По чипу посмотри на юсбдеве
именно по чипу и нашел, но там нет такой памяти, какая стоит на плате
❯ Это значить что nvme помер?😬😥
Ну вынь вставь , может поможет , но тк там важные данные наверно лучше отправь спецам. Думаю тут найдутся )
❯ именно по чипу и нашел, но там нет такой памяти, какая стоит на плате
Ну посмотри в других утилитах может посто бин перевести а может сконфигурировать
Я всегда отключал и включал при помощи кнопки питания. А тут черный экран и не видит nvme. Все данные на диске D. Но все равно что это значить помер nvme?
❯ Ну вынь вставь , может поможет , но тк там важные данные наверно лучше отправь спецам. Думаю тут найдутся )
Спасибо большое
Если когда будешь вынимать почувствуешь что он горячий то можешь ужением вставлять а сразу отправлять
R.Saver - все данный вустановит бесплатна в интернет бесплатна скачивать есть да.
Они каким-то непостижимым образом поняли друг друга.... Странно...
Всем привет друзья. Подскажите пожалуйста. Возможно ли восстановить данные с SSD M.2 NVMe диска? Он не работает у меня. Ставил на новый комп, все равно не читает. Мастер сказал что надо заменить на новый ssd.
Внутри должен быть SM2263XT - вроде как поддерживается комплексом PC-3000 SSD. Обратитесь туда, где есть такое оборудование.
Ого. Реально?
❯ Внутри должен быть SM2263XT - вроде как поддерживается комплексом PC-3000 SSD. Обратитесь туда, где есть такое оборудование.
Спасибо большое
Понял. https://rlab.ru/tools/pc-3000.html
Извените а с не рабочего можно восстановить
Да, можете прям в R.Lab обратиться, если проживаете в дефаулт сити.
❯ Да, можете прям в R.Lab обратиться, если проживаете в дефаулт сити.
Спасибо большое
❯ Извените а с не рабочего можно восстановить
Ну так речь и идёт об условно неисправном диске. Он же у вас не работает?
❯ Ну так речь и идёт об условно неисправном диске. Он же у вас не работает?
А по какой цене можно восстановить данные из мертвого ssd nvme примерно? Кто нибудь знает?
В Хабаровске за 6000 руб. сделаю :)
❯ В Хабаровске за 6000 руб. сделаю :)
Записал😏
Можно в личку написать?
Всем привет. Подскажите, кто знает, на сколько всё плохо и что делать если что? Диск внешний новый. Смарт и паспорт получает от диска очень долго. бывает по 5-10-20 сек - Виктория на это время зависает. Иногда, где в паспорте Cache - показывает "!". В Windows вроде видно нормальнo. Данные пока не писали на него.
Пользуйтесь, пока не помер. Это SMR диск, заведите привычку не хранить на нём важные данные в единственном экземпляре и всегда правильно отключайте от компьютера.
Rosewood...
❯ Пользуйтесь, пока не помер. Это SMR диск, заведите привычку не хранить на нём важные данные в единственном экземпляре и всегда правильно отключайте от компьютера.
В Абхазии электрики ежедневно отключают электричество по 2-⁴ раза в день. Это не опасно для харда в 16тб.. я стараюсь его без необходимости вообще держать отключённом. Часто неизвестно когда рубанут
В среднем электричество отсутствует три часа в день вообще
❯ В Абхазии электрики ежедневно отключают электричество по 2-⁴ раза в день. Это не опасно для харда в 16тб.. я стараюсь его без необходимости вообще держать отключённом. Часто неизвестно когда рубанут
очень опасно. Могут головы залипнуть, а он у вас Гелиевый... лучше УПС поставьте
❯ В среднем электричество отсутствует три часа в день вообще
на 3 часа обычный упс не удержит. Нужно чтоб была возможность штатно выключить
ну вот отрубили электричество, пока держит - включаете
е мое....
❯ Всем привет. Подскажите, кто знает, на сколько всё плохо и что делать если что? Диск внешний новый. Смарт и паспорт получает от диска очень долго. бывает по 5-10-20 сек - Виктория на это время зависает. Иногда, где в паспорте Cache - показывает "!". В Windows вроде видно нормальнo. Данные пока не писали на него.
SMR диски - вселенское зло... Смарт вроде хороший , кроме датчика удара, но это ни о чем не говорит... Потому как если диску почистить медиакешь и пересчитать транслятор - он будет выглядеть как живой и даже тесты чтения поверхности будут идеальными (т.к. он реально только делает вид что читает) - но стоит только что то записать - то если там были проблемы - они тут же всплывут. СМАРТ и паспорт не должны долго отображаться. Если диск только куплен - он скорее всего Б.У. - такое можно встретить во всех маркетплейсах.
также он может сильно тормозить если он сбрасывает ленты, но это тоже говорит о том, что он не новый
❯ SMR диски - вселенское зло... Смарт вроде хороший , кроме датчика удара, но это ни о чем не говорит... Потому как если диску почистить медиакешь и пересчитать транслятор - он будет выглядеть как живой и даже тесты чтения поверхности будут идеальными (т.к. он реально только делает вид что читает) - но стоит только что то записать - то если там были проблемы - они тут же всплывут. СМАРТ и паспорт не должны долго отображаться. Если диск только куплен - он скорее всего Б.У. - такое можно встретить во всех маркетплейсах.
Спасибо за развёрнутый ответ. Попробую записать и, если что, сдать. Не могу понять как можно БУ запихать в магазин так, чтобы он имел идеальный вид и "новый" смарт. Как по мне вариант один: где-то подпольная сборка? Ну, то есть прям корпус вскрывают супер-аккуратно в перчатках, вставляют диск с перепрошитым смартом или перепаивают микросхемы(или что там)?
❯ Спасибо за развёрнутый ответ. Попробую записать и, если что, сдать. Не могу понять как можно БУ запихать в магазин так, чтобы он имел идеальный вид и "новый" смарт. Как по мне вариант один: где-то подпольная сборка? Ну, то есть прям корпус вскрывают супер-аккуратно в перчатках, вставляют диск с перепрошитым смартом или перепаивают микросхемы(или что там)?
а корпус сигейт?
смарт не новый... но близкий
непонятна формулировка - состояние хорошее и он просто неработает. Это как бы уже состояние неисправное - то есть плохое.
