25 ноября 2019 г.
мы выдаем акт приемки, в нем будет указано какое оборудование мы приняли у вас
Так что, от вас ничего не требуется
AnReykfi
С нашей стороны доверенности, печати нужны?
Пока что нет
AnReykfi
Ок.
26 ноября 2019 г.
seqular
Добрый день. Начало диска забито нулями, скорость чтения очень плохая - порядка 10кб/сек, но без UNC. диск USB 3.0, распаян на плате прям. на диске следы NTFS. в настоящее время снимается образ. чем можно будет собрать файловую систему, если mft вычитается без проблем? поиск по сигнатурам не подойдёт, нужно именно дерево каталогов собрать
А какой кусок забит нулями?
И чем снимаете образ?
seqular
пока сложно сказать, но со смещением +3гб от начала скорость чтения адекватная, файлы читаются
❯ И чем снимаете образ?
ddrescue
возможно еще будут медленные участки или бэды,
Если на диске 1 раздел, то МФТ у него начинается после 6млн.секторов
seqular
количество разделов не могу знать, начало диска нулевое
После создания копии можно натравить любую софтину для рекавери. Дата Экстрактор, ЮФС эксплорер, Р-Студио.
А нет ли там проблем с одной из головок?
seqular
❯ А нет ли там проблем с одной из головок?
ну особой цикличности не заметил
с каким интервалом будут проблемы если голова умирает?
А диск какой?
seqular
юсб внешний
А точнее? Вендор, модель?
seqular
не уточнил, вскрывать нельзя увы
только неинвазивные методы
Попробуйте посмотреть при помощи софтины R. TESTER
А на коробке не указан производитель?
seqular
❯ Попробуйте посмотреть при помощи софтины R. TESTER
работа в поле, в наличии только несколько программ
Фото диска есть?
seqular
❯ А на коробке не указан производитель?
Самсунг
а это на что влияет?
На то, что все диски разные и размеры зон выделенных каждой из головок у всех разные.
Объем диска какой?
seqular
1тб
В общем, все может быть, что и головке одной пришел конец. В целом, читать такое по ЮСБ не стоит. Можно только добить то, что есть.
seqular
при проблемах с головой разве не будет нечитаемые блоки?
Будут, пачками. Вопрос в том, с какими промежутками.
Сколько сечас у вас вычитано?
seqular
я сейчас не на месте. на последний момент - порядка 35мбайт
Как проверите - отпишите как идет.
seqular
сейчас поеду. что проверить можно чтобы исключить головы?
Здесь нужно посмотреть как он читается. Приедете - опишете что происходит. Будем смотреть по обстоятельствам
seqular
я на месте. всё плохо, пошли UNC
