сча будет вам развлекуха.... момент...
Надо спасти данные🤣🤣🤣
Ух
А с какого ЖД?
с большого конечно)))
Да мой это винт - из коллекции моей. Буду пробовать оживлять - должен работать по идее. Контроллер надо найти...
❯ Да мой это винт - из коллекции моей. Буду пробовать оживлять - должен работать по идее. Контроллер надо найти...
это scsi что ли?
да
ужс
собираю ретро-даунгрейд-стейшн. кабинетный двойной микросервер, вот туда воткну этот винт, есть еще один такой же - но на ESDI контроллере - тоже туда пойдет, и что-то из ленточных стримаков впихну... поностальгировать. Операционку тоже какую нить тех же времен))))
❯ Что-то в последнее время тихо и скучно в этом чате. Где вопросы типа "я диск вскрыл, блины протёр, у головки усики поправил, ничего не заработало, помогите с перепрошивкой контроллера, надо данные спасти"? 😊🤔😊
У меня есть вопрос)
❯ У меня есть вопрос)
давай
Когда создаём копии данных объекта на ПС3000- там параметры есть направление Вперёд и Назад. Хотел это уточнить какая разница там
Ну это направление чтения данных по диску - с начала или с конца. Собственно у ДД такой же параметр присутствует
❯ Когда создаём копии данных объекта на ПС3000- там параметры есть направление Вперёд и Назад. Хотел это уточнить какая разница там
Ну, разница в направлении чтения. И в скорости. Задним ходом читается медленнее
коллеги, выше я выложил фотку винта. У нас он есть, а вот инфы о том, что это за винт, какого он года, и прочих деталей - нет. Даже ребята из АСЕ такого не видели и с нами гадали, что это может быть. Соответственно, вопрос. Не работал ли кто с такими?
❯ Ну, разница в направлении чтения. И в скорости. Задним ходом читается медленнее
Зато иногда только так читается
Бывает и так. Особенно на ВД. ъ
А-хаха!!! Видел у вас его, даже хотел пообщаться на тему музея и винтажа, но чет не стал мешать тех процессу - заняты все были, отвлекать всякой мурой не стал.
Это же классика жанра - винт от мейнфрейма Марка винта - Hitachi PII-HDA
8", и у него бошки движутся перпендикулярно оси пакета блинов
❯ 8", и у него бошки движутся перпендикулярно оси пакета блинов
И как его подключить
сейчас видимо никак. там проприетарщина полная. Во фрейме могла быть плата сопряжения с РС, если оно предполагалось
❯ А-хаха!!! Видел у вас его, даже хотел пообщаться на тему музея и винтажа, но чет не стал мешать тех процессу - заняты все были, отвлекать всякой мурой не стал.
Ну ты конь ;)))
❯ сейчас видимо никак. там проприетарщина полная. Во фрейме могла быть плата сопряжения с РС, если оно предполагалось
А самого мейнфрейма нет?(
может и найду))))
❯ Ну ты конь ;)))
гы-гы-гы)))) Люблю древнюю выч-дичь... Обращайтесь по истории, если что)))
❯ И как его подключить
Контролёр возьми , типа такого и дрова на адаптике
❯ Контролёр возьми , типа такого и дрова на адаптике
это не скази. Если там контроллер присутствует - то надо смотреть - нужно фото с торца. Если там ESDI - можно попробовать подключить
и там еще специфическое питание - надо делать блок мощный, в разъемы придется по отдельности пины пихать от молексов
❯ это не скази. Если там контроллер присутствует - то надо смотреть - нужно фото с торца. Если там ESDI - можно попробовать подключить
Ой не увидел что уже на другой винт переключились ))
❯ и там еще специфическое питание - надо делать блок мощный, в разъемы придется по отдельности пины пихать от молексов
Это которые в IBM RS9000 стояли ?
Плоские, 6 пинов круглых
Разьем вспомнил , но такий не подключал )).
У меня есдишных контроллеров навалом)))) нсли надо кому - могу поделиться)))) но они вроде особо редкостью не являются
