Возможно ли восстановить VMFS с данными виртуалок?
Добрый день.
Да, мы можем за это взяться. Где территориально у вас находятся полки ?
Москва, СЗАО.
Я отписал вам в личку.
Добрый вечер. Есть утопленный жёсткий диск. Пролежал несколько дней в воде. Вода в гермоблоке. Возможно восстановление.?
Добрый вечер.
Нужно вскрывать и осматривать внутренности.
Вода речная?
Болото.
Шансы есть. Но какие, известно будет только после вскрытия
Ок. Спасибо. Рекомендации как не сделать хуже пока транспортируется есть? Везти далеко.
Оставить в воде, или спиртяке. Не сушить и не чистить самим.
Ну если гермоблок уже вскрыли, то вылить все что выльется аккуратно, ничего не трогая внутри. А вот высушить не помешает, но в целом чем быстрее принесете,тем может быть лучше. Самостоятельно сушить наверное не стоит... включать нел зя совсем
Поместили в дист. Воду. Везём. Диск не вскрывали.
Норм.
Сушка вызывает окисление, не надо множить проблемы.
Если гермоблок не вскрывали то не факт что там вода, он крепче чем кажется.
Вода плещется. Слышно.
Помотала его жисть то видать...
Какими программами пробовали?
R.saver пробовали?
Имеет значение конечно, каким именно софтом пробовали. Софт уровня сейвера восстанавливает хорошо, и вероятность того, что можно будет что-то вытащить вручную, что не нашел он, достаточно мала.
Но если данные важные, показать специалистам конечно стоит.
Лучше несите )
https://rlab.ru/cat/
По многочисленным нашим отзывам, отзывам наших партнёров и знакомых пока все довольны 👍🏻
Непонятно. Что значит "наоборот"? Мы (R.LAB) занимаемся флешками.
На сколько я понял, устройство у вас исправно. В этом случае разницы нет, флешка это или жесткий диск.
Recuva плохо данные восстанавливает. R.saver пробовали?
Ещё раз, флешка аппаратно исправна, верно? Давайте мы посмотрим по удалёнке.
А может к нам привезти или прислать? Быстрее и вернее будет.
доброй ночи. ситуация такая - жесткий диск упал (вместе с системником). при подключении хрустит и издает странные "мяукающие звуки". примерно раз в 1.5 секунды сотрясается. материнская плата его, конечно, не видит. есть вообще шансы как-то снять с него образ, или проще выкинуть и забыть?
Шансы думаю что есть, но вопрос в нужности вам. Стоимость может быть минимум 12000р и до 35000, но если очень не повезло, то может и дороже, но диагностика бесплатна в любом случае
❯ Шансы думаю что есть, но вопрос в нужности вам. Стоимость может быть минимум 12000р и до 35000, но если очень не повезло, то может и дороже, но диагностика бесплатна в любом случае
Это понятно. Я привезу его завтра утром. Вот эта модель, если это как-то может подсказать, имеет ли это смысл.
Имет смысл или нет - решать только вам а не нам - мы работаем со всеми случаями от простых до очень сложных и порой от которых отказались в других фирмах - и бывают успешные результаты.
❯ Имет смысл или нет - решать только вам а не нам - мы работаем со всеми случаями от простых до очень сложных и порой от которых отказались в других фирмах - и бывают успешные результаты.
я имел в виду - может, модель проклята и с ней ничего не сделать (извиняюсь за сумбурное изложение)
Такого не бывает)))) бывают разные уровни сложности и случаи когда уже никто ничем не поможет - но каждый случай индивидуален
ок, спасибо :)
Добрый день. подскажите с кем можно пообщаться по восстановлению данных с VFMS
