❯ Ну вы же писали в нужный чат, там есть кто умеет. Отсылать весь диск
Мне сказали решение нет , так что если ктото есть кто умеет даже стало интересно )).
❯ Мне сказали решение нет , так что если ктото есть кто умеет даже стало интересно )).
Перечитайте весь чат) можно по ключевым фразам искать похожие вам проблемы или диски)
❯ Перечитайте весь чат) можно по ключевым фразам искать похожие вам проблемы или диски)
Хорошо просто мне Макс и Нодирбек битый час объясняли почему этого сейчас никто не может ))
Я же говорю что молчат все)
Ну вообще исходя из объяснений Макса я понимаю что его различить не возможно. И понял что что таких дисков становиться больше , пока переключусь на другие , у меня пока быи перебои со светом тут завал образовался и большинство или уже кпанные или изначально пришли с приколами , бо те что попроще я ставил.
usb диск защищен от записи,как снять защиту с диска
Никак, копировать с него данные скорее, если они представляют ценность.
как форматироват
Да.
❯ usb диск защищен от записи,как снять защиту с диска
без PC3000 никак
ok
❯ ok
Смею предположить, что Вы из одного из подразделений МВД Республики Узбекистан. Рекомендую Вам обратиться в ГЭКЦ МВД Республики Узбекистан в г. Ташкенте. У них точно есть. Или уточните у них о наличии актуальной версии PC-3000 в региональных ЭКЦ 💁🏻♀️
Ну или к Нодирбеку , он как раз в группе появился ))
Уточните подробнее, в какой ФС отформатирован, в какую ОС подключаете?
❯ без PC3000 никак
Ну зачем вот так вот сразу) может там байтик всего поменять надо)
Про защиту записи в ExFat никто не в курсе? Может у человека эта проблема... или он диск с NTFS в Мак цепляет, там тоже будет защита от записи
ну
как ето проблему решат
❯ Про защиту записи в ExFat никто не в курсе? Может у человека эта проблема... или он диск с NTFS в Мак цепляет, там тоже будет защита от записи
А что это защита от записи вообще
Атрибут "Только чтение"?
❯ Атрибут "Только чтение"?
Типа да. Защита бывает на программном и аппаратном уровне, бывает комбинированная.... А бывает рукожопость...(типа реестр заблокировал и забыл снова включить).
❯ Типа да. Защита бывает на программном и аппаратном уровне, бывает комбинированная.... А бывает рукожопость...(типа реестр заблокировал и забыл снова включить).
Ага
На СД картах есть аппаратная например защита от записи
На флопиках тоже
Есть маркетинговые фичи - диски для супер агентов (развод для лохов), там тоже видел пару раз и кнопочки, и циферблаты и сканы пальцев. Короче отбитые девайсы.
Так что смотрите шо внутри, шо за системы и куда суете. Более конкретные вводные данные.
❯ как ето проблему решат
Сначала ответьте на вопросы какая ФС на диске и в какую ОС вы его подключаете.
Внутри только видео и Фото
❯ А что это защита от записи вообще
Ну например в Маке все диски в ФС NTFS подключаются только для чтения. Чтоб работала запись - нужно ставить специальное ПО
❯ Внутри только видео и Фото
вы его в МАК или Виндовс подключаете? Что записано на диске не имеет значения
Виндовс
❯ Виндовс
Исправляется заменой флага, который делает ExFat раздел рид онли (заменить 02 по смещению 6a на 00 в первом секторе раздела ExFAT)
Если конечно там экс фат, на этот вопрос ответа не было
Можно по другому, но тогда все данные могут повредиться.
Проблема возникает при небезопасном отключении диска обычно. Если запустить чекдиск, то тоже исчезнет, вместе с кучей данных и структур)
Не такого ответа он ждал, кмк
❯ Спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=KuN95NTfS9Y
вот пример
