❯ Всем доброго дня. У меня такая проблема с hdd: После включения пк, виснет на логотипе asus, в биос зайти не дает. После некоторых манипуляций, выяснил, что если отключить один из жестких дисков, то все начинает работать. Получается, что то с этим диком не так. Что могло с ним случиться? И можно ли как то его восстановить?
А ранее данная ситуация была при прочих равных ? (не менял Винду, или железки?)
❯ А ранее данная ситуация была при прочих равных ? (не менял Винду, или железки?)
Не, ничего не менял и ранее такого не происходило
Тогда наверно всё же жд, попробуй на другом ПК его. Может определится
Запусти винду , потом подключи диск если диск запуститься то корируй все что тебе нужно , а если нет то думай куда тебе его удобней отсылать
❯ Тогда наверно всё же жд, попробуй на другом ПК его. Может определится
Ну а если это его последний запуск приготовил куда копировать ?
Ну дак это само собой ?
❯ Запусти винду , потом подключи диск если диск запуститься то корируй все что тебе нужно , а если нет то думай куда тебе его удобней отсылать
Пробовал. Диск крутится, но никак не виден в системе
Виртуальную Винду ещё как варик ?
❯ Пробовал. Диск крутится, но никак не виден в системе
Все прекращай екперименты
❯ Ну дак это само собой ?
Последнее что делал, это скинул фотки на него, тем самым забив почти под завязку и выключил пк. На сл день он уже не включился
❯ Все прекращай екперименты
Крнечно еще можно проверить шлейф , но лучше прекратить екперименты а еще желательно хотяб написать че за диск (ну все равно снят) , и определиться кому дать/пеерслать на посмотреть
Гмм.. заранее прошу прощения. Подскажите, пожалуйста, перед восстановлением данных, нужно понять, жив ли NAS Synology DS918+. Есть ли в Москве проверенные сервисы или сервисмены?
Всем привет! Seagate ST3000VN007. Не определяется в BIOS. При старте, выдает в терминале вот это: Boot 0x40M Spin Up Trans. Reply: lock Handshake: 0xFDD6C46E Куда копать?
Снять разблокировку )
❯ Всем привет! Seagate ST3000VN007. Не определяется в BIOS. При старте, выдает в терминале вот это: Boot 0x40M Spin Up Trans. Reply: lock Handshake: 0xFDD6C46E Куда копать?
клиент уже носил комуто у кого есть pc3k
Копать в сторону клиента, чтобы рассказал предысторию
В рэйде он стоял, на восстановление сдавал клиент.
Два с такой-же проблемой и один норм.
Харды достались мне
Терминалом смогу оживить?
Просто терминалом нет.
Нужно работать со служебкой, а это лучше делать через pc3k
❯ Нужно работать со служебкой, а это лучше делать через pc3k
А её нет, ладно... Пусть лежит. Хотел в массив его добавить.
❯ Снять разблокировку )
Палки в колеса мастерам вставляют
Это патчить прошивку надо как я знаю
❯ Это патчить прошивку надо как я знаю
надо патч убрать
Готовят деликатес
Грею винт Fujitsu который сдох. И них есть проблема с отваливающимся контроллером, попробую его прогреть
Мде, любая дичь ради хайпа...
Понятно, что цирроз, но с нормальной паяльной станцией будет тот же результат.
Сковородку бы хоть отмыл. Проще бы уже из консервной банки замутил "паяльный стол"
Блин если нужно было считать с изврати положил тыкв морозилку на полчаса , но действительно сейчас поле было бы посто снять и поставить цирус. А это вообще какой-то бред , я б еще понял ссд греть .
❯ Блин если нужно было считать с изврати положил тыкв морозилку на полчаса , но действительно сейчас поле было бы посто снять и поставить цирус. А это вообще какой-то бред , я б еще понял ссд греть .
Лучше вообще выкинуть
Отвал не лечится
Особенно на Fujitsu MPG......
Не помню случая когда проблема возвращалась , а я таких мнооого сделал.
❯ Не помню случая когда проблема возвращалась , а я таких мнооого сделал.
Понял
❯ Грею винт Fujitsu который сдох. И них есть проблема с отваливающимся контроллером, попробую его прогреть
Fujitsu MPG! Вы его чинить не пробовали? Тогда подарите сестре как сделал С.Казанский.
Как тебе такое, Илон Маск?
❯ Как тебе такое, Илон Маск?
Нормуль. Нам как-то после аварии Хитачик приносили, точную модель не помню, что-то типа бучного ATMRа, так там оба блина были просто в мелкие осколки расколоты. Правда, давненько было это.
