❯ Материнка в ремонт, диски подключены к другой
Безопасный вариант, это программная сборка массива и сохранение данных на еще один диск (не на те с которых нужны данные). Не исключено что после того как вы подключили диски к другой материнке, вы уже что то сделали, что повредило часть служебной информации рейда и возможно он уже не соберется. Если было зеркало, то вообще проблем быть не должно, но что то есть большие сомнения. Попытки настроек биоса могут привести к печальным последствиям, если данные критически важные, лучше попросите специалистов их вытащить.
Это не рейд, совсем
Это сбой Биоса, обычных два диска преобразовались в рейд
Мне их вернуть надо, как было
Ну так отелючить на матери рейд
И увидятся как обычные
Отключил, диск не инициализирован
В диспетчере помечены как Интел рейд
Подключите не к материнке, а через usb
❯ Это сбой Биоса, обычных два диска преобразовались в рейд
обычно бывает наоборот, рейд разваливается и данные перестают быть доступны. Как вариант - возьмите программу R.Saver и просканируйте диски, все что наййдет сохраните на отдельный диск (ни в коем случае не на эти) , и проверьте будут ли открываться файлы.
Зашел с флешки , рстудио их нашла
Убить гигабайт за такой дефолтный настрой
Спасибо огромное за отзывчивость и поддержку
Совершенно идиотский сбой
И все таки - что именно мешает снять данные, если в 1 блиновом диске пересаживают (естественно аккуратно) сам блин в другой такой же диск?
ну и плату контероллера ессно тоже
операция проделана в ламинарном шкафу, сам блин брался стерильно и аккуратно, был перенесен в заведомо исправную банку с исправными головками. Перенесена плата контроллера...
А кто утверждал, будто что-то мешает? Или мусье сам придумал, сам опроверг? )))
Представляете граммофон с пластинками? Если плохую пластинку переставить в другой граммофон, она что запоёт что-ли?
❯ Представляете граммофон с пластинками? Если плохую пластинку переставить в другой граммофон, она что запоёт что-ли?
не - в первом граммофоне была плохая игла
❯ А кто утверждал, будто что-то мешает? Или мусье сам придумал, сам опроверг? )))
просто уже не один человек мне говорит, что ничего не получится
Родной мотор не крутится? Зачем снимать блин?
Если мотор клинит, то да, надо перекидывать на другой мотор
что бы не перекидывать головы
На некоторых дисках да, удобнее перекинуть блин
вот...
❯ просто уже не один человек мне говорит, что ничего не получится
Перед тем как снимать блины, надо понимать о последствиях. Например для некоторых семейств дисков требуется юстировка. Те же сигейты 7200.11 многоблиновые. Еще хуже ситуация была с Макстор Калипсо. На вестернах тоже не всегда все гладко. То есть если есть возможность не трогать блины, лучше ей пользоваться. Либо когда уже нет других вариантов, и без перестановки ничего не сделать.
Ну во-первых - там же сказано - 1 блин... и 2-е - речь идет о 2,5 сигах lm серии с щелью по периметру крышки...
Здравствуйте. Ноутбук перестал видеть внешний HDD Seagate 5 TB, подключаемый по USB. В чём может быть проблема? Форматировать не стал, конечно же. Физических повреждений нет. HDD всё время спокойно лежит на столе
Может быть у него появились бед блоки. Посканируйте викторией. Если будут сыпаться бед блоки, то нести спецам.
о, Виктория его увидела
Если в начале диска бедблоки, то понятно почему разрушилась файловая струкутура, будь-то фат или нтфс.
❯ Здравствуйте. Ноутбук перестал видеть внешний HDD Seagate 5 TB, подключаемый по USB. В чём может быть проблема? Форматировать не стал, конечно же. Физических повреждений нет. HDD всё время спокойно лежит на столе
Здравствуйте, если этот диск носите между разными компьютерами, то при совпадении ряда условий тоже можно получить подобную проблему. Либо на диске появились дефектные сектора. либо еще сбой микропрограммы бывает, вариантов масса
Хай!!! Что-то странное с винтом. Типа внезапно сдох, винда не грузится, данные не доступны, при подключении к винде не виден. Стал смотреть, подрубил к никсам - все определилось. Разделов нет, но студия и TD видят разделы. Напрягло от это: смарт странно выглядит...
ST750LX003-1AC154 (SM12)
причем когда подрубаешь - опредляется с небольшой задержкой - ну секунд там 10-15... И первую секунду смарт говорит, что один сектор все таки битый, а потом говорит, что нет, переназначенных нет, статус ОК, но вот то, что на скрине
TD видит 6 партишенов, включая EFI, но все они со статусом D.... Интересно - как так получилось....
Если данные еще видны то сохраняйте а диск в помойку на доноры и тп. У вас он SSHD и возможно с ссд начались проблемы но может и с самим диском.
Смарт он может подгрузить из ссд а может с блинов, вот и разница в показаниях
