27 августа 2021 г.
Begor31
То что он редко используется не показатель, я думал головки это если уже долго работает
Если головки, реально восстановленить данные ?
Да, шансы есть. Надо брать донора, брата близнеца по модели
по мск такое восстановление стоит 20-25-30 т.р.
Begor31
Я нахожусь в блг
В Болгарии есть хороший спец Димитр Величков
Begor31
Белгород
В прошлом году два раза присылали... бандеролькой
Begor31
В Белгороде никого не знаете ? Меня очень волнуют данные( фотографии всей семьи за 15 лет )
Знал бы сразу подсказал бы
Begor31
На диагностику можно в блг отдать (вдруг все таки не головки )? Или есть риск что они его добьют?
Сервис Бэл.
https://rlab.ru/cat/servicebel.html
Begor31
Очень плохие отзывы о них на Яндексе
На яндексе только на автосервис отзывы вижу. Поделитесь ссылкой?
Begor31
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D0%BB&&lr=4
28 августа 2021 г.
scop0lamine
Всем привет. Понимаю, что вопрос не совсем про восстановление данных, просто не знаю куда написать, где есть щарящие люди. Что будет если заряжать аккумулятор с 3.7V зарядкой 5V?
715981543
❯ Всем привет. Понимаю, что вопрос не совсем про восстановление данных, просто не знаю куда написать, где есть щарящие люди. Что будет если заряжать аккумулятор с 3.7V зарядкой 5V?
https://rallystore.ru/kakim-napryazheniem-mozhno-zaryazhat-akkumulyator-3-7-v-litii-ionnyi-akkumulyator.html
29 августа 2021 г.
scop0lamine
❯ https://rallystore.ru/kakim-napryazheniem-mozhno-zaryazhat-akkumulyator-3-7-v-litii-ionnyi-akkumulyator.html
Спасибо большое)
30 августа 2021 г.
715981543
Уважаемые коллеги я новичок в этом деле пожалуйста помогите разобраться как пошагово восстановить файловую структуру ntfs чтобы восстановить данные как они были расположены на диске. Прочитал разную документацию по тематике NTFS/MFT но как это сделать пошагово непонятно!
Добрый день. Вы бы проблему описали начальную.
715981543
Пациент
А что в документации к ДЭ пишут?
715981543
Паспорт диска не читается
*Дэ- ?
ДатаЭкстрактор
715981543
❯ ДатаЭкстрактор
Приведён пример похожего диска из этой серии WD usb но диск отличается тк он более новый
Вообще ничего не понятно. Сломан у вас диск или не сломан, то есть есть у него бед блоки или нет бделоков, определяется он нормальным паспортом или нет.
Но изначально вы спрашиваете про NTFS
разрушенный NTFS может быть на любом носителе данных, как на рабочем так и на нерабочем
если диск проблемный сначала вы делаете клон на рабочий диск,а там уже на клоне ищете остатки NTFS
Для пользователей писитритыщи есть закрытый форум. там лучше такие вопросы задавать
715981543
❯ Вообще ничего не понятно. Сломан у вас диск или не сломан, то есть есть у него бед блоки или нет бделоков, определяется он нормальным паспортом или нет.
1. Диск сломан! 2. Есть бед блоки 3. Диск не определяется правильно fw, паспорт не выводить
Тогда надо сначала сделать так что бы он определялся корректно, а потом клон
715981543
❯ Тогда надо сначала сделать так что бы он определялся корректно, а потом клон
H6601
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как мне восстановить видео в ватсап, если я удалила резервную копию с диска и одно за другим все файлы из галереи сами удалились? Я даже не поняла что произошло. Фото остались, видео восстановить не могу, открываю- выдает ошибку(поврежденное видео)
715981543
❯ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как мне восстановить видео в ватсап, если я удалила резервную копию с диска и одно за другим все файлы из галереи сами удалились? Я даже не поняла что произошло. Фото остались, видео восстановить не могу, открываю- выдает ошибку(поврежденное видео)
Бесплатными инструментами Linux Caine: 1. Autopsy, TestDisk 2. Foremost 3. Scalpel Делается загрузочный диск caine. Загружаетесь с диска и в терминале в командной строке пишите команду# testdisk Лучше чтобы при загрузке с образа диск был подключён к компьютеру
На Win32 если не память не подводит то recuva ..
❯ 1. Диск сломан! 2. Есть бед блоки 3. Диск не определяется правильно fw, паспорт не выводить
Вы начали с самого сложного в работе диска. Если диск не определяется правильно - он не будет у вас вообще ничего читать с поверхности и утверждать что там бэд блоки - неправильно. Вы его читаете по ЮСБ или по САТА?
