22 июля 2024 г.
❯ и не надо сказать про приоритетов! были 4 диска, 3 SSD и один HDD. Вы только первый или второй день показали, что сгоревший еще какой то конденсатор, по мимо того, что я сам определил и все ! остальное время вы что то типа искали, ждали, делали. не знаю что делали, ничем это не подтвеждена. Вы в начале осмотрели HDD, сказали, да, можно будет достать данные, сложно, но возможно, и как сказал отправьте диски обратно - они чудным образом "поцарапались". тут вывод: - вы некомпетентный специалист , допустили ошибку при ремонте/извлечении данных - вы обманули, ничего не осмотрели в начале, а просто от фонаря сказали , что можно, потом оказался совсем не так - целенаправленно царапали, типа не нам, не другим
Вопрос к клиенту - а до отправки диска в Даталабс - сами плату не меняли от другого диска ? Именно это могло привести к таким последствиям.
corsair7
❯ Вопрос к клиенту - а до отправки диска в Даталабс - сами плату не меняли от другого диска ? Именно это могло привести к таким последствиям.
Нет конечно. вообще не тронуты были все диски, кроме одного! один SSD только вскрыли, корпус открыли, посмотрели плату. У HDD только плату под микроскопом посмотрели с 2х сторон, на наличии повреждений. Никаких манипуяций больше
все пломбы на месте были. HDD диск НЕ подавал никкаих признаков жизни, не определился и не крутился
❯ Нет конечно. вообще не тронуты были все диски, кроме одного! один SSD только вскрыли, корпус открыли, посмотрели плату. У HDD только плату под микроскопом посмотрели с 2х сторон, на наличии повреждений. Никаких манипуяций больше
Ну я к тому, что часто бывает сначпла свои сисадмины или компьютерщики пробуют а потом умалчивают об этом. К сожалению часто это добавляет проблем
corsair7
❯ Ну я к тому, что часто бывает сначпла свои сисадмины или компьютерщики пробуют а потом умалчивают об этом. К сожалению часто это добавляет проблем
нет, я лично извлекал у заказчика диски, сначала все изучали неделю - матплату , чтоб понять как это произошло, потом уже искал специалиста, что сможет восстановить данные и вот Алексей отписался, что сможет, отправил диски ему, как есть. Один SSD диск был вскрыт
на этом HDD особо важных данных не было, но была важная метка - последний раз когда к нему получили доступ. Это и помогло бы выяснить кто это сделал. там на выходные один человек был, сказал, что в субботу работал с этим диском, а понедельник другой сотрудник рано утром приехал на работу и "обнаружил", что сервер не работает. Теперь вот хотели узнать когда на самом деле этот диск работал последний раз.. если на выходные, то значит дежурный спалил, если понедельник утро, значит другой сотрудник
aztelega
Ну это ведь и правда, скорее ворсинки, а не царапины)))
corsair7
важные данные были на SSD, базы данных 1С, которые так и ничего не могли делать
Т.е.удар мог быть?
aztelega
Ну или царапины в 4 измерении процарапали воздушную твердь за пределом корпуса
securer
❯ важные данные были на SSD, базы данных 1С, которые так и ничего не могли делать
а контроллер там был рабочим? или таки по итогу оказался неисправным?
❯ С SSD тактика иная. Если контроллер умер, то выпаивать флешки, читать на программаторе и пробовать восстановить хоть что-то. Чаще получается с мелкими файлами.
а сколько времени обычно занимает диагностика контроллера? может кто поделится хорошими мануалами по такой диагностике
Wild_Tomcat
"Хорошего мануала по такой диагностике", пожалуй, не существует. Тут в качестве базы нужны знания и опыт инженера в области электроники.
❯ а сколько времени обычно занимает диагностика контроллера? может кто поделится хорошими мануалами по такой диагностике
Ну как и любий контролер , проверяем падение на паразитных диодах в шинах данных , они должны быть приемлемы и одинаковы , и сопротивление по каналам питания , а время зависит от простоты доступа к этим каналам и их очевидность а также доступность даташита если по другому сложно понять устройство этого контроллера
securer
❯ Ну как и любий контролер , проверяем падение на паразитных диодах в шинах данных , они должны быть приемлемы и одинаковы , и сопротивление по каналам питания , а время зависит от простоты доступа к этим каналам и их очевидность а также доступность даташита если по другому сложно понять устройство этого контроллера
а если есть поддержка интерфейсов uart или jtag то тесты через контактные точки не могут помочь?
❯ "Хорошего мануала по такой диагностике", пожалуй, не существует. Тут в качестве базы нужны знания и опыт инженера в области электроники.
ну в капитанские ответы каждый может ;)
❯ а если есть поддержка интерфейсов uart или jtag то тесты через контактные точки не могут помочь?
Могут если контроллер и плата живые
securer
❯ Могут если контроллер и плата живые
то есть ли отклик есть то можно точно считать что контроллер рабочий?
Wild_Tomcat
Да ответ капитанский потому, что если есть эта база, то определить жив контроллер или нет не так и сложно. Сложности обычно начинаются дальше.
Часто выводы jtag на плате не разведены и находятся под BGA-чипом.
❯ то есть ли отклик есть то можно точно считать что контроллер рабочий?
Нет если контролер рабочий то возможен отклик
securer
❯ Нет если контролер рабочий то возможен отклик
но разве на нерабочем контроллере возможен отклик?
Wild_Tomcat
Можно посмотреть активность на выводах тактового генератора, на линиях управления.
❯ но разве на нерабочем контроллере возможен отклик?
Возможно отсутвие отклика в рабочем
Wild_Tomcat
Для начала, конечно, надо убедиться что на контроллер вообще подаётся питание, что не выгорели цепи питания
securer
❯ Возможно отсутвие отклика в рабочем
а, понятно думал можно считать как достаточное условие нерабочести
Wild_Tomcat
Достаточным это условие может быть только если у Вас есть точная информация какой отклик должен быть на какое воздействие
Опять же он у тебя откликнулся но у него выгорел датаканал , и что как тебе отклик поможет
securer
❯ Часто выводы jtag на плате не разведены и находятся под BGA-чипом.
да, но задался вопросом насколько вобще контактные точки могут быть полезны и при тестировании контроллера
Если тут все ок играйся с откликами
securer
❯ Опять же он у тебя откликнулся но у него выгорел датаканал , и что как тебе отклик поможет
понял
Wild_Tomcat
❯ да, но задался вопросом насколько вобще контактные точки могут быть полезны и при тестировании контроллера
Могут. Но далеко не всегда.
securer
ну и мы как-то говорили что достать даташиты может быть весьма непростым делом. и тогда по итогу имеем дело с черным ящиком
❯ Да ответ капитанский потому, что если есть эта база, то определить жив контроллер или нет не так и сложно. Сложности обычно начинаются дальше.
а мне кажется именно это главное потому что если контроллер мертв то смысл тратить свое и чужое время дальше тут сегодня сказали что еще порядочно ссд идет без шифрования и хорошо если так но мне кажется их очень мало и будет еще меньше :(
Wild_Tomcat
Будет меньше. Вопрос защиты информации никуда не девается. Шифрование требует дополнительной вычислительной мощности, но с этим сейчас всё в целом нормально.
securer
❯ Будет меньше. Вопрос защиты информации никуда не девается. Шифрование требует дополнительной вычислительной мощности, но с этим сейчас всё в целом нормально.
ага, давай еще вендоры харды начнут сами шифровать ;)
"забавно" когда наваливают все эти шифрования, но все равно остаются аппаратно-программные варианты взлома. зато девайсы становятся гробами данных причем вне зависимости желаний самих пользователей
защита инфы должна быть многоуровневой а так наваливают аппаратные шифрования с кривыми прошивками и загрузчиками и вешают лапшу что всë само собой защитилось а по итогу оксигены и целлебрайты делают состояния
Wild_Tomcat
Девайсы становятся гробами данных независимо от шифрования. Тут спасает только бэкап.
securer
❯ Девайсы становятся гробами данных независимо от шифрования. Тут спасает только бэкап.
ага, именно поэтому тут все выстроили в девяностые и нулевые свои успешные бизнесы ;) посмотрел бы я как все бы крутились если бы пофайловое или полнодисковое шифрование было бы везде встроено еще тогда. происходит полный бред и как обычно под лозунгами защиты детей безопасности =)
