Возможно, кто-то из специалистов, присутствующих в этом чате, откликнется в частном порядке, если вы обозначите бюджет, который готовы потратить на работу.
затертых в каком смысле?
❯ Возможно, кто-то из специалистов, присутствующих в этом чате, откликнется в частном порядке, если вы обозначите бюджет, который готовы потратить на работу.
я даже не знаю от чего отталкиватся🤷♂ да и конечный результат неизвестен
❯ затертых в каком смысле?
просто удаленных.где то целиком папкой а где то выборочно. как то так.
извините за задержку с ответом.тлф дублирующий,забыл посмотреть.
❯ я даже не знаю от чего отталкиватся🤷♂ да и конечный результат неизвестен
Конечный результат при восстановлении данных всегда не известен до завершения работы. Что касается стоимости - одно дело, когда специалист постоянно телефонами занимается и есть чёткий прайс. Другое дело, когда надо переключаться на эту задачу временно, отвлекаясь от других дел. Предложите 20 000 р, например, при любом результате.
Ещё можно обзвонить компании, специализирующиеся на восстановлении данных и написать на форумах, где общаются ремонтники телефонов (у меня ссылок нет).
спасибо 👍
Пожалуйста, успехов в решении проблемы.
День добрый! Портабельный AData-HD650 AHD650-1TU3-CBK[Seagate ST1000LM035-1RK172(WES2SGX0)], 1Tb В работе больше трёх лет. Последние ~8 месяцев растет SMART параметр: 5,Reallocated Sectors Count Сейчас уже = 576. Прикладываю скрин из Hard Disk Sentinel: https://ibb.co/BnF3kSq Данные на диске достаточно важны. Заметил рост случайно. Никаких проблем в работе с этим диском пока не наблюдалось. Ударов по диску не было, посторонних шумов не слышал, но может греться до 55C когда в помещении жарко. Ежедневно с него загружаются программы, он активно используется и т.п. На сколько понимаю - нужно искать замену этому диску? Сомнения из-за того, что ранее проблемы обычно начинались с разных сбоев. Например, перестало что-то открываться, появились бэды, после этого тесты и ремапы в Victoria. Или пропал логический раздел и т.п. Подскажите что делать в такой ситуации?
Копировать с диска информацию, и срочно. Диск начал сыпаться.
Как только вы заметили что параметр смарта 5 начал увеличиваться, надо сразу менять диск на новый. Иначе есть риски потерять данные и даже иногда уже безвозвратно
❯ Как только вы заметили что параметр смарта 5 начал увеличиваться, надо сразу менять диск на новый. Иначе есть риски потерять данные и даже иногда уже безвозвратно
это не могут быть программные бэды, которые можно восстановить?
Это замещённые сектора. То есть не программные. Программные лечатся записью и из показателей смарт исчезают.
❯ Это замещённые сектора. То есть не программные. Программные лечатся записью и из показателей смарт исчезают.
Спасибо! Еще один момент. Диск используется на ПК и ноуте. Анализ логов Hard Disk Sentinel показал что каждый скачек Reallocated Sectors Count происходит только во время подключения к ноуту. Это при том, что большую часть времени диск подключен к ПК. Может быть причина не в диске, а в usb кабеле подключения (кабели подключения к ПК и ноуту разные)?
Мало вероятно что причина в кабеле. Реалокейт это замещение сектора на резервный, происходит только в том случае когда сектор перестал читаться и запись в этот сектор не изменила ситуации. Если Вам действительно важна информация на диске, и Вы не хотите её потерять, то сделайте копию важных данных. Далее можно протестировать диск, записать и прочитать всю поверхность, и посмотреть как изменились показатели смарт.
https://youtu.be/7krHon1ykx0
Удивило. Даже удалять сразу не стал. Как считаете, это действительно кто-то искренне старается донести информацию, или армия ботов пихает ссылки во всякие неподходящие места, чтобы вызвать у людей раздражение расследованиями Навального?
❯ Удивило. Даже удалять сразу не стал. Как считаете, это действительно кто-то искренне старается донести информацию, или армия ботов пихает ссылки во всякие неподходящие места, чтобы вызвать у людей раздражение расследованиями Навального?
Совершенно непонятно, куда будет направлено раздражение... На источник расследования или на объект.
как только начинал - был интересен
потом совсем про фигню всякую стал говорить,прикапываться кто сколько наворовал,хотя это уже никому не интересно
тем более такие личности о которых 99% вообще не знают
Да, у меня тематика ролика оставила впечатление что в стране всё настолько замечательно, что прицепится не к чему, а расследование снять хочется.
Сейчас все снесу, а комментаторов забаню. Придерживаемся тематики чата, коллеги.
Заскучали все, смотрю.
Добрый вечер! Можно ли при таком случае поменять на новый жд, соответственно с сохранением данных. Если можно то как? Установка RAID1 создавался через BIOS.
Сначала сделайте бэкап важных данных.
Потом можно попробовать установить новый диск, и сделать его участником массива.
Если рискнуть и поставить новый диск сразу то есть риск остаться без данных при ребилде. Бывали случаи когда рэйд контроллер "ошибался" и затирал данные копируя новый диск на старый.
❯ Сначала сделайте бэкап важных данных.
Не загружается комп.
Извлеките диски, и подключите к другому компьютеру. Скопируйте данные.
❯ Извлеките диски, и подключите к другому компьютеру. Скопируйте данные.
Пробовал , видимо система RAID как то по другому заточена. Не один диск не определяется.
Массив точно зеркальный был ?
❯ Массив точно зеркальный был ?
На фото четко написано с английского , что зеркальный.
Самое простое что можно сделать что бы понять что было и почему не видятся разделы на дисках это подключиться удалённо и посмотреть самостоятельно. Диски должны быть подключены на штатные каналы.
❯ На фото четко написано с английского , что зеркальный.
Это я вижу, но это то и странно. Зеркало оно зеркало и есть, без каких то смещений или искажений.
❯ Самое простое что можно сделать что бы понять что было и почему не видятся разделы на дисках это подключиться удалённо и посмотреть самостоятельно. Диски должны быть подключены на штатные каналы.
Это имеется в виду с подключенным диском на другом компе?
Да.
❯ Да.
А как его Вы увидите, если он не виден и как удаленно можно подключиться?
