Мы не занимаемся ремонтом. Наша специализация восстановление данных.
Срочность не для всех случаев возможна но в работу берем сразу
Михаил, не нужно придраться к словам, я прекрасно понимаю вашу специализация, Алексею +)
Проблема следующая
Hgst 500
Я не придирался к словам, а лишь уточнил чем именно мы занимаемся. Люди очень часто просят отремонтировать устройство, при этом данные их не интересуют.
Что с диском то случилось?
Не знаю что произошло, но закусило каким-то образом головку, диск сразу был обесточен, и максимально осторожно вскрыт. В данный момент видно, что блин в идеальном состоянии, нет царапин сверху, но верхняя головка застопорилась у кромки блини и деформировалась
Нужно восстановить данные
❯ Я не придирался к словам, а лишь уточнил чем именно мы занимаемся. Люди очень часто просят отремонтировать устройство, при этом данные их не интересуют.
Ясно
Готов подъехать сейчас и оставить
Можете принести, и напишите модель полностью чтоб быстрее донор подобрать
❯ Не знаю что произошло, но закусило каким-то образом головку, диск сразу был обесточен, и максимально осторожно вскрыт. В данный момент видно, что блин в идеальном состоянии, нет царапин сверху, но верхняя головка застопорилась у кромки блини и деформировалась
Если повреждений на поверхности нет то вполне возможно восстановить данные за несколько часов.
Подьезжайте где то с 12.10
❯ Если повреждений на поверхности нет то вполне возможно восстановить данные за несколько часов.
Отлично, выезжаю
Коровий вал 14
Туда?
1ас1
Коровий вал 1ас1
Это универмаг Добрынинский. Мы там на 6 этаже
А вопрос, о процессе копирования, вы дёргает данные по форматам или снимаете образ?
Мне понят что вам привезти, ссд, сразу образ залить или внешний диск просто
В процессе восстановления информации создаётся специалилизрованный образ, из которого потом извлекаются данные по файлам. В некоторых случаях удаётся сделать зеркальную копию на новый носитель предоставленный заказчиком.
Мы делаем образ оборудования - а вот полный он будет или нет - зависит от диска
точнее от повреждений на нем.
Ок
хэй всем) расскажите плз, до 5 андроида была возможность подключать внутреннюю память в режиме USB. тогда, в случае неудачного или случайного формата, можно было восстановить данные как с флешки. а как ща с протоколом MTP восстанавливать?
какой софт нынче в топе, ибо надо знать)) с постоянными перепрошивками иногда что-то можно запороть по глупости)
Сейчас в топе UFED и Мобильный криминалист
❯ какой софт нынче в топе, ибо надо знать)) с постоянными перепрошивками иногда что-то можно запороть по глупости)
Память шифрованная и в случае перепрошивки восстановить физику шансы нулевые
здравствуйте, подскажите возможно снять защиту с флешки с фирменным софтом?
через командную строку, реестр, Rufus ом, sdformetter, HP format tool не получилось
Мы не занимаемся такими вещами.
Наша специализвация восстановление данных.
❯ здравствуйте, подскажите возможно снять защиту с флешки с фирменным софтом?
На flashboot качнуть утилиту для физонов и прошить
❯ На flashboot качнуть утилиту для физонов и прошить
Этот процесс приведет же к безвозвратной потере данных, хранящихся на прошиваемой флеш-карте?
Конечно.
Но данные как я понимаю и не нужны.
