Сделаюза500
сделаю за одну буханку :))))
Золотую? :)
без анлоченной платы , это две буханки как минимум!
Ну есть у тебя анлоченная плата, дальше то что?
Добрый день. Подскажите понимающие какова вероятность извлечения данных с такого носителя wd elements usb 3.0, sata отсутствует. Не падал, сохранил psd файл и больше не смог открыть диск. Звуков странных вроде не издает. Хрустов и рисков не заметил. В системе определяется и в диспетчере, объем диска не показывает и не открывается.
Вероятность высока
❯ Вероятность высока
Он был заполнен на процентов 80/85. Диск 1 терабайт. Это не помешает?
Объём данных влияет только на время восстановления иногда, а вообще долампочки
Можете порекомендовать кого-нибудь в Сочи или Краснодарском крае?
Прям в Сочи, хороших спецов с оборудованием не знаю.
❯ Прям в Сочи, хороших спецов с оборудованием не знаю.
В принципе готов и в другой город отправить. Можно с вами по телефону связаться?
Звоните - 8(495)230-10-00.
Доброй ночи! Есть погибший телефон, на базе android, с него нужно восстановить данные. Берётесь за такое? и на какую сумму рассчитывать?
я в подмосковье, привезу аппарат в центральный офис
Доброй. В зависимости от модели и сложности это может стоить 6-9-12-15 тысяч
Здравствуйте, мы к сожалению не занимаемся ни телефонами ни планшетами
можете порекомендовать кого то может?
вообще в целом возможно такое восстановление?
На восстановлении с телефонов я специализируюсь. Алексей из DATALABS
прекрасно. мы готовы к самому худшему) как вам можно привезти аппарат
или может на какие то вопросы я могу ответить отсюда
❯ вообще в целом возможно такое восстановление?
На вопрос возможно или невозможно, можно ответить только если поработать с аппаратом
Хорошо. какой порядок действий?
развёрнуто можете ответить? диагностика, куда везти, на что примерно рассчитывать по деньгам
написал в личку
Привозите аппарат или бесплатный курьер от нас, в течении первых суток становится понятно по деньгам. Дальше зависит от сложности работ, простые случаи 2-3 суток, сложные неделя две.
Добрый день. Вытащил диск из синолоджи, теперь система не может пересобрать массив Raid 5 btrfs. Диски в порядке. Через R saver все находит, но имена и структуру папок не понимаю, как сделать нормальными. На видео не нашел, чтобы этот момент исправляли. Очень много фотографий, которые лайтрумом распределились в правильные папки. Как всё это дело скопировать как было?
Добрый. Вы из массива 5 уровня, вытащили один диск, а потом установили его обратно?
И доступ к данным пропал?
Да, система попросила проверить один из дисков, я помигал лампочкой и вытащил его. Но вытащил неправильный
Добрый день. Можете ли обозначить cтоимость восстановления информации с диска Seagate Barracuda 7200.12, Модель: ST31000524AS, Заводской номер: 5VPCV8FN, Версия ПО: JC4C Диск не читается, симптомы схожи с описанными тут https://www.hardmaster.info/faq/hdd-seagate-opredelyaetsya-kak-disk-st-m13fqbl.html Требуется восстановить офисные файлы (точный объем неизвестен, но не более 30 Гб) из windows профиля пользователя. Результаты диагностики в datarc.ru: 1. Неисправность блока магнитных головок. 2. Запилы на поверхности диска (ов) Информация с вашего носителя подлежит восстановлению.
Обычно это 25 тысяч, а если диск вскрытый, то 35-40
диск вскрыт в datarc.ru в настоящее время ожидает нашего решения, цена вопроса 70 т.р.
насколько я понимаю стоимость работ в вашем центре будет сопоставима?
Если диск имеет запилы то минимальная стоимость работ это 30000 рублей + стоимость как минимум одного комплета запчастей 5000 рублей.
Точную стоимость работ можно назвать лишь после осмотра гермоблока диска.
❯ насколько я понимаю стоимость работ в вашем центре будет сопоставима?
Это общий чат, тут много специалистов со всей РФ
Здравствуйте. MacBook Pro a1990. Носитель стерт. Нужно извлечь побитовую криминалистическую копию для исследования, для этого в силу впаяности ссд, пытаюсь загрузиться с флешки и сделать dd на внешний диск. Но загрузиться не получается. При загрузке устройства в usb портах (там usb-c, использую официальный переходник) определяются, но загрузка не удается - перекидывает в режим восстановления по сети. Что пробовал - делать загрузочные флешки всех возможных вариантов разметки, форматирования, файловых систем, разные загрузочные ОС, пробовал загрузиться с DiskWarrior. Пробовал загрузиться по usb с жесткого диска, оптического привода. Пробовал подключить его в режиме внешнего диска к другому маку. Ничего не получается. Чем сможете помочь?
Загружаться с загрузочных флеш с mini windows не пробовали?
