❯ я более чем уверен что мастер пароль там изменен. Я подобные разлочивал и там мастер пароль был не родной.
Проверю, посмотрю. пока диск не трогал буду экспериментировать над тестовым диском, пока не найду работоспособную программу, нашел еще один диск тошибу специально ее за паролю буду мучать его. Есть еще одна программа, но ее не могу найти на скачивание называется SeDiv - она то же умеет пароли сбрасывать
По поводу PC3000 я думаю что в нашем регионе "иргутская обл." наверняка такого и близко нету не у кого из сервисов
❯ Проверю, посмотрю. пока диск не трогал буду экспериментировать над тестовым диском, пока не найду работоспособную программу, нашел еще один диск тошибу специально ее за паролю буду мучать его. Есть еще одна программа, но ее не могу найти на скачивание называется SeDiv - она то же умеет пароли сбрасывать
Седив платная, бесплатно там вроде нет никакого функционала. Могу посоветовать по форумам поискать, на Руборде или что то вроде того.
На диске есть наклеички от TOYOTA - они могут этот пароль писать на наклейках?
❯ На диске есть наклеички от TOYOTA - они могут этот пароль писать на наклейках?
нет конечно, не должны
❯ нет конечно, не должны
А в СЦ тоyota могут пароль с диска сбросить?
❯ А в СЦ тоyota могут пароль с диска сбросить?
даже не знаю что на это ответить) я у них ни разу не был и что они там умеют не знаю.
Всем доброго дня! Имеется два диска довольно старых. Хочу попробовать вытащить фотки. С дисками а точнее перепайкой на них чего либо не занимался. На фото донор с лева, с права труп. Достаточно-ли будет в донор переставить только SDRAM? Чип 88i6545-TFJ1 тоже может перекинуть или еще что? По обвязке вроде все одинаково, сами платы по модели и ревизии идентичны, чипы немного имеют отличия по маркировке. Заранее спасибо!
📎 /m/tga/data-recovery-help/document/2304/8109_IMG_1436.JPG❯ Всем доброго дня! Имеется два диска довольно старых. Хочу попробовать вытащить фотки. С дисками а точнее перепайкой на них чего либо не занимался. На фото донор с лева, с права труп. Достаточно-ли будет в донор переставить только SDRAM? Чип 88i6545-TFJ1 тоже может перекинуть или еще что? По обвязке вроде все одинаково, сами платы по модели и ревизии идентичны, чипы немного имеют отличия по маркировке. Заранее спасибо!
u12 надо перепаивать и все... никаких сдрам. но судя по фото у вас еще и головы умереть должны были
8 ногая микросхема... но скорее всего диск будет стучать. Если нет оборудования для вычитывания и опыта по подбору голов и замене, лучше передать специалистам, иначе вам потом никто не поможет или будет очень дорого
❯ 8 ногая микросхема... но скорее всего диск будет стучать. Если нет оборудования для вычитывания и опыта по подбору голов и замене, лучше передать специалистам, иначе вам потом никто не поможет или будет очень дорого
Спасибо, U12 - попробую... Диски мои, не так жалко, основное вытащил перед тем как подгорел (лет 10 назад ). Просто хочу попробовать.
❯ u12 надо перепаивать и все... никаких сдрам. но судя по фото у вас еще и головы умереть должны были
Ну собственно пищит, трещит но завелся, копирую пока живой ))))
❯ Ну собственно пищит, трещит но завелся, копирую пока живой ))))
Писк и треск был от того, что в момент сгорания у диска головы остались на блинах и были залипшими - при включении с исправной платой он ими провел по поверхности, теперь могут быть царапины в тех местах где он вел головы
Повезло что он их не вывернул, а то они могут
На smart конечно смотреть страшно ))) Главное пока копирует потом на покой пойдет 🤣
Да ладно, когда такое было на сэйбрах и хавках... Горелый шлейф в банке - да, а залипших ни разу не видел.
❯ На smart конечно смотреть страшно ))) Главное пока копирует потом на покой пойдет 🤣
❯ Да ладно, когда такое было на сэйбрах и хавках... Горелый шлейф в банке - да, а залипших ни разу не видел.
а вы их перед заменой платы разбирали каждый?
С некоторых пор - всегда )
Фига себе дырень на Hitachi
Как так вообще можно было сделать
❯ Как так вообще можно было сделать
Ну как-то же такое смогли сделать)
❯ Фига себе дырень на Hitachi
Это в какой части диска?
❯ Это в какой части диска?
А какие варианты есть?
Сбоку
Взял и просто малярным скотчем заклеил
Данных там нет
Мне не жалко)
❯ Взял и просто малярным скотчем заклеил
В том числе и угол
Привет админам и всем. После вайпа в андроиде кто то востанавил что то ? в интернете инструкции как можно мантировать память или снять образ памяти телефона на комп и там через рекуву или Рстудио. Просто хотел спросить может кто то имел опыт в этом ? реально ли вернуть фотки ? спасибо за ответ
Данные в памяти зашифрованы, при сбросе к заводским меняется ключ шифрования, восстановление данных становится невозможным.
❯ Данные в памяти зашифрованы, при сбросе к заводским меняется ключ шифрования, восстановление данных становится невозможным.
Думаю что не факт...но нужен инструмент, и знать версию андроида.
ок я попробую на днях. о результатах потом поделюсь :)
спасибо
❯ Думаю что не факт...но нужен инструмент, и знать версию андроида.
Сомневаюсь что там версия андроид меньше 6
нет там 13 был обновился 14 вроде и сам вапй сделал. Я там в сайте просто бета тестера нажал чтоб протестировать
❯ нет там 13 был обновился 14 вроде и сам вапй сделал. Я там в сайте просто бета тестера нажал чтоб протестировать
Тогда....ой.
