А до вскрытия, щёлкающие звуки издавал?
❯ Ваши контакты можно?
ответил личным сообщением
❯ А до вскрытия, щёлкающие звуки издавал?
Да, именно щёлкал при включении.
❯ Здравствуйте. Диск вскрывали?
как выяснилось, данные не нужны, а нужен ремонт, в случае неисправности БМГ он невозможен, обьяснил по телефону
Спасибо!
Приветствую. Случилась бида. Дали ноут, умирал хдд, что-то естественно не подумал сразу сделать образ полный диска, запускал викторию и хдд регенератор, они находили беды типа , ремапилось вроде, ерейсилось. В итоге винда не стартует вообще, но раздел открывается с Windows PE , второй раздел (но я не знаю, работал ли он ранее, но скорее да чем нет) - в RAW. Как поступить?
Смотря какой вам нужен результат.
Если нужны данные, нести в контору. Диск с бед-блоками лучше больше не мучать в домашних условиях.
❯ Смотря какой вам нужен результат.
Вот смарт. Вроде как живой, но нет. Результат нужен - данные.
Пендинг секторс, и каждый раз после виктории там значение увеличивается. Это беды же?
Да, диск сыпется. Его нужно на PC3000. От обычного компа надо отключить.
❯ Вот смарт. Вроде как живой, но нет. Результат нужен - данные.
Судя по модели диска - не исключаю что деградировала какая то головка. Без оборудования можно только навредить диску. Так же может и просто дефекты появились, но диск их еще не успел заремапить, диск то у вас наверное 2012-2013 года , уже пора.
А ерейс в виктории затирает прям данные? После него восстановить можно?
конечно затирает, это же запись нулей
если вы весь диск заерейзили то уже нет) если часть, то может и есть шанс
❯ если вы весь диск заерейзили то уже нет) если часть, то может и есть шанс
Ну оно же только там затирает, где сбойные сектора, а не весь диск?
Не и выключил я гдето на 17% когда начали увеличиваться пендинги
Так это смотря что за режим тестирование у вас был. Но даже если где сбойные сектора то оно трет блок 256 секторов сразу.
И самое главное, для восстановления данных это зло. Если вы вылечили бэд, то чтобы выяснить битый фацл или нет, нужно каждый файл открыть
Добрый вечер. Возможно восстановить или реконструировать повреждённую файловую систему диска ?
Что бы её реконструировать нужно обладать знаниями как устроена файловая структура. Профи могу это сделать и в дисковом редакторе.
Обычные пользователи обычно погоняют любую прогамму восстановления данных, выкачивают найденные данные на дугой диск, проверяют что всё норм, форматируют диск и заливают данные обратно
Реконструировать файловую структуру можно и программой chkdsk , если это NTFS, но это очень черевато потерей данных, а не восстановлением
❯ Реконструировать файловую структуру можно и программой chkdsk , если это NTFS, но это очень черевато потерей данных, а не восстановлением
Ну да чек диск удаляет повреждённым записи а не реконструирует, хотя последние версии стараются что-то реконструировать но ….
❯ Обычные пользователи обычно погоняют любую прогамму восстановления данных, выкачивают найденные данные на дугой диск, проверяют что всё норм, форматируют диск и заливают данные обратно
Есть какие-то руководства полезные?
❯ Ну да чек диск удаляет повреждённым записи а не реконструирует, хотя последние версии стараются что-то реконструировать но ….
Имею ввиду на Рс 3000
нужно знать не писи3000 а файловую структуру
линуксоиды когда писали драйвер файловой структуры NTFS для линукc, разобрали NTFS по полочкам
там очень много полезной информации
Гляну
Благодарю
Добрый день, переносной жёсткий диск WD ( используется редко, скачать фото и все). При подключении индикатор вначале горит потом начинает мигать, на компьютер выдает но выдется ошибку что жесткий диск поврежден. Если положить руку есть слабое стучание, звукой не каких не издает
Если щелчки, методичное тиканье, то это беда с головками
Щелков нет, еле руку когда кладешь сверху чувствуется вибрация
Как маленькие стуки
ну это он просто крутится, это норм
Тук тук
Это головки
И постоянно мигает индикатор
