже напоминали осуждаються вопроссы связанные с восстановление данных , а у вас "данных под восстановление нет" (
❯ Да, здесь не подумал)
Дык нет там лока там 0 size.
Смотрите - под бан-Хаммер попадёте)))
Хозяин чата добрый, но злоупотреблять не стоит. Вопросы просто ремонта девайсов лучше обсуждать в другом месте. Тут же, отвлекать специалистов в DR моветон
1606601994
❯ Значит не правильные драйвера в системе или лоадер мптуле ищите подходяшие. Как вариант найдите форум где обсуждаеться вопрос подборки дров и версии мптоола , там же думаю будет написано когда что коротить , а тут как уже напоминали осуждаються вопроссы связанные с восстановление данных , а у вас "данных под восстановление нет" (
Ок, спасибо
Понимаю, да я злоупотребил с последовательной и полной интерпретацией данных, только часть параметров понимаю, в плане что они значат, в flash_id объём 0, в Viktoria намного больше, чем сам диск(наверное этот объём там несёт смысл ресурса), перемычку для ROM-а сделал, возможно теперь прошивальщик корректно увидит диск. В любом случае спасибо всем кто помог советом, я значительно продвинулся в понимании диагностики/восстановления ssd
3 мая 2021 г.
axrorbek_bozorboyev
Здравствуйте всем
У меня проблема мне нужно ваше помощь
Надо восстановить данных винта
Кто сможет сделать это
jahongirjet
В Ташкенте есть сервисы... Помогут без проблем
Здравствуйте. В этом чате много представителей компаний кто делает восстановление. А что с диском? Как себя ведёт?
axrorbek_bozorboyev
❯ В Ташкенте есть сервисы... Помогут без проблем
Они не смогли восстановить
❯ Они не смогли восстановить
Диагноз какой то озвучили?
axrorbek_bozorboyev
Они посоветовали этой компанией
