понял ,спасибо
Пожалуйста.
Подскажите пожалуйста адрес на который можно выслать ЖД для диагностики.
Добрый день
119049, Москва, Коровий Вал, д. 1А, стр. 1 (здание универмага «Добрынинский»), 6 этаж, офис R.LAB
При отправке ЖД курьером, нужно ли что нибудь прикладывать?
да, ФИО и телефон, если есть история диска..
Необходимо, прежде всего, его хорошо упаковать, а так же приложить все свои контакты.
Понял, спасибо
Отправил. СДЭК
Ок, ожидаем
Добрый день! Мой ЖД уже восстановлен, мне вчера звонил один из ваших коллег. Я предложил пообщаться в телеграмме, что бы договориться о том как забрать данные. Но пока он мне не написал) не подскажите как с ним связаться?
Добрый день. Мы подготовили листинг восстановленного. Нужно чтоб вы его проверили, а потом решим как передать информацию.
Где можно листинг посмотреть?
Сообщите адрес почты-вышлем.
zamit@mail.ru
В течение часа вышлю.
Ни чего не пришло (
Отправили списки, проверьте получение.
пришло
Подскажите пожалуйста в чем сложность выложить на фтп 60 гигов?
Низкая скорость интернета в офисе. Если время терпит то можно выложить.
Время терпит.
У вас есть свой ФТП? Я могу впринципе свой поднять на запись
Да проще через облако передать. Иначе с фтп который есть у нас скачивать можно долго, по той же причине.
Винрар архив с паролем и облако это быстрее будет.
Давайте так
Возник вопрос по сбойному НЖМД: НЖМД — WD800BB-00JHC0 Плата электроники — 2060-701292-000 REV A Семейство — Sabre53 Проблема — не проходит питание на +5 В В данном случае проблема в цепи электропитания платы электроники. Мной найден донор, планирую перепаять ПЗУ🔬 На сколько мне известно эти винчестеры очень капризны в плане вскрытия, но до перепайки ПЗУ хотелось проверить и головы. Вопросы: - подходит ли донор (на фото справа); - на сколько критично для тестирования состояния состояния БМГ просто перекинуть плату; - нужно ли будет редактировать модули. Помогите, пожалуйста 🙏🏻
Платы совместимы. Плату перекидывать с перепайкой пзу. Зачем нужно редактировать модули не понятно.
Если на родной плате есть проблемы с питанием коммутатора то коммутатор в пациенте мог уже и выйти из строя.
У Sabre это частое явление, так же при выходе из строя коммутатора не редко выяснялось что потёрта серва по одной из поверхностей.
Результат после перепайки ПЗУ
Движок ожидаемо не раскручивается, при обращении конечно же ABR
В этом случае движок тоже не расскручивался
